задолбал свист, помогите плииииииззз
Oleg399
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
В общем столкнулся с этой проблемой - точь в точь, как тут описано "свист при такой-то скорости и при нажатии пропадает". Как я только не боролся с этим... В конечном итоге разобрал суппорт, поменял весь ремкомплект (резинки), почистил поршни, хотя и так чистые были, поменял все направляющие, пластинки медные и в итоге свист пропал - появился на не прогретой машине другой звук, который и описать сложно. В общем, если менять, то менять надо и диски и колодки вместе.
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
