Ремонт рамы - целесообразность.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Хе! а ты теперь узнай цену рамы на разборках и глянь её состояние :D
Славич
Сообщение Славич »
ДА приценился-посмотрел : :sad:
За гнильё-20т
Чуть меньше(гнилья)-30
ну и тд.и тп
за приличную (сослов продавана)-вообщем легче ,еще тыр 50 и всего ПЫЖА-без доков взять. во как :roll:
ТАк что варить,варить-до полной готовности!!!!!
ПАДЖЕРО 2 5дв 1993г4d56
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
М-да... одного не могу понять - КАК можно так сгноить пыжа? :shock:
У меня машина 91 года, дык рама чуть-чуть с ржавчинкой наружной... а тут же вообще песец... Это после Москвы так?
Gena-PL
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: ММС Делика
Сообщение Gena-PL »
KAA писал(а):У меня было состояние еще хуже.... вварил новый металл 4мм и куски труб, отверстия сбоку внутрь труб анулировались.
А зачем такой толстый металл?Кстати какая толщина металла рамы в Паджеро?не 2мм?
P2,91г,4Д56,AKПП,SS,longEXCEED,LSD-продан
DELIKA 95,4m40,МКПП,SS,longEXCEED,LSD-переделал справа налево
AVENSIS VERSO 04,D4D
+48 888 966 333 gio40@mail.ru
______________________________________
одна извилина ищет другую,чтобы родить МЫСЛЬ!!!
Славич
Сообщение Славич »
Насчет сгноить - можно только отнашением.но это дело прошлое сейчас не об этом.
По металу ,явно не 2мм.
Как я посмотрел,не ниже3,5 4мм
KAA
Сообщение KAA »
Толщина как раз 4 мм нормально, померий в отверстиях спереди рамы. Метал желательно холоднокатаный.
MMC Pajero-1, 4D56T, A/T, Long, RW, TrXus 31/10.5/R15 M/T
MMC CANTER 4M40 M/T, RW
Pol@ATOM
поезди по Питеру 3 зимы, поработай в бизнес-центре с тёплой парковкой... В 2005 году смотрел П2 рестайл 97 года. Авто с нуля в Питере, ездил финский консул... Мыл сверхрегулярно, хранил в паркинге... пороги протыкались пальцем...
Славич
Сообщение Славич »
Борис спасиб за фото!
Технологию понял.
интересно а если всю раму,потом пеной???????
сгниет наверно-еще быстрей :cry:
Valera
Мой автомобиль(и):: 2 Pajero 1992
Сообщение Valera »
SL0N писал(а):М-да... одного не могу понять - КАК можно так сгноить пыжа? :shock:
Дяденька рама гниет не снаружи а из нутри. :D
ПОМОЩЬ В ПРОХОЖДЕНИЕ ТО.
П1 90г. 6G72. пока стандарт.
http://www.bezdor.ru/
SL0N
Сообщение SL0N »
Да вроде и внутри нормально...
Славич
Сообщение Славич »
KAA писал(а): Метал желательно холоднокатаный.
Как различить?
Если покупать ,то спросить можно.
Но у меня дома лист. метал есть -потому как разлличить?
Valera
Сообщение Valera »
Холоднокатанный он мягче и пластичней. Если есть и холодно и горяче катанные их можно различить друг от друга , а так врятли .
Если покупать то продовец должен знать что тебе продает. :D
Славич
Сообщение Славич »
Понял спасбо!
Я думаю разберемся с завода закажу холоднокатный.
BOB
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: прадо 90
Сообщение BOB »
Не надо пену во всю раму. А вот возле колес боковые дырки запенить стоит, чтоб грязь туда не летела.
В прошлом 13 нив, 6 джипов, (три пыжа) и десятка три "пузотерок". А вообще... "Все земное едет мимо, все прах и суета, кроме охоты" И.С. Тургенев.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
BOB писал(а):Не надо пену во всю раму. А вот возле колес боковые дырки запенить стоит, чтоб грязь туда не летела.
Нигде пену не надо, тем более в этом месте. Имел счастье наблюдать последствия пенного ремонта на своей зубиле. Руки отрывать надо за такое. Чтобы грязь не летела, просто заклеить куском резины или повесить брызговичок.
Славич
Сообщение Славич »
Я уже подумал,что вопрос про пену не заметили,умом понимаю что глупо,но уж больно заманчиво :roll:
Valera
Сообщение Valera »
Пена гигроскопична. Никакой пены категорически нельзя.
Славич
Сообщение Славич »
Про пену понял ,спасибо!
Тем более № постаValera -явно категоричен :)
А чем лучше обработать?
Valera
Сообщение Valera »
Как ранее уже было сказано о том что рама гниет из нутри, то желательно там же ее обработать, предварительно очистив от накопившейся грязи. Кажды при очистке внутрености рамы идет своим путем. А в нутрь можно обработать какимнибудь консервантом типа мовиля. Ну а если совсем бюджетно можно и отработкай залить, предварительно попробовав заткнуть все дырочки в раме :D
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Valera
А где можно помыть раму ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
