ПРОШУ ПОМОЩИ ОШИБКА Р0431
Mitsubishi Pajero/Montero III
Ydjn писал(а):Замечание правильное исправлюсь
Так исправь название темы, в первом посте: правка :)
Ydjn
Сообщение Ydjn »
Извиняюсь занят был, так нормуль?
ММ3 АКПП 3,5 2000г
Ydjn писал(а):так нормуль?
Нормуль :D
Ydjn
Сообщение Ydjn »
Заказал токарю обманку, судя по чертежу она не должна быть сквозной, но чтобы ввернуть лямбду пришлось дорабатывать дрелью (сверло на 13) но насквозь сверлить не стал вот думаю правельно сделал или нет если кто знает подскажите. Сегодня поставил как будет работаь отпишусь.
ММ3 АКПП 3,5 2000г
Ydjn писал(а):судя по чертежу она не должна быть сквозной
Ну блин и черчёжники :shock: всё проверять надо :)
Ydjn писал(а):но насквозь сверлить не стал вот думаю правельно сделал или нет если кто знает подскажите.
Надо было насквозь, хотя и так будет работать :)
Ydjn
Сообщение Ydjn »
Я на всякий случай просверлил небольшое отверстие 4милиметра. Вчера когда поставил все наместо подключили комп вроде все работает. Сутра поездил по городу пока все в норме.
ММ3 АКПП 3,5 2000г
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Ydjn писал(а):Заказал токарю обманку, судя по чертежу она не должна быть сквозной
Кудаж вы смотритев центре дынра диаметром 2 мм, на рисунке в разрезе видно
SNOOPER писал(а):Ну блин и черчёжники всё проверять надо
Причем тут чертежники?
Acura ZDX Advance
Ydjn
Сообщение Ydjn »
И всетаки чертеж чутка неверный, токарь точил почертежу все как есть, а лямбду дуда не вкрутить. Попробую обяснить на пальцах , у лямбды помимо резбы торчит грубо говоря штырь длинной гдето 15мм и диаметром 12мм и в отверстие 2мм никак не хочет лезть, вот я и доробатывал ето отверстие дрелью со сверлом 13мм.
ММ3 АКПП 3,5 2000г
Ramil
Сообщение Ramil »
Чертёж ниочём, резьба наружняя длинной 12 а не 17 мм( в оригинале 12. Чертёж с Ланцеровского поста), плюс углубления под лямбду нет, сверлить надо 13 сверлом почти на всю длину. На всё про всё уходит часа 3. Сам вчера ставил
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Ramil писал(а):Чертёж ниочём
Я по крайне мере хоть какой-то выложил, а то все только сказки расказывают. :D
Acura ZDX Advance
Ydjn
Сообщение Ydjn »
И за это тебе огромное спасибо, доброе дело сделал. :D
ММ3 АКПП 3,5 2000г
Ramil
Сообщение Ramil »
Ydjn писал(а):И за это тебе огромное спасибо, доброе дело сделал
+1. Но если есть возможность поправь, а то ведь полРоссии этим чертежом пользуется!!!
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Ramil писал(а):+1. Но если есть возможность поправь, а то ведь полРоссии этим чертежом пользуется!!!
Оформлю на следующей недели, на этой уже не успею.
Acura ZDX Advance
Kaccup
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 2003
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ ОШИБКА Р0431
Сообщение Kaccup »
Кыхы кыхы ..... извиняюсь .....а чертеж уже поправлен?
Михаил Лёшин
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited, 2004
Сообщение Михаил Лёшин »
Вопрос к тем кто уже поставил обманки и пламягасители: расход не увеличился?
Так же беспокоит периодически ошибка P0431. Вылазит после заправки через 25-100 км (вот такой разброс) пробега.
Montero Limited 2004 3.8L V6
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Сообщение Роско »
А мне тут шипнули, что можно просто отключить это дело. Есть человек, который програмно убивает запрос данных с кислородников и комп на них внимание уже не обращает.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
Kaccup
Двигатель:: 6G75
Сообщение Kaccup »
Ну то что есть волшебник из Москвы это информация ....как бы это сказать ... никто не сомневается .... А вот как бы это сделать на просторах нашей необъятной самому .... и с минимальным бюджетом.... вот это была бы ценнейшая информация.
Turich
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2004г. 3.8
Сообщение Turich »
Дабы не плодить темы. Появляется 1-а ошибка - ОШИБКА Р0431 bank2. (Загарается примерно через 40-120 км.). Обратился к электреку, лямбды работают, расхождение в норме допустимого. Посоветовал поменять свечи и промыть катализатор. Свечи поменял, ошибка появляется, эта же снова (есть адаптер ОБД2).
Как можно промыть катализатор, чем, есть ли у кого такой опыт? Помогло ли?
Вобщем интересно узнать чем все закончилось, у тех, у кого аналогичная ошибка появилась, и как Вы с этим боролись?
П.С. Вот нашел. Это замена катализатора?
http://www.drivewire.com/search/?N=0&Nr ... iversal:0)
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Сообщение Михалыч-30 »
У меня такая же проблема один в один, но пока не разбирался - нет времени, планирую недели через две заняться вопросом. Еще заметил что летом в жару пробег до загорания шайтанлампы был больше, сейчас меньше. Новая бошевская лямбда лежит в гараже. На всякий случай.
Turich
Двигатель:: ----
Сообщение Turich »
Михалыч-30, обязательно отпишитесь, как будут сдвиги :), тема актуальна. Пока остается уповать на местных кулибиных, т.к. сервесных центров у нас в городе нет
