Накручивание торсионов
straus
Двигатель:: 1 очень дикая страусиная сила
Мой автомобиль(и):: пешеход УАЗ
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение straus »
Граждане .... дальше напрашивается мать мать и т.д.
Снимите переднее колесо на край можно еще снять торсион вообще, и посмотрите как работает подвеска, покачайте колёсико вверх до упора потом вниз, и сразу станет видно что сход/развал от торсиона независит, для регулировки есть другие узлы(крепления верхнего рычага, рулевой наконечник).
Огромная просьба более плотно изычать ваш автомобиль, это пригодится в жизни.
И слухам верить нестоит :twisted: :twisted: :twisted:
Очевидцы утверждают, что на последнем краш-тесте нового Белаза бетонное препятствие пыталось отползти...
Лебёдка.... лебёдко сц.к. полезная
Это трофи детка...(с)
8 926 596 76 пять четыре
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
straus согласен... особенно непонятно откуда люди берут цифры?
Абдула писал(а):А что мешает установить торсионы по мануалу? 2,5-3,0см. от отбойника до нижнего рычага.
Уважаемый, вы читали мануал?
Зачем дезинформировать людей?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
Может кому пригодится...
Фотогалерея
straus
Сообщение straus »
Chairman
=D> =D> =D>
Энергетик
Сообщение Энергетик »
В прошлом году с юга пригнал таже низенький был, задог пробивало на каждой кочке хотя и аморты стояли каяба, начал извращаться назад во внутрь родных слышал ставят жигулевские передние пружины, не нашел поставил от субару леоне передние задок поднялся начал носом клювать, прочитал в книге что натянуть торсионы по длинне регулировачного болта можно до 7 см, было где-то 5 накрутил до 6,5, передок поднялся , пробои с зади прекратились зад поднялся на 8 см перед на 5 см, с тало жеско, здесь на форуме увидел что ребята ставят на зад сафаровские БУ пружины, выкинул двойные поставил Сафаровские просто класс не ожидал такого результата и высоко и мягко, в перед пос тавил аморы монроевские перед еще поднялс на 1 см если не больше, ана счет развала схождения при любом подеме машины он меняется, сейчас доволен добился просвета и комфорта.
Паджеро 95г, 4м40, Супер селект, 31х10,5.
straus
Сообщение straus »
Энергетик
Не вводите людей в заблуждение. :twisted:
И помните фразу "клоилово приводит к поподалову"
это о вторых пружинах.
Arie
Сообщение Arie »
Всё же вопрос остаётся открытым,меняется ли угол,или ...........
Просто у меня,перёд просел,так что буфер почти в рычаге,хочу на пару сантиметоров торсион крутануть,но нужен ли будет после этого развал делать?!
-Питерский Праворульщик-
MMC PAJERO 1992г.[V24WG] 2500D-TURBO/WIDE SHORT WAGON
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Да, нужно!
avtografh
Сообщение avtografh »
Не факт. Накрутил, поднял на пару см., изменилась управляемость в худшую сторону, проверил развал - в пределах нормы. Вернул торсионы в 23 мм во время проверки развала.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Как я понял,речь не о поднятии подвески выше нормы, а о возвращении в норму после просадки торсионов. Развал делать не надо. Схождение лучше проверить. Я это всегда делаю сам дедовским способом измерения расстояния между боковиной покрышки спереди и ссзади. Напомню, а кто не знал - научу интересному способу контроля правильности схождения. Наносишь клей МОМЕНТ на середину беговой дорожки и едешь по асфальту 15 - 30 км. При правильном сходе клей на этом пробеге полностью не сотрется.
KB
Двигатель:: 6G75 3,8
Мой автомобиль(и):: P4 2007 3,8
Сообщение KB »
Крутил, поднимал, передок бросает по дороге в разные стороны, на отбое слышны удары спереди, по трассе вообще ехать нереально. Вернул назад. Не зря косые мозги парились, не нарушайте заводские установки.
P4, 2007, 3,8, лифт OME 2", "Ежик-тюнинг"
avtografh
KB писал(а):Крутил, поднимал, передок бросает по дороге в разные стороны, на отбое слышны удары спереди, по трассе вообще ехать нереально. Вернул назад. Не зря косые мозги парились, не нарушайте заводские установки.
