Страница 2 из 3
Добавлено: 30 мар 2009, 08:23
витал71
В субботу решился поменять подшипник.Снял сальник,обнаружил несколько иголок ,обрадовался- иду по верному пути! А вот дальше проблема,где обойма,что выколачивать!Каково было мое удивление когда я выколотил бронзовую(а может латунную)втулку вместо подшипника! Еще все не собрал,как прокачусь напишу ишо. :D
Добавлено: 30 мар 2009, 10:04
Бакалаврик
Мне мастера тоже говорили что там втулка должна стоять, даже образец показывали. Ан нет подшипник у меня.
Добавлено: 30 мар 2009, 11:03
витал71
Вид у этой втулки на 100% колхозный!
Добавлено: 30 мар 2009, 18:42
Anton_Irkutsk
Поменял ст.подшипники 2штука, завтра поезжу, если всё гуд, опишу процедуру (немного отличалась от выше описанного).
Добавлено: 31 мар 2009, 08:27
витал71
Очень интересно ,я только учусь :D
Добавлено: 13 апр 2009, 18:27
Anton_Irkutsk
БЛИН!!! :mad:
поставил БФГ 32 вместо Бриджев 31", день отъездил на второй опять этот "ТРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРрррррр р рр ррр р р" звук выносящий мозг вернулся. Думал плохо протянул ступицу, разобрал, протянул, люфта нет, колесо не болтается. Проехал 20 минут, тишина, через 30 минут звук опять на кочке вернулся...
:!: что делать? ведь подшипники оба новые...
Добавлено: 14 апр 2009, 09:07
витал71
Дак причем тут подшипники ступицы??? Смотри маленький игольчатый подшипник! Вытаскивай привод из кулака и в образовавшуюся дыру пальцем,там он :D
Добавлено: 14 апр 2009, 16:33
Anton_Irkutsk
А пыльники снимать? в кратце обьясните что делать!
Добавлено: 14 апр 2009, 18:38
brains
Он стоит со стороны шруса. Идет (от шруса) латунная (бронзовая ) шайба, а всамом кулаке потшипник. потом стпеничные. Пыльник снимать не надо. Рулевое (наконечник) нижнюю шаровую, верхнюю шаровую. Хотя у меня нижнию не снимал, Так выскочила. Еще стопорное кольцо и дистанционную шайбу.
Добавлено: 14 апр 2009, 19:12
Anton_Irkutsk
где то в этом месте оно?
помогите с кодом детали
Добавлено: 15 апр 2009, 08:29
витал71
1.сальник
2. кольцо( я думаю смазкоотражающее :D )
3.подшипник,в каталоге код не нашел,стоит не оригинал 250р,оригинал420р.
Все это хозяйство меняется за 10мин с пивом :D
Добавлено: 15 апр 2009, 08:41
Anton_Irkutsk
ок!!
Добавлено: 15 апр 2009, 09:56
olegsy
Код оного MB 160670
Добавлено: 15 апр 2009, 11:28
Fakir
витал71 писал(а):Все это хозяйство меняется за 10мин с пивом big grin
... при снятом кулаке, и если подшипник не в хлам, а то иногда бывает сложно даже остатки обоймы разглядеть :roll:
Добавлено: 15 апр 2009, 11:47
Anton_Irkutsk
Обойму выпресовывать нужно будет?
Добавлено: 15 апр 2009, 11:55
Fakir
Да
Добавлено: 15 апр 2009, 13:40
Anton_Irkutsk
пришёл в магаз, сказали 500 за Койо подшипник и 500 за сальник. Они чё офигели?
Добавлено: 15 апр 2009, 15:30
витал71
А про северный коэф. забыли :?: :D
Сальник 420,а подшипник дороговат,за эти деньги можно и оригинал :D
Добавлено: 17 апр 2009, 15:10
Anton_Irkutsk
Всё купил подшипник, отдал 230 рублей + сальник 500 ру + пару шайб взял...завтра попытка номер два...))
Добавлено: 17 апр 2009, 15:47
olegsy
Удачи тебе в трудах праведных!!!
