КАК ПОСТАВИТЬ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР В П2
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Как на "монях" не сделать!!!
Чем описанный павлом вариант не устраивает?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
у мну заказан фильтр.
Придет - буду внедрять не снимая печки, постараюсь описать подробней :)
edik76 вот здесь я писал теоретические предпосылки данного метода внедрения :)
Фотогалерея
Chairman
edik76 писал(а):Chairman
Теория теорией, а как на практике то
На практике отлично!
Поставил!
Но ставил перед самой поездкой на алтай и без фотоаппарата :(
Но сделал трафарет вырезаемого основания. Подходит как для левого, так и для правого руля (проверено на обоих печках, просто нужно зеркально перевернуть)
Трафарет отсканирую и выложу, но опять только после 4-го числа.
Опять уезжаю :)
Из минусов - по Чулышману фильтр забился СРАЗУ !!! Еще не доставал... Уже три недели с забитым фильтром - печка не дует ВООБЩЕ :(
Фотогалерея
wgovor
Двигатель:: 4G64 2.4 бензин
Мой автомобиль(и):: П-2 коротыш, Эскудо-1 коротыш
Сообщение wgovor »
Почитал вас - сделал себе.
Исходный материал - коробка от CD, материал для фильтра кухонной вытяжки (состоит из двух раздельных рулонов - тонкого жесткого полотняного белого и толстого мягкого поролонового черного); клей, двусторонний скотч, паяльник.
Вырезаем из полотняного фильтра полосу 135х300мм, можно даже длинее. Складываем ее гармошкой, со стороной складки не больше 1см (чем меньше - тем лучше).
От коробочки для CD берем нижнюю половинку и паяльником от души ее дырявим, либо прорезаем большие окна. Укладываем в нее гармошку (как бы вовнутрь поддона) и фиксируем клеем.
Вырезаем из поролоновой части фильтра кусок 150х130мм. Сажам на клей снизу поддона коробочки. Т.е. поддон снизу обклеем поролоном, сверху - гармошкой.
Вырезаем несколько кусочков двустороннего скотча размером 10х30мм и хорошо прилепляем по периметру поролона. Я дополнительно покрыл получившуюся конструкцию с торца клеем, чтобы воздух не сосало через нижний слой в обход гармошки.
Дальше все очевидно - откидываем бардачок, выкусываем решетку, аккуратненько, по диагонали заносим наш колхозный фильтр в отверстие и прилепляем над колесом насоса, чтобы оно село на скотч. Поролон по низу хорошо прилегает к неровной поверхности насоса, а вся конструкция при работе дуйки дополнительно присасывается потоком воздуха.
Все занимает не больше часа.
V21 4g64; 33/10.5-R15" бфг мт; T-Max 8500
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
ruber а от чего этот фильтр AC-107E и почём?
у меня какая то приблуда перед решёткой висит, думаю может это блок сигнализации.
Продан....
Chairman
ruslan писал(а):у меня какая то приблуда перед решёткой висит, думаю может это блок сигнализации.
Это динамик громкой связи.
Легко перемонтируется в другое место.
Фотогалерея
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Владимир, ну и гуде выкроки, то и какой фильт ставить? ПЛС. А то я читаю, и получаеться, что мало кто рисунок даст, или чертежик, или фотоотчет, или даже отчет сделает. А то получаеться, только .....(письками мериемся). Я сделал то , я сделал то, а спросишь как, а тебе - вот так, и рисуют непонятную фигуру. Плюешь и делаешь сам. Я не в претензии, просто старые отчеты куда веселее и лутше и толковее были. Респект, а сейчас :sad:
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Chairman писал(а):Это динамик громкой связи.
точно, при ближайшем рассмотрении похоже на динамик
brains
Картина прояснилась, теперь хоть понятно куда пихать фильтр. Вот если придумаю вариант фильтра для "ленивых" :wink: чтобы минимум трудозатрат на монтаж и замену то обязательно выложу отчётик.
