Страница 2 из 2
Добавлено: 24 фев 2009, 09:56
Oleg399
В общем столкнулся с этой проблемой - точь в точь, как тут описано "свист при такой-то скорости и при нажатии пропадает". Как я только не боролся с этим... В конечном итоге разобрал суппорт, поменял весь ремкомплект (резинки), почистил поршни, хотя и так чистые были, поменял все направляющие, пластинки медные и в итоге свист пропал - появился на не прогретой машине другой звук, который и описать сложно. В общем, если менять, то менять надо и диски и колодки вместе.
Добавлено: 24 фев 2009, 13:01
Ramil
Резинки входят в ремкомплект торм. суппорта! Если закисли направляющие ничего высверливать не надо, они выбиваются с обратной стороны. Правда потом резинки (пыльник , он же втулка направляющей) точно на замену, но это копейки! КОЛОДКИ замени на оригинал или Нишинбо и будет тебе счастье!!!!!!
Добавлено: 24 фев 2009, 23:07
Сергей79
Колодки ставить оригинал надо и свиста не будет. Стояли Кошияма перегрел и свист начался постоянно, на тормоз надавил пропал. Дело в колодках.
