Страница 2 из 18
Re: Шумоизоляция НМПС
Добавлено: 23 апр 2010, 14:40
G.A.P
Пол, ну можно сделать, если острое желание присутствует
А каким образом, и с какой стороны, моторный щит собираетесь шумить? Да и зачем?
Заднюю дверь я не советую делать по одной простой причине - зимой она Вам по голове будет бить и мешать, открывается то она вверх
Проверено на предыдущем авто, именно поэтому она у меня и не сделана.
Двери шумятся по-любому что бы ещё и динамик играл. От арок тоже гул идёт. А остальное это баловство, как мне кажется...
Кстати, как не странно, но очень много внешних шумов идет через стёкла
А вообще дело то хозяйское, можно и самому всё сделать - было бы время и желание.
P.S. Поймите меня правильно - не хочу никого пиарить и т.д. Просто у меня была машина с
полной трёхслойной шумоизоляцией, могу со всей ответственностью заявить что нет смысла на неё тратиться. Шумки дверей и арок более чем достаточно, это бюджетно и разумно.
Добавлено: 23 апр 2010, 15:05
Den-djan
G.A.P писал(а):Пол, ну можно сделать, если острое желание присутствует
изнути салона, а откуда ище??? а затем, что оттуда большая часть шумов, как через арки особенн при мудовой резине и через пол
Добавлено: 23 апр 2010, 15:14
G.A.P
Дык это дело то в резине
Можно зашумить просто арки, пол и мотрный щит на сколько дотянешься - что бы не разбирать всю панель... Ну там уж и до крыши дело дойдет
Просто ты говоришь - "дорого", и тут же говоришь про пол и моторный щит
Так это дёшево и не бывает, тишина стоит денег, как всё остальное.
Добавлено: 23 апр 2010, 15:40
Den-djan
G.A.P писал(а):Дык это дело то в резине
конечно без моторного щита и пола - 18 тык это не дешево
Добавлено: 23 апр 2010, 16:39
Шуня
А шумка моторного щита на много заглушит звук трактора?
Добавлено: 23 апр 2010, 17:31
G.A.P
Шуня, а фиг его знает... Попробуй сделать - нам расскажешь, помогло или нет. Лично я от звука мотора дискомфорта не испытываю вообще.
Добавлено: 23 апр 2010, 19:26
dials
Можно я тебя еще попытаю?
Про дверь заднюю подробнее можешь рассказать, почему она будет мешать в случае шумоизоляции?
По твоим ощущениям, имеет ли смысл потолок шумить на спорте?
Со многими студиями поговорил, все мягко разводят на полную шумку(включая потолок) в бюджете 30-35т.р. Апеллируют тем, что без потолка и пола, эффект не будет достигнут для музыки...
Но 30-35 уже для меня не совсем бюджетно, учитывая, что еще необходимо установить и прикупить хотя бы компонентную акустику.
Добавлено: 23 апр 2010, 20:01
Den-djan
Добавлено: 24 апр 2010, 00:47
G.A.P
dials, можно
Дверь не маленькая по площади - это весь зад авто. А мы берём и клеим туда(причём именно на нижнюю часть, всё железо то внизу) шумку. А амортизаторы поднимающие дверь остались теми же, рассчитаны на вес пустой двери... Может в тёплом климате оно и прокатит, но у нас зима и они будут зимой работать хуже. Соответственно дверь будет еле ползти вверх, или вообще придётся подталкивать её зимой. У меня такое было, и мне это вообще не понравилось.
Про потолок и пол я выше высказался - лично мне это не нужно.
Все студии именно этого и хотят - максимум прибыли с каждой машины
Мой скромный совет - сделай шумку арок, дверей, и задних крыльев. Поставь акустику с головой и усилком. А там уже сам решишь что дальше делать
Добавлено: 25 апр 2010, 13:29
dials
G.A.P писал(а):dials, можно
Действительно весомый аргумент.
Спасибо за совет. Пожалуй, так и сделаю, шумку арок, задних крыльев и дверей с установкой акустики. Голову пока оставлю штатную.
Добавлено: 25 апр 2010, 16:02
ColdRain
Мое мнение закатывать надо все . Шумка это не только шумка
но и теплоизоляция. Потом надумаешь закать все - опять разбирать салон.Бюджет - это все понятно , но лучше сделать что нить одно но хорошо , потом собраться силами сделать еще что нить. Ты ж насобирал на спорт, не стал покупать уазик.
Добавлено: 26 апр 2010, 02:30
G.A.P
Вряд ли получится голову штатную оставить
Как ты усилок собираешься подключать тогда?
Лучше ставить компоненты все сразу...
Добавлено: 26 апр 2010, 11:28
dials
Да я не планировал ставить усилитель вообще
Хотелось просто сделать звук более-менее приятным, ограничившись бюджетной акустикой уровня Hertz ESK 165, ну или край - CDT CL-61, которая будет пищать без усилка.
Добавлено: 26 апр 2010, 11:31
G.A.P
Без усилка смысла нет что либо менять и ставить
Добавлено: 26 апр 2010, 11:39
Den-djan
ColdRain писал(а):Мое мнение закатывать надо все . Шумка это не только шумка
согласен раз уж делать, так сразу и по уму
Добавлено: 26 апр 2010, 12:05
dials
G.A.P писал(а):Без усилка смысла нет что либо менять и ставить
Почему?
Насколько я понимаю, усилитель необходим при использовании саба и акустики с большой выходной мощностью. Если же используется акустика без саба с выходной мощностью не более 110-120Вт можно использовать возможности головы.
Добавлено: 26 апр 2010, 12:15
G.A.P
dials, Па-та-му-чта...
Какая может быть мощность у штатной головы?
Откуда возьмётся 100-120 вообще у любой головы?
У меня кстати нет саба
Сделано просто - усилок двухканальный раскачивает передние динамики, а зад работает от магнитолы как подзвучка. Разумеется баланс смещён вперёд - так надо. Это вполне достойно играет
Добавлено: 28 апр 2010, 13:27
_SiMBA_
я в свое время делал шумку салона в делике булке
шумил пол, двери, передную часть крыши
моторный щит не шумил, рука не поднялась панель сдергивать, зашумил до куда дотянулся
в спорте, моторный щит достаточно неплохо штатно обесшумлен
зато очень заметен шум через двери, их убуду шумить однозначно
так же думаю зашумить крылья сзади
в арки + подкрылки
работа весьма трудоемкая кстати..
пол не буду трогать
Добавлено: 17 май 2010, 11:42
crauk
подумываю сделать шумку, звук двигатель не напрягает, а вот то что муз. не слышно на скоросте 80-90, да и когда стоит машина заведенная не слишком радует звук, менять колонки как то жалко (новые же совсем), да и голову не охото менять по той же причине по этому думаю сделать шумку (что лучше было слышно муз. и не мешали посторонние шумы) и наверно от полной комплектации поставлю усилитель
. Платить за шумку по 20 -30 тыс. жалко
по этому наверно буду сам делать .
Кто нибудь подскажите какую фирму (марку) шумоизоляции лучше использовать и скольку может уйти на шумоиз. дверей, задних крыльев и арок ?
Добавлено: 17 май 2010, 11:51
Нидзя
А кто-нибудь делал шумку у ОД....в Мск...к примеру в Рольф-сити на Ярославке? Как вобще ОД относится к этому процессу? Хорошо ли делает?