Продан....
Chairman
brains :oops: :oops:
ruslan, это и есть "для ленивых" - самое трудоемкое вырезать решетку :)
Геннадий нет.
Фотогалерея
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
brains писал(а):то и какой фильт ставит
я поставил от нивы шевроле.
какие выкройки?все стандарт
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Т.е. от шевика все все подходит один в один?
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Куда пихать, я определился осечнь давно, но вот что ставить и как руки не дошли, а тут тема появилась.
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Попросил у коллеги по работе кусок синтепона, который предназначен для очистки воздуха в промышленных системах вентиляции
вырезал кусок 16Х32см, (толщина одного слоя 10мм)
сложил вдвое и прошил канцелярскими скрепками :)
между слоями вложил тонкую решётку для жёсткости
заслонку переводим в режим забора воздуха из салона, чтобы не мешала
ломаем решётку воздухозаборника
далее решил отломать и второй ряд, стало очень удобно пропихивать,
фильтр. А корпус даже без этих решёток очень жёсткий.
вид внутри, позже надо будет стесать остатки решётки
Последний раз редактировалось ruslan 15 авг 2009, 15:52, всего редактировалось 3 раза.
Продан....
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
в будущем попробую подобрать "бумажную гармошку" промышленного изготовления.
Продан....
Bedwere
Сообщение Bedwere »
Сегодня не поленился и тоже "внедрил" салонный фильтр.
В предыдущих сообщениях все очень хорошо расписано.
Фильтр взял от Nissan Micra (жена на ней ездиет, вот и был в загашнике). Его ширина (18 см) оказалась точь в точь, как у нас глубина (расстояние между передней и задней стенкой). Пришлось лишь укоротить длину (количество гармошек) чтобы он поместился между правой и левой стенками и фильтр лег как влитой. Ничем дополнительно его не закреплял. По высоте фильтр (28 мм) оказался впритык, т.е. еще бы чуть-чуть - и он мешал бы заслонке салон/улица.
Единственный недостаток фильтра - он только от пыли. Угольной прослойки нет и запахи он устранять не будет.
Последний раз редактировалось Bedwere 15 авг 2009, 20:56, всего редактировалось 3 раза.
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Огромное СПАСИБО (3-и раза) ruslan.
Сегодня тоже поставил. Взял от шевика, но по высоте вилокиват. У меня максиму 2 мм высота. ПО длинне ширене 120*150. Крепил на 2-х сторонний суочь. Пытался сначала посмотреть, что необходимо и как лутьше сделать, в итоге: "Кто сказал, что шубу заправлять в трусы удобно?" Весь день убил.
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Мужики я не уверен но у моего фильтра кажется есть побочный эффект, в салоне стало тише (у меня дизель), особенно это заметно на скорости 100-110км/ч, когда обороты около 2700 - 2900. При том, что фильтр воздух пропускает нормально :evil:
Продан....
olegsm
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: четвёрка интенс '12
Сообщение olegsm »
to ruslan Вот спасибо, дружище, толково и доступно. Респект за отчет.
to Bedwere А микра у жены какого года? Тоже фильтр заводской хочу прикупить.
PS наконец-то тема фильтра раскрыта :) авторам зачет.
в FAQ?
oleggsm
Skoda 120ls '77» PI '82» PII '95» PIV, 3.0, '12
Bedwere
Сообщение Bedwere »
olegsm писал(а): to Bedwere А микра у жены какого года? Тоже фильтр заводской хочу прикупить.
Микра 2006 года (последняя модификация, с большими овальными фарами, K12).
Фильтр был родной, Valio. Боковые пластиковые стенки легко разрезались острым ножом, гармошка - обычными ножницами.
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение saxa »
Алилуя! Ну наконец то! А я уж думал мне требуху от берез так и выметать из салона! Респект!!!!!!!!!!
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