Что подтверждают регулируемые амы. Средний режим самый оптимальный в комфорте и управляемости при повседневной эксплуатации, при мягком плавает по дороге и с запаздыванием реагирует на руль, жесткий реакции на руль быстрые, но прыгает на трассе. Но для каждого режима найдется своя дорожная ситуация, так и накручивание торсионов для тех кому авто нужно больше для говен, а не повседневной эксплуатации.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
avtografh писал(а):так и накручивание торсионов для тех кому авто нужно больше для говен
Не пиши всякую х..ю.
Накручивание для тех у кого нет понимания работы подвески и руки чешутся.
ftsyuri1@mail.ru
avtografh
Почему х...ю? Накручивают чтобы сделать авто выше, а на асфальте это не нужно. По мне оптимально то что рекомендует мануал.
Жипер писал(а):Накручивание для тех у кого нет понимания работы подвески и руки чешутся.
Согласен. Есть знакомый который катался только по асфальту, накрутил торсионы в итоге в критической ситуации (из которой возможно удалось выйти с нормальной настройкой) авто ушло на встречку на мокрой горной дороге под КАМАЗ. Результат: машина не подлежит востановлению, трещина в бедре и лишение на 3 года... В таких ситуациях многое зависит от секунд, метров и милиметров в накрутке торсионов и т.д.
Жипер
Сообщение Жипер »
avtografh писал(а):Почему х...ю?
Потому что моё ведро асфальт видит тока по дороге в какую-нить .опу. :)
avtografh писал(а):Накручивают чтобы сделать авто выше, .
А зачем? Ежели клиренс сзади итак меньше на 5 см.
И главная проблема в 9"-м редукторе заднего моста.
ftsyuri1@mail.ru
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Не согласен. Мягкий грунт или снег задним мостом пахать можно, а плоский перед на нем повисает. В прошлые выходные по лесной колее ехали два Спорта. Мой с пружинами от П2 и накрученными торсионами чертил мостом, но пер как трактор. Второй Спорт постоянно садился.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Недавно чуток подтянул торсионы(ну совсем чуть-чуть),стало тянуть машину влево,поменял колеса местами - ничего не дало,проверил схождение - оказалось расхождение,регульнул - тянуть перестало.Неужто так влияет?Или что-то в подвеске не так?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Podzemshik
Может неодинаково выставил? Или действительно что-то в подвеске не так... У нас на Спорты многие ставят пружины от П2 и поднимают морду торсионами, и ничего, на увод не жалуются... Я даже сход-развал не делал, проехал уже 10000 км, в сторону не тянет и резину не ест.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Думаю торсионы подтянуть можно, чуть-чуть :wink: Главное чтоб рычаг не лежал на верхних отбойниках, т.е. подвеска работала не только вверх, но и вниз. Также должно зависеть от самого торсиона, у меня на родных выставленных по мануалу перед пробивает иногда (тюнинговые я так понимаю более жесткие), плюс когда менял пружины поднялся зад и чтоб выровнять машину чуть подкрутил торсионы, стало повыше подвеска работает нормально.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
BOB
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: прадо 90
Сообщение BOB »
Вот что я вам скажу: когда-то очень давно трудился я на сход-развале, много всяких гаек накрутил... Если кто вдруг забыл, то поведаю- был в старину такой предмет передвижения, как Ваз- классика. :) Так вот подвеска на пыжовскую очень походит, тоже два параллельных рычага, два шара, только вместо торсионов пружины, да ШРУСы отсутствовали... При поднятии авто рычаги опускаются вниз- развал лезет на плюс, проседает морда- ракорячиваются на минус, как у коровы ноги. :) И если развал ушел на копейку, схождение улетает на рубль!!! В этой связи выходит, что крутить торс надо бы на стенде. Про сказки типа " все в норме", так кому охота на старом джипе вросшие намертво гайки драть, все без огня не стронешь, вот и отмазался мастер... Пока сам показания прибора не прочитал- не верь! А допуски тоже плюс-минус километр... Мое ИМХО- до зазора 25-27 мм. крутнуть можно, дальше глупо. Про Шрусы уже сказано.
В прошлом 13 нив, 6 джипов, (три пыжа) и десятка три "пузотерок". А вообще... "Все земное едет мимо, все прах и суета, кроме охоты" И.С. Тургенев.
