Шумоизоляция НМПС
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Re: Шумоизоляция НМПС
Сообщение G.A.P »
Пол, ну можно сделать, если острое желание присутствует :)
А каким образом, и с какой стороны, моторный щит собираетесь шумить? Да и зачем? ;)
Заднюю дверь я не советую делать по одной простой причине - зимой она Вам по голове будет бить и мешать, открывается то она вверх :) Проверено на предыдущем авто, именно поэтому она у меня и не сделана.
Двери шумятся по-любому что бы ещё и динамик играл. От арок тоже гул идёт. А остальное это баловство, как мне кажется...
Кстати, как не странно, но очень много внешних шумов идет через стёкла ;)
А вообще дело то хозяйское, можно и самому всё сделать - было бы время и желание.
P.S. Поймите меня правильно - не хочу никого пиарить и т.д. Просто у меня была машина с полной трёхслойной шумоизоляцией, могу со всей ответственностью заявить что нет смысла на неё тратиться. Шумки дверей и арок более чем достаточно, это бюджетно и разумно.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Den-djan »
G.A.P писал(а):Пол, ну можно сделать, если острое желание присутствует :)
изнути салона, а откуда ище??? а затем, что оттуда большая часть шумов, как через арки особенн при мудовой резине и через пол :*VICTORY*:
кузовной ремонт
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Дык это дело то в резине ;)
Можно зашумить просто арки, пол и мотрный щит на сколько дотянешься - что бы не разбирать всю панель... Ну там уж и до крыши дело дойдет ::-D:
Просто ты говоришь - "дорого", и тут же говоришь про пол и моторный щит :*DONT_KNOW*: Так это дёшево и не бывает, тишина стоит денег, как всё остальное.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
G.A.P писал(а):Дык это дело то в резине ;)
конечно без моторного щита и пола - 18 тык это не дешево
кузовной ремонт
Шуня
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Сообщение Шуня »
А шумка моторного щита на много заглушит звук трактора?
Pajero IV 3.2 2011 г. (пока не скрипит) (серебристый)
NMPS 3.2 АКПП 2008 г., grandtrek at3 dunlop 17" (красный)
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Шуня, а фиг его знает... Попробуй сделать - нам расскажешь, помогло или нет. Лично я от звука мотора дискомфорта не испытываю вообще.
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Сообщение dials »
Можно я тебя еще попытаю? :)
Про дверь заднюю подробнее можешь рассказать, почему она будет мешать в случае шумоизоляции?
По твоим ощущениям, имеет ли смысл потолок шумить на спорте?
Со многими студиями поговорил, все мягко разводят на полную шумку(включая потолок) в бюджете 30-35т.р. Апеллируют тем, что без потолка и пола, эффект не будет достигнут для музыки...
Но 30-35 уже для меня не совсем бюджетно, учитывая, что еще необходимо установить и прикупить хотя бы компонентную акустику.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
Den-djan
Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт
G.A.P
Сообщение G.A.P »
dials, можно :)
Дверь не маленькая по площади - это весь зад авто. А мы берём и клеим туда(причём именно на нижнюю часть, всё железо то внизу) шумку. А амортизаторы поднимающие дверь остались теми же, рассчитаны на вес пустой двери... Может в тёплом климате оно и прокатит, но у нас зима и они будут зимой работать хуже. Соответственно дверь будет еле ползти вверх, или вообще придётся подталкивать её зимой. У меня такое было, и мне это вообще не понравилось.
Про потолок и пол я выше высказался - лично мне это не нужно.
Все студии именно этого и хотят - максимум прибыли с каждой машины :)
Мой скромный совет - сделай шумку арок, дверей, и задних крыльев. Поставь акустику с головой и усилком. А там уже сам решишь что дальше делать ;)
dials
Сообщение dials »
G.A.P писал(а):dials, можно :)
Действительно весомый аргумент.
G.A.P писал(а): Про потолок и пол я выше высказался - лично мне это не нужно.
Спасибо за совет. Пожалуй, так и сделаю, шумку арок, задних крыльев и дверей с установкой акустики. Голову пока оставлю штатную.
