силовой бамер VS. штатный пластиковый
боулинг
Сообщение боулинг »
Podzemshik
ну вот примерно на уровне такого гемора и идет размышление, ток швелер тяжел, он не нужен
важно изготовить кроны, и придумать их крепеж к раме
все-ж хэнд мэйд епт)
МПС,2008г,3л АКПП,КМ2 33",комап9000,сафарь,корзина,демпф прокомп... - был(, сейчас радует нового владельца
а ныне оффкар - Ниссан Патфайндер 2011, 3л,АКПП - микроавтобус полноприводный и не более
Индивидуй
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 12г.в. (ранее был МПС 2,5ТД 05 г.в.)
Сообщение Индивидуй »
раз опоздал :D
vladimir_kp писал(а):Как правильно пишется? Или сцылку кинь.
дам еще пару вариантов
Конечно это китайщина, но зато бюджетно
Последний раз редактировалось Индивидуй 16 мар 2009, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Лучшее - враг хорошего.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
боулинг писал(а):http://www.bauwelt-at.ru/Mitsubishi/Paj ... _2000-.htm
прозвони по цене, тебе и ехать рядом)
я видел такой кенгуру после ДТП... вобщем смотреть грустно... он как фольга смялся)
Индивидуй
первый вариант лучше)) вот бы его еще в черном цвете))) и со стенкой трубы мм 4))))
второй уменьшает свес.. это плохо(
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
боулинг
Индивидуй
Спасибо вот этот ничего вроде Изображение А вот это вообще бестолково ИзображениеИзображение Удар будет выше и толку от железячки никакого. Podzemshik Я примерно в твоем аправлении мыслил, только железяка типа швелер впереди бампера была б.
Временно Сузуки Джимни :)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
боулинг писал(а):швелер тяжел, он не нужен
Швеллер бывает разный!
боулинг писал(а):важно изготовить кроны, и придумать их крепеж к раме
Там все очень просто. В раме дырки есть с гайками, к ним два отбойника крепятся, их все отвинчивают и вместо них площадку для лебедки крепят, туда же и швеллер можно закрепить.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Podzemshik
vladimir_kp писал(а):Podzemshik Я примерно в твоем аправлении мыслил, только железяка типа швелер впереди бампера была б.
Читай внимательнее! И рассмотри картинку!!! Одна железяка за бампером, другая впереди!!!
vladimir_kp
Нафига усложнять, к площадкам крепишь удлинители и ставишь одну железку перед бампером.
Podzemshik
Нафига усложнять
Я сопромат не изучал, но мне кажется, что так лучше.
Кстати, проставки не должны лежать на одной прямой с рамой, это ее защитит.
vladimir_kp
Нафига усложнять
Проставки надо или с дырками чтоб сминались или более мягкого материал. Да и бюджет должен быть не более 15 тыр, иначе выгоднее заказать силовой бампер. В общем надо что то придумать
vladimir_kp
Кстати кенгурин к чему крепят? Может фотки есть? Я там снизу что то не видел достаточно крепких мест для крепления
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Сообщение Chumahod »
Dimmm писал(а):еще резиновых женщин со всех сторон привязать)) будут пружинить))))
:smt044 :smt044 :smt044
Dimmm
Сообщение Dimmm »
vladimir_kp писал(а):Кстати кенгурин к чему крепят? Может фотки есть? Я там снизу что то не видел достаточно крепких мест для крепления
там дырки овальные на лонжеронах по бокам)) посмотри внимательнее)))
НМПС :)
ослик... Был :)
Podzemshik
Такую простую штуку легко самому сделать, бюджет будет равен цене диска для болгарки, нескольких электродов и банки краски.
vladimir_kp
Это снизу а верхнее крепление есть?
Dimmm
Сообщение Dimmm »
vladimir_kp
а верхнего нет)))
НМПС :)
ослик... Был :)
vladimir_kp
Dimmm писал(а):vladimir_kp
а верхнего нет)))
Чеб замутить? Чтоб красиво и практично, ну не стоит метровый кусок трубы изогнутый буквой ЗЮ 20 тыр :lol:
боулинг
Сообщение боулинг »
есс интересуед - верхнее крепление высоких кингуринов искать надо за реш радиатора, но мне такое не над)
мой задний причал мне обошелся в 12тыр, есс и переплатил то не сильно имхо
внутри трубы вварен уголок для жесткости по всей полости, кроны по 3 слоя сваренной 5мм листовой стали....
делать не так легко как это кажецо с первого взгляда)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
боулинг писал(а):внутри трубы вварен уголок
:smt023
в твоей трубе только не хватает отверстия 50*50 под фаркоп)
vladimir_kp писал(а): метровый кусок трубы изогнутый буквой ЗЮ 20 тыр
а ты знаешь сколько стоит станок для пространственной гибки трубы диаметром 76 мм?))))
боулинг
а как ты за трубу хай джеком поднимаешь??? он не соскальзывает??)
НМПС :)
ослик... Был :)
боулинг
Сообщение боулинг »
Dimmm
почти угадал)
причал сварен по мотивам прицепного, увиденного на монтерике токашо пригнанного из штатов
толстостенная квадратная труба от катафоты до катафоты сидящая под бампером и чуть выступающая.... и ест-но посередине прицепной квадрат америкосовского стандарта
одна лишь разница есть немалая - мой трансформируем)
боулинг
Сообщение боулинг »
"а как ты за трубу хай джеком поднимаешь??? он не соскальзывает??)"
на фото не видно, снизу выступы кронов - высота 10мм, они не дают соскользнуть клюву при подъеме каждой из сторон поотдельности
подъем задка полностью - занятие порискованней, возможно позже будед доработко в виде приварки двух прутов с шириной (на клюв) между ними....будем подумать
