передний мост хрустит
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
В субботу решился поменять подшипник.Снял сальник,обнаружил несколько иголок ,обрадовался- иду по верному пути! А вот дальше проблема,где обойма,что выколачивать!Каково было мое удивление когда я выколотил бронзовую(а может латунную)втулку вместо подшипника! Еще все не собрал,как прокачусь напишу ишо. :D
Бакалаврик
Сообщение Бакалаврик »
Мне мастера тоже говорили что там втулка должна стоять, даже образец показывали. Ан нет подшипник у меня.
теперь как лох, без паджерика
http://z1.foto.rambler.ru/public/bakala ... 1241615582
витал71
Сообщение витал71 »
Вид у этой втулки на 100% колхозный!
Anton_Irkutsk
Сообщение Anton_Irkutsk »
Поменял ст.подшипники 2штука, завтра поезжу, если всё гуд, опишу процедуру (немного отличалась от выше описанного).
MMC Pajero V6 3500L 230лс 5 дверей 94гв V45 BFG32" AT
ТАБАААААААААААААААААААААААА!!!! ТА.БА! ))
витал71
Сообщение витал71 »
Очень интересно ,я только учусь :D
Anton_Irkutsk
БЛИН!!! :mad:
поставил БФГ 32 вместо Бриджев 31", день отъездил на второй опять этот "ТРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРрррррр р рр ррр р р" звук выносящий мозг вернулся. Думал плохо протянул ступицу, разобрал, протянул, люфта нет, колесо не болтается. Проехал 20 минут, тишина, через 30 минут звук опять на кочке вернулся...
:!: что делать? ведь подшипники оба новые...
витал71
Сообщение витал71 »
Дак причем тут подшипники ступицы??? Смотри маленький игольчатый подшипник! Вытаскивай привод из кулака и в образовавшуюся дыру пальцем,там он :D
Anton_Irkutsk
А пыльники снимать? в кратце обьясните что делать!
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Он стоит со стороны шруса. Идет (от шруса) латунная (бронзовая ) шайба, а всамом кулаке потшипник. потом стпеничные. Пыльник снимать не надо. Рулевое (наконечник) нижнюю шаровую, верхнюю шаровую. Хотя у меня нижнию не снимал, Так выскочила. Еще стопорное кольцо и дистанционную шайбу.
Anton_Irkutsk
где то в этом месте оно?
помогите с кодом детали
витал71
Сообщение витал71 »
1.сальник
2. кольцо( я думаю смазкоотражающее :D )
3.подшипник,в каталоге код не нашел,стоит не оригинал 250р,оригинал420р.
Все это хозяйство меняется за 10мин с пивом :D
Anton_Irkutsk
ок!!
olegsy
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение olegsy »
Код оного MB 160670
Pajero 2, 3.5V6-24(LONG WAGON),4FA/T LHD Япошка
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
витал71 писал(а):Все это хозяйство меняется за 10мин с пивом big grin
... при снятом кулаке, и если подшипник не в хлам, а то иногда бывает сложно даже остатки обоймы разглядеть :roll:
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Anton_Irkutsk
Обойму выпресовывать нужно будет?
Fakir
Сообщение Fakir »
Да
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Anton_Irkutsk
пришёл в магаз, сказали 500 за Койо подшипник и 500 за сальник. Они чё офигели?
витал71
Сообщение витал71 »
А про северный коэф. забыли :?: :D
Сальник 420,а подшипник дороговат,за эти деньги можно и оригинал :D
Anton_Irkutsk
Всё купил подшипник, отдал 230 рублей + сальник 500 ру + пару шайб взял...завтра попытка номер два...))
olegsy
Сообщение olegsy »
Удачи тебе в трудах праведных!!!
