Страница 2 из 2
Добавлено: 21 фев 2009, 07:44
SL0N
Да, забыл самое главное - динамики бери только двухкомпонентные.
Добавлено: 21 фев 2009, 12:24
Sedoy
SL0N, будь так любезен, скажи конкретно какие брать :)
Без неприятной грязи на скрипках, с ровной АЧХ без горбов (сейчас у меня на этих динамиках, как не корректируй, какой то странный звук на знакомых композициях) и без изнурительного сипения. На штатной голове короллы (производства панасоник) и ее же штатных динамиках звук намного лучше, чем у спорта. И вроде аппарат DEH-P6000UB не самый отстойный, полевики в оконечных усилителях.
Спасибо.
Добавлено: 21 фев 2009, 15:44
SL0N
Какие конкретно, не скажу. Слушай их в магазине, это единственный вариант правильного подбора.
Как вариант - зайди на магнитола.ру, почитай отзывы, я так делал.
Добавлено: 21 фев 2009, 19:54
Chumahod
Тоо Sedoy
Фронт:
http://gtauto.ru/item_aq_dynamic______0 ... ml?from=ya
(1400-1600р)
http://avtoaudio.com.ua/index.php?p=tovar&id=425
Тыл:
Те же, но без кросса и пищалки.
Если ничего из этого не найдётся, то.... Вобщем, похожих по звучанию много, но дороже... :sad: ... там уже полагайтесь на свои уши... Внимание при выборе следует обратить на стыковку (равномерность тонального баланса) в диапазоне раздела между пищалкой и мидбасом. Остальное в магазине услышать практически невозможно... :roll:
Добавлено: 24 фев 2009, 19:29
Sedoy
Chumahod
Спасибо! их и буду искать, тем более что ценник вполне подходящий..в магазине слушать- только терять время впустую
