Страница 2 из 2
Добавлено: 29 июн 2009, 22:10
AntonR
Сегодня смастерил самодельный съёмник для подшипников. Верхние снялись легко, а вот нижние ни в какую. Не хотят сниматься именно с вала. У одного съёмник аж оторвал кромку подшипника. Чую они были посажены на горячую. Хотя народ перебирает. Как-же их все-таки снять?
Добавлено: 15 сен 2009, 13:19
prisma4wd
AntonR
Добрый день,у меня тоже такая проблема возникла ; четвертая передача тяжело включается а выключить ещё тяжелее. Все остальные передачи работают как раньше(как часики). Вы не докопались до истины ?
Добавлено: 17 сен 2009, 16:29
AntonR
Пока не докопался, но скажу сразу что коробку для дефектовки снять придётся. Проверить состояние боковых подшипников и наличие на них стопорных колец. Если ничего не обнаружишь то надо будет проверить состояние игольчатых подшипников. В общим вскрытие покажет.
Добавлено: 21 сен 2009, 10:55
prisma4wd
AntonR
Спасибо , буду тоже копать.
Re: Не отключается полностью 5-ая передача на МКПП
Добавлено: 04 сен 2011, 21:38
AntonR
AntonR писал(а):История была такова. Недавно менял сцепление и за одно заменил коробку которая рычала. Коробка которую поставил тоже не новая, просто досталась вместе с машиной. Недели две ездил нормально. Еду по городу на пятой передаче, впереди переезд, пятую выключаю, она вроде бы выключилась но заметил что обороты тахометра в рйоне 1500, еду накатом, подъезжаю к переезду, вторая не включается третья тоже. Остановился, двигатель работает скорости в нейтралке. выжимаю сцепление холостые поднимаются до нормы, примерно 900, отпускаю сцепление становятся 700. Глушу двигатель, раздается такое сильное УУУУ, как будто металл по металлу. Кое как на первой с остановками доехал до дома. Заглушил, но звука УУУУ не было. Все прошло. Попробовал проехаться - все нормально. Пару дней ездил не включая пятой. А вчера забыл и включил и опять такая байда. Такое ощущение что синхронизатор пятой передачи не отключается. По номерам коробка такая же как снятая.
Поиск смотрел.
Было ли у кого такое? Как лечить?
Все! Победил я эту бяку окончательно. В общим что надо сделать. Снять коробку с раздаткой. Отсоединить раздатку. отсоединить переходную муфту, та что между коробкой и раздаткой. С вала который выходит из кпп открутить гайку. Снять подштпник, снять диск который прикрывает шестерню пятой передачи. На это место положить шайбу толщиной 0,2-0,3 мм. ширина внутренняя 35,5-36 мм. внешняя 40 мм. Я эти шайбы сделал из колец для регулировки шкворней автомобилей ГАЗ. Они толшиной 0,15 мм. в паре дают 0,3 мм. снутри и снаружи обрезать до нужных размеров. Дальше собираем все в обратном порядке. Теперь передачи у меня включаются одним пальцем. Заднюю раньше включить было невозможно если машина хоть чуть-чуть двигалась вперед или назад, а теперь включается.
Добавлено: 09 июл 2020, 22:54
AntonR
Братцы, скажите пожалуйста, у кого еще была такая проблема, как решили? На той коробке что я делал я ездил несколько лет. год назад сдох подшипник. у меня в запасе была другая коробка. Я те шайбочки поставил, нашел 0,2, ее одну и поставил. И коробку заменил. Оказалось мало. Зимой ездить можно, как лето настало, так эта неисправность опять проявилась.
Добавлено: 14 июл 2020, 16:33
AntonR
Интересный момент. Зимой ездил нормально. В жару проехался на пятой 30 км. Была пробочка, остановился, а тронуться уже не мог. На первой, второй двигатель глохнет. Еле-еле тронулся на пятой и доехал до переезда. Там машину бросил на 4 часа. Прихожу, попробовал тронуться, ни в какую. Опять тронулся на пятой и поехал домой. Рукоятка в нейтрали, а машина едет на пятой. При движении начал коротко нажимать и отпускать газ, тык-тык-тык-тык, и пятая отлипла. Ехал до дома на четвертой. Первая, вторая и третья включались с большим трудом. Пару дней ездил по городу, без изменений. Понадобилось съездить далеко. 100 туда, 100 км обратно, всю дорогу ехал на четвертой передаче. Приехал в город, все передачи включаются хорошо. Как это объяснить? Обе коробки с таким дефектом. Может их не правильно собрали? Знающие люди, отзовитесь, пожалуйста.
