Панель выключателей люстры
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
Re: Панель выключателей люстры
Chairman писал(а):
Альбом тут
Все равно подиум снимал...
БОИНГ какойто!!!
- Nord898
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: MPSport, Suzuki Jimny
я тож, за время без прав много чего на машинке установил(шумку, расширители, подкрылки, брызговики на цепочках
, проводку на крышу, релюхи предохранители, блок выключателей 6 шт. один двух позиционный), столько свободного времени.
блок брал от паза(автобус такой), выключатели похожи на АРБ, но меньше без пиктограмм и подсветки, установил под рулевым колесом справа на подрулевую панель, получилось компактно и осталось место для мелочей в а/м, подсветку не делал, т.к. стоит один отдельный выкл. на дальние фары, ночью кмк сильно светит диод, конечно можно исправить, но не охота.
от акккума тащил провод на все это хозяйство 6 квадратов,далее проводку делал сечением 1,5, блок реле также разместил в салоне под рулевой панелью, проводка протащилась от центральной консоли по полу и поднялась в заднюю правую стойку и вышла посередине двух отверстий в креплении рейлинга, ух надеюсь ясно написал, в крыше появилось ещё одно отверстие, 9 мм, все смазано и покрашено и загерметизировано
сейчас жду прав чтобы смотаться на примерку багажника, и закончить начатое, постараюсь сфотать,
на очереди колхоз под ноут в спорт, правое сиденье снято сварочный аппарат готов
Pajero Sport 3.0, МКПП, 2008, 10 см лифт(подвеска Патрол+ОМЕ+бодик), 33"МТ, лебедка
