4М40 Что делать?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
4М40 Что делать?
Сообщение Dizel Man »
После ухода мотора в разнос, ищут причину. Возможно, плохой ремонт ТНВД привел к попаданию топлива в масло. Нужно проверить уровень. Как заглушили мотор, без последствий?
Патрубок вентиляции выводить "на улицу" категорически нельзя. В картере двигателя не всегда избыточное давление. На некоторых режимах там разряжение. Ваш двигатель, работает как пылесос, собирая всю грязь с дороги...
viktorpl
Двигатель:: 4м40, дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero2 W46
4М40 Что делать?
Сообщение viktorpl »
Dizel Man писал(а): 10 апр 2019, 23:06 В картере двигателя не всегда избыточное давление. На некоторых режимах там разряжение. Ваш двигатель, работает как пылесос, собирая всю грязь с дороги...
Интересно в каких именно режимах?
viktorpl
4М40 Что делать?
Romazan27 писал(а): 06 мар 2019, 15:54 Ребята помогите пожалуйста может у кого была такая проблема. Заменил плунжер матор работал как часы ровно неделю приехал на работу все в норме. Уезжать завожу матор а оно в разнос и черный густой дым.
Думаю завис центробежный регулятор
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
4М40 Что делать?
Сообщение flamer »
Косяк ремонта. Заклинило дозирующее кольцо,не встаёт на место,заклинило планку... Снимать крышку видно будет.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
4М40 Что делать?
Если "газануть" в отсечку, тоже обильный черный дым будет? Нет. Нужно смотреть уровень масла и проверять турбину...