ColdRain
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
Мое мнение закатывать надо все . Шумка это не только шумка :) но и теплоизоляция. Потом надумаешь закать все - опять разбирать салон.Бюджет - это все понятно , но лучше сделать что нить одно но хорошо , потом собраться силами сделать еще что нить. Ты ж насобирал на спорт, не стал покупать уазик.
Я на DRIVE2
G.A.P
Сообщение G.A.P »
dials писал(а): Голову пока оставлю штатную.
Вряд ли получится голову штатную оставить ;) Как ты усилок собираешься подключать тогда? :) Лучше ставить компоненты все сразу...
dials
Сообщение dials »
Да я не планировал ставить усилитель вообще :) Хотелось просто сделать звук более-менее приятным, ограничившись бюджетной акустикой уровня Hertz ESK 165, ну или край - CDT CL-61, которая будет пищать без усилка.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Без усилка смысла нет что либо менять и ставить ;)
Den-djan
Двигатель:: TD42T
ColdRain писал(а):Мое мнение закатывать надо все . Шумка это не только шумка :) но и теплоизоляция. Потом надумаешь закать все - опять разбирать салон.Бюджет - это все понятно , но лучше сделать что нить одно но хорошо , потом собраться силами сделать еще что нить. Ты ж насобирал на спорт, не стал покупать уазик.
согласен раз уж делать, так сразу и по уму
кузовной ремонт
dials
Сообщение dials »
G.A.P писал(а):Без усилка смысла нет что либо менять и ставить ;)
Почему? :) Насколько я понимаю, усилитель необходим при использовании саба и акустики с большой выходной мощностью. Если же используется акустика без саба с выходной мощностью не более 110-120Вт можно использовать возможности головы.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
dials, Па-та-му-чта...
Какая может быть мощность у штатной головы? ::-D:
Откуда возьмётся 100-120 вообще у любой головы? ;)
У меня кстати нет саба :)
Сделано просто - усилок двухканальный раскачивает передние динамики, а зад работает от магнитолы как подзвучка. Разумеется баланс смещён вперёд - так надо. Это вполне достойно играет ;)
_SiMBA_
Двигатель:: 4m41; 4m40
Мой автомобиль(и):: MMC Delica Space Gear & Pajero Sport 08
Сообщение _SiMBA_ »
я в свое время делал шумку салона в делике булке
шумил пол, двери, передную часть крыши
моторный щит не шумил, рука не поднялась панель сдергивать, зашумил до куда дотянулся
в спорте, моторный щит достаточно неплохо штатно обесшумлен
зато очень заметен шум через двери, их убуду шумить однозначно
так же думаю зашумить крылья сзади
в арки + подкрылки
работа весьма трудоемкая кстати..
пол не буду трогать
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ (Instyle S60) кузов (X08) салон (кожа Черная)
Lexus RX300 2001
MMC Delica Space Gear (булка), 1996, 4AT SuperSelect 4M40(2.8) Черная, Праворульная
BMW 325i 93г.
crauk
Двигатель:: Instyle 3.0 AT
Сообщение crauk »
подумываю сделать шумку, звук двигатель не напрягает, а вот то что муз. не слышно на скоросте 80-90, да и когда стоит машина заведенная не слишком радует звук, менять колонки как то жалко (новые же совсем), да и голову не охото менять по той же причине по этому думаю сделать шумку (что лучше было слышно муз. и не мешали посторонние шумы) и наверно от полной комплектации поставлю усилитель :[:-}: . Платить за шумку по 20 -30 тыс. жалко ::'(: по этому наверно буду сам делать .
Кто нибудь подскажите какую фирму (марку) шумоизоляции лучше использовать и скольку может уйти на шумоиз. дверей, задних крыльев и арок ?
Нидзя
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Сообщение Нидзя »
А кто-нибудь делал шумку у ОД....в Мск...к примеру в Рольф-сити на Ярославке? Как вобще ОД относится к этому процессу? Хорошо ли делает?
НМПС- 2010, 3.0 Ultimate. Лето - Geolandar G012 -275х65 R17.... Зима - Хакка-5
