6G74 компенсаторы
LEON
Сообщение LEON »
М0ТЯ
ZILLA
Спасибки!
Падж II 5d, 93 г. 6G72 12v на палке, SS, бодик 60 мм, СВ 27МГц, джек, лопата, балкон, силовик, шнорк, ComeUp9500, Simex ET II 36x12,5xR15, Rancho по кругу)))
"Наплевать на погоду, коль исправен мотор..."(с)
KB
Двигатель:: 6G75 3,8
Мой автомобиль(и):: P4 2007 3,8
Сообщение KB »
Лил Mobil 10W40 из гипермаркета O'Key - жрало 1 литр на 1000 км это после замены маслосьемных, стучал один гидрик. Поменял масло на ENEOS 10W40. За 1000 км съело всего 1 мм по щупу!!! Гидрик стучать перестал, по холодной - 2 секунды после старта, несколько стуков, а потом - тишина!!!
P4, 2007, 3,8, лифт OME 2", "Ежик-тюнинг"
Aleks AAQ
Сообщение Aleks AAQ »
вот мои последствия постукивания компенсаторов!!!
MERCEDES V220 CDI в полном фарше
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Это как же так? Клапан обломился и нижний осколок с тарелкой вошел в поршень? А верхний обломок остался во втулке?
Действительно ли в этом виноват компенсатор?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Aleks AAQ
Песня блин. :( Что поломалось помимо самого клапана?
Aleks AAQ
разбило посадочное место клапана в головке и пробило голову до водянного канала!!!
А все это из-за низкого давления масла!!!
Предыдущий хозяин менял кольца и при сборке переборщил с герметиком которым впоследствии забило весь масло приемник!!!
очень понравилось то что при замерах цилиндров мы не обнаружили выработки!!! при пробеге 300000км.
Но к большому сожалению машину пришлось продать!!! Кризис!!!
k126
Двигатель:: 6G74 3.5L DOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero2 1997 дорестайл
Сообщение k126 »
Подскажите к кому по замене компенсаторов обратится, может есть у кого человек на примете? Сам в двигатель лезть побаиваюсь, руки не оттуда растут..
Ищу старый типографский шрифт
ДИМАН
Двигатель:: 6G72,Бензин
Сообщение ДИМАН »
приезжай ко мне я тебе поменяю
k126
Сообщение k126 »
ДИМАН писал(а):приезжай ко мне я тебе поменяю
Сбрось телефон в личку
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Aleks AAQ
Пипец. Я гляжу что тарелка клапана покоца нормально. Стучало громко наверное.
А то что выработки нет на цилиндрах - это только гут, значит 72 мотор очередно раз доказал что он один из самых надёжных. :)
Aleks AAQ
стучать не успело!!!
Обогнал автобус по трассе на скорости 80 и накатом с горки пошол!!!
Как только затроило заглушил сразу!!!
Блин у меня сегодня праздник!!! Я сдал экзамен по МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ !!! уже сидим отмечаем!!!
Monterik
Сообщение Monterik »
Тут пишут, что промывка системы решает проблему застучавших компенсаторов
http://www.autodela.ru/main/top/diy/maslo_pr_14_08
Неужели правда?
Montero Sport LS '01, 6G72
Бакалаврик
Сообщение Бакалаврик »
Я один раз промыл.хай-гировским мягким очистителем. ПРомыло все включая сальник шкива коленвала :mad: лучше обычной 5 литровой промывкой промывать, нашей оттечественной, при замене масла.
теперь как лох, без паджерика
http://z1.foto.rambler.ru/public/bakala ... 1241615582
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Re:
Сообщение GWG »
Все же надумал менять гидрики, надоел стук на холодную, мыть не хочу - уже посмотрел что эффекта нет толком. Теперь вопрос: а какие брать?
de писал(а):MD151382 -> Ajusa 85004400 -> Hyundai 24610-32824
При таком раскладе получается оригинал дешевле хундая (на 4р., но все равно дешевле).
AlexPoli ставил Hyundai 24610-33050 на 74 мотор, эти дешевле в 2 раза, но кроссом по каталогу действительно не бьются для 3л двигла.
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Re: компенсаторы
Сообщение AlexPoli »
Бери оригинал.....и не мучийся.... экспериментировать себе дороже......
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
NaPP
Re: компенсаторы
Сообщение NaPP »
Тоже стучат гидрокомпенсаторы, и на холодную, очень часто на горячую.Я так понимаю это больное местно двигуна 6G... Сказали из-за того что забились каналы в них. Посоветовали вот такую штуку http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=413 говорят помогло на многих машинах, причём заливали давно и до сих пор не стучат.
Хочу попробовать при следующей замене масла, думаю это случится недели через 2-3...
PII. 6G72 12 valves. 3dr. manual. r/difflock
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Re: компенсаторы
не верь..обман..........при износе детали это не помогает....не надо себя обманывать.....
NaPP
Re: компенсаторы
Сообщение NaPP »
вы предлагаете их сразу на замену?
Неужели нет альтернативы замене?
Egores 89
Re: 6G74 компенсаторы
Сообщение Egores 89 »
У меня был до этого паджер с 6G72 так же постукивали иногда гидрики... Я его продал и у пацана погнало масло он постоянно доливал свежее масло и что думаете через некоторое время он стал работать как Ленд 100 тихо тихо тока слышно как ролики посвистывают!!!! Гидрики перестали стучать вообще и на холодную и на корячую!!!! Мы вскрывали головы двигатель изнутри чистый как с завода!!! Ни гари ни лаковых отложений!!! Что на это скажите?
Pajero 2 1995г. 6G74 V6 3.5 АКПП
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Сообщение витал71 »
кто слышал про фирму РМС,типа корея,гидрики 150 р.. от хундая сейчас стоят 340 р..
