Дополнительный бак на место запаски в МПС
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
Ну значит вот как...
Бак от упомянутых мастеров, как сегодня выяснилось, поставлен на машину не был в итоге.
Что-то там не понравилось.
Так что вариант отпадает.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Благодарил (а): 101 раз
Очень жаль :sad: Если можно выясни ,что,именно не понравилось :?: Мож нас устроит?.Ежели нет :? То давай чесать репу:что дальше делать :roll:
Koleso
Сообщение Koleso »
с его же наводки :) предлагаю чесать репу в этом направлении:
бак от Волги 70 литров.
стоит 4 тыр с копейками
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Я на него тоже смотрел :shock: Он длинный падла,А ТК стоит КАЛИТКА.да и глушак с права много места вышибает.Если только делать ему кастрачию :?:
Koleso
Сообщение Koleso »
вчера был еще в одном месте
хотят 35 за все, кроме устройства горловины заливки, срок 3 дня
схема взаимодействия с основным баком - перекачка.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
35 тож не мало :shock: А горловина гимор есчо тот!Если покупать ФИРМИШНУЮ тож порядка 8-10т А этот бак L200 жопа длинней.И вопрос сколько литров обещяют?
Koleso
Сообщение Koleso »
Да толком ничего не обещают, на МПС еще не делали
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
netwind
Сообщение netwind »
Koleso писал(а):netwind
а 33 колеса без бодилифта не цепляют? торсионы затянуты? как оно вообще?
а то лифт кузова делать очень не хочется по религиозным убеждениям...
Ну вот у меня та же религия... У меня чуть меньше чем 33... примерно 32.6 (285/75/16) спереди цепляло за брызговики... снял... и кувалдочкой поправил торчащую отбортовку... больше не цепляет.
Но кроме этого у меня подвеска OME... за 20 тысяч торсионы просели но всё-равно не цепляет. Но собираюсь резать передние арки чтоб ещё и цепи можно было одевать.
P.S. Если с баком чего придумается скиньте плиз в личку, а то эту тему теряю периодически :)
Sport AWD 3.5L Прошёл со мной Кавказ, Урал, Алтай... полёт нормальный.
Какаята "УЩЕРБНАЯ" у нас машинка :( Ни чего на нее нет :mad: Надо дать им под"ДЫХ" пару раз :twisted: Тогда мож зашивелются!!!ВО
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Сообщение Troglodytes »
netwind, а я вот удивляюсь как колесо 285/75/16 влезло к штатное место запаски :shock:
тема тоже мне очень интересна, т.к. на место запаски планирую доп.бак.
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
ДА ПАРНИ!!!У нас тема про калиткуКАЙМАР плавно перетекла в топливный бак :? Все как видимо уже выяснили,что без дороботки Калитка не встает по человечьи :( Так ,что предлагаю сею тему закрыть!!!И плавно перейти в Другую.Тобиш:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАК НА СПОРТ!!! :D ВО! :shock: :D
Koleso
Сообщение Koleso »
Тема переименована.
Продолжаем про дополнительный бак :)
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
ВО :D Это правильно :D И так собратья по СПРТОВОДСТВУ! ПОЖАЛУЙСТА ОТЗОВИТЕСЬ :roll: У кого стоит доп бак.Лучше с фотками и всей "РАЗБЛЕДОВКОЙ"ЧТО,ГДЕ,КОГДА. И соответственно ПОЧЕМ :) Будем очень ПРИЗНАТЕЛЬНЫ
Koleso
Сообщение Koleso »
Как вариант.
Что думаете про пластиковые топливные баки?
http://www.czar.ru/subcats.php?id=27
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Пластиковые тож можно .ониж стоят на джипах(ЛЕНДРОВЕР) к примеру.Можно защитку замутить, А как с размерами???
Koleso
Сообщение Koleso »
там их дофига по ссылке разных
для маломерных судов используются - от 20 до 200 литров
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Ссылку я увидел, Я не квидел размеров,а по картинкам не определиш:. ширину высоту.
Koleso
Сообщение Koleso »
есть размеры...
например
Модель: Бак топливный 76 л.
Производитель: Ceredi, Италия
Описание:
Ёмкость: 76литров
Ширина: 350мм
Высота: 220+50мм
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
В нашем случае нужен бак не длинней 700.ТК расстояние между рамой :(
Sota
Сообщение Sota »
не берусь утверждать за весь "царский" ассортимент, но артикул: 6662 у меня треснул по зиме в гараже, свалившись со стелажа, года 2 назад, когда морозы за 30 стояли.
Наверно, надо ледокольные баки смотреть
Pajero Sport 3.0-V6 MКПП 2007
