Ребята срочно помогите перелил масло
- vladimir_kp
- sashasv
На масляном фильтре марки SCT точно есть....зуб даю:)
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
- Санёк Pajero
всем спасибо за советы благо всё обошлось но ячто то непонял про отсасывание масла я пришол в гараж залез под машину(я мы в гараже нет)и спокойно слил с пробки.......
Вопрос новый встал слил излишки и в шоке масло от старого хозяина ну просто чернее чёрного как правильно промыть движок а то поиском прошол а там кто промывает двигл кто нет а то при покупки нового масла если без промывки смысл заливать через минуту такое же чёрное будет просто двигл жалко......Да плиз а что за масло к нам завезли какое то РАВЕОЛИ втирают что оригинал немцев
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
- Санёк Pajero
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
перелив в таком количестве ничем не опасен,переливал не один раз ничо не происходило
если сальники держут,не парься,движкок как каша
маслом не испортишь особенно свеженьким
9О22818172
9О22818172
Ну что вы в самом деле..
Такой излишек исправный двигатель сам съест через некоторое время.. Если волнуетесь - слив через неполностью вывернутую пробку или шприцом и трубкой от капельницы через щуп. У меня, когда неисправность ТНВД была, я слил 12 литров смеси масла и соляры. И ничего. А это в 2 раза больше нормы.
Если промыть двигатель, то масло км 500-1000 остаётся более-менее чистым.
Без промывки оно смешивается сразу с остатками старого масла и мгновенно чернеет. А старого масла остаётся примерно 1 литр - в маслянном радиаторе, каналах. В поддоне грамм 300-400 сам видел, когда снимал поддон.
Вот и нужно думать, что лучше - разбавить новое масло старым, или промывочным. Промывочное ведь тоже останется!
Мне кажется, лучше старым. Промывка нужна, если очень долго не меняли.
Хундай Галлопер 2,5ТD 5 дверей.
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
у меня обычно так выходит... беру две банки по 4 литра масла(Энеос)... хватает на замену, доливку на период до замены и на пролив (около 1 литра) при смене масла... чтоб хотя б с поддона убрать старое масло... сегодня так и получилось ... двигатель урчит )))
ps постоянное добавляю "ЕР"
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- Санёк Pajero
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
у меня сосед в формуле 3 механик... так там это во все льют )))Санёк Паджеро писал(а):Sersh
ЕР-вещь во все движки лил ОК
- Санёк Pajero
Да лиш-бы на под.....бон не нарваться а так вещ незаменимая у меня 99была так с ЕР 398тысяч без переборки пробегала так и продал ничего неделая а новый хозяин через год только колпачки поменял и до сих пор гоняетSersh писал(а):у меня сосед в формуле 3 механик... так там это во все льют )))
Санёк Паджеро
http://www.svong-1.com/index/index.htm
ER:
Сделан из хлорпарафина - 100%
Не содержит железа, является загустителем, требует добавления при смене масла.
Фирма, его производящая, вообще ничего не обещает.
Хлорпарафин(ER/Dura Lube/Motor Up) запрещён к продаже в США. Производители были оштрафованы на 2000000$
ER:
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
+ ШНИВА
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
- sashasv
Мильён раз обсасывалось.......ф поиск!alekzander2708 писал(а):собрался менять масло в двигателе - скока надо для замены?
движок 4М40
