Шины А/Т для 4 паджеро
Gifo
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.8
Сообщение Gifo »
Что касается "Входит и выходит"
При полностью вывернутых колесах, шина, что катиться по внешнему радиусу поворота несколько миллиметров не доходит до переднего бампера
вот три снимка
раз
два
И три
Это при снятых передних брызговиках. Иначе зазора вообще нет. За тысячу пробега по сложным дорогам ничего еще не оторвал
Пы4етыри. 3,8 Ultimate
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Сообщение rvr200 »
Gifo
Спасибо, очень познавательно.
Таким образом никаких препядствий при эксплуатации. Кроме субьективных впечатлений. Это радует. Поставлю, потом тоже поделюсь ощущениями.
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
Итак свершилось:
То, что не давало покоя,как же войдут в передние арки колеса, будут ли задевать? Сразу решил снять передние брызговики чтобы не возвращаться к этому вопросу:
Таким образом, 5ти рублевая монета между шашкой и бампером.
И вот в итоге внешний вид:
Заднее колесо, и вид задней подвески снизу:
Места достаточно! На неровной дороге при разных углах работы подвески колеса не задевают. Однозначно подходят - можно пользовать.
Теперь немного субъектива.
Колеса тяжелые.
Стал лучше ехать по неровным дорогам, высота резины 65, плавнее ход. Как мне показалось шум увеличился, но не намного. По крайней мере не такой, которого ожидаешь при взгляде на колесо. Динамика разгона стала хуже, движок больше напрягается чтобы разогнать машинку, это и понятно - колесики весят не слабо. Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Закон жизни...
Дырки которые образовались при удалении передних брызговиков, уберу с помошью самодельных вставок,думаю это не сложно.
Короче, доволен, это именно то чего я и хотел.
archi_1
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение archi_1 »
а запаску штатную оставили?
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
archi_1
archi_1
Сообщение archi_1 »
так вижу на фото, что штатную.... ))) и как ? размер то меньше у запаски ?))
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
archi_1
... так ведь она на то и запаска.
Размер меньше - запаска 265/60/18. Гудричи - 265/65/18.
На легковушках вообще докатки стоят. До шиномонтажки доехать хватит, я думаю. В экстремальном бездорожье замечен не был. Если уж на ведущую ось "попадем", так можно переставить с "холостой". Глобально в жизни это ничего не меняет, т.к. процесс замены наших колес такой, что уж если начал, то "уделаешься" во всех смыслах по полной. Ну не готов я был еще 9300 за запаску вывалить :oops:
ЗЫ: За год владения было два прокола. Оба на задние колеса с обеих сторон.Оба на трассе. Страдали данлопы. Кмк гудричи сложнее дырявить. Хотя на что попадешь. Помните, я умудрился даже бак на спорте, на трассе пробить, что уж про колеса говорить...
archi_1
Сообщение archi_1 »
докатки- той же высоты что и штатная резина...))) поэтому проблем нет..
а если до шиномонтажа км 300- 500 придется ехать? на колесах разной высоты?.. непонятно, что доедет...
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
archi_1
Это гдей-то у нас в стране до шиномонтажки 300-500? За Читой? Других мест незнаю. Максимум 150. И каким это образом колеса разной высоты, на неведущей оси могут, навредить чему? "Непонятно что доедет" - это что вы имеете в виду? Меня, колесо, или машину? Я говорю о неведущей оси, повторяю еще раз. Прекрасно знаю о том, что бывает если на ведущей оси стоят разные колеса. Я на РВРах долго проездил...
Gifo
Двигатель:: 6G75
Сообщение Gifo »
rvr200
Какой там за Читой, у нас есть такие радости, хоть отбавляй. У меня тоже запаска не того размера. Просто только четыре колеса можно было купить, а пять не было :( не везти же из столицы.
У меня рассуждения такие: за триста верст можно не только колесо порвать, но и пару колес, и пробить что угодно, и вообще набок машину уронить. В таком случае, главное чтобы это был не единстенный транспорт, а там - на большую землю и за эвакуатором. Только это уже совсем другие истории, борьба с которыми и гонит паджероводов к четру на рога
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
АТэшка вещь!
Представляю конечно, что люди на мудах вытворяют, если эта резина такое может...
Пару часов назад вытащил сначала П2 сидящего на брюхе, затем пасфайндера с тем же диагнозом. Оба товарища решили пробку объехать через "зеленку" около дороги. А там колея, в которой даже "шишиги" сидели. Колеса, плюс хороший трос, плюс немного мозгов, и народ на свободе...
Короче, отличные колеса, то что доктор прописал! :D :smt023
updater
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: P IV, (F10)
Сообщение updater »
Подскажите, кто нибудь слышал об этих колесах http://www.yokohama.su/tyre.php?id=175&sid=24936
За и против, так сказать... по размеру подходят.
Valion
Друг Pajero Club-a
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Сообщение Valion »
updater писал(а):Подскажите, кто нибудь слышал об этих колесах http://www.yokohama.su/tyre.php?id=175&sid=24936
Далеко ходить не надо было, все есть прямо на этой странице форума.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=41489
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
updater
Двигатель:: 4М41
Сообщение updater »
сцылко мегаинформативная))), спасибо что не написали "поик рулит" ))).
Но все же по существу, кто нибудь юзал сабж, есть что сказать?
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
updater
Настоятельно рекомендую обсуждать эту резину в указанной выше ветке - она станет более информативной и будет нормально искаться поисковиком форума в отличии от ссылки (читаем правила форума) :)
P.S. Дальнейшую полемику потру..
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
INSAYDER
Сообщение INSAYDER »
У меня Паджеро 4 3.2 дизель штатная 265\60\18 хотел поставить BFGoodrich All-Terrain T/A 265/65 R18.
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
INSAYDER
И что случилось, после того как стали хотеть?
