Передаточное число...?!?!?!
Санчо
Сообщение Санчо »
Так что получается проще в коробке поменять шестерёнку или редуктор?
Pajero-2 93г.в., 2.5 TD, 4D56, МКПП, Коротыш
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Сrankshaft - ты мой пост читал?
Просто сравни по каталогу устройство коробки для 4m40 и 4д56
там просто визуально отличии видны.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Санчо
Сообщение Санчо »
Я тут заглянул под капот в какую то табличку, вернее несколько табличек, табличка которая на кузове там указано только максимальная масса и нагрузка...
А вот табличка которая под капотом там я вычита что то вроде 4.8... дальше неувидел.
Тогда странно получается если у меня нормальное передаточное число, а машина не едет быстро то может это быть из-за турбины? она немного подсвистывает, я думаю что она полумёртвая...
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
Санчо писал(а):Так что получается проще в коробке поменять шестерёнку или редуктор?
Думаю что редуктор, но учти что замена редуктора окажет влияние на все передачи.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
AntonR
Сообщение AntonR »
Санчо писал(а): Тогда странно получается если у меня нормальное передаточное число, а машина не едет быстро то может это быть из-за турбины? она немного подсвистывает, я думаю что она полумёртвая...
Турбина тут не причем. Для тебя отправной точкой являются обороты на тахометре и реальная скорость (не по спидометру).
Санчо
Сообщение Санчо »
AntonR
Реальная скорость, я сравнивал свою скорость по GPS и по рядом идущей машиной, скорость одинакова, а хочеися побыстрее погонять :sad:
irshatovi4
Сообщение irshatovi4 »
Парни кто пдскажет сколько зубев, на табличке написано так
TRANS FC 4
AXLE V5MTI 4,875
А на самом мосту стоит буква J .
Притащил ЛСД редуктор, незнаю подоидет не подоидёт, на нем 39
зубов.
Да и вообще что значит буква такая J никто незнает.[/img]
Иршатович
Alkan
Сообщение Alkan »
irshatovi4 писал(а):Парни кто пдскажет сколько зубев, на табличке написано так
TRANS FC 4
AXLE V5MTI 4,875
У тебя передаточное число 4,875, значить на большой шестерне 39, а на малой 8. Значить ЛСД который притащил должен подойти, но есть одно но, полуоси, ЛСД редуктор шире, а значить одна полуось короче должна быть, ну и ещё шлицы на полуосях могут быть разные :sad:
Аркадий
Pajero 2, Exeed, 1992г, 4D56Т, 5 двр. , АКПП, 2" body, Winch 12000, сил. пороги, сил. защита, BFG MT 33х12,5х15, расширители
колеи, пневмосистема, демпфер Rancho, Шноркель, GPS, СВ 27МГц, 220В, люстра, багажник, бензопила ну и т.д.
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
У меня передаточное 4.2(дальше не помню) при 2500 едет 100км\ч, при 3000 едет 120км\ч.
Rekardo
Сообщение Rekardo »
По коробке:
Передаточное отношение 5-ой передачи можно поменять, двумя способами.
1. Шестерня от Галлопера. Если коробка КМ145
2. Коробка от П Спорт. , но это будет V5MT1
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
AntonR
Сообщение AntonR »
Rekardo, подскажи пожалуйста, у меня на коробке удалось прочитать только надпись МЕ580807. Могу ли я на этой коробе махнуть шестерни 5-ой передачи от Галлопера?
Rekardo
Сообщение Rekardo »
на табличке надо читать, под капотом. Тип трансмиссии.
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Сори, туплю. У вас КПП V5MT1. от Галлопера не получится, нужно искать КПП от дизельного спорта. Или менять КПП на КМ145 с шестернями от Галлопера.
AntonR
Сообщение AntonR »
Спасибо!
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: Передаточное число...?!?!?!
Сообщение Белыч »
Подниму тему, т.к. заморачиваюсь данным вопросом.
Получается нужно просто махнуть коробку cPajero Sport на Pajero II??? В чем тогда их отличия v5mta Pajero II и v5mt1 Pajero Sport???
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
