Страница 2 из 2
Добавлено: 23 мар 2009, 20:31
Monterovod писал(а):Нужны реальные идеи как вылечить, если есть с картинками.
перечитал кучу инфы , но заблудился,
Бери СТЕКОЛЬНЫЙ герметик(на что стекла в машине вклеивают),промой хорошенько,чуть зашкурь мелкой шкуркой:МОРОЗ наведи,(мембрану не выламывай-чтоб опора была).Края обезжирь,намаж герметиком. Вырежи из прозрачного пластика(тонкого) кругляк по диаметру старого, наложи и опять герметик сверху-по краям.Дай высыхнуть(лучше сутки)высверли старую пробку,залей шприцем ГЛИЦЕРИН (есть в любой аптеке) отверстие замаж тем же герметиком.И будет тебе СЧАСТЬЕ :) P.S.полностью ЖОПУ не замазывай:а то светиться не будет :( Проверенно,Лично сам так делал.После ремонта простоял 2ва года и не тек.(что,дальше с ним было не знаю,машинку прдал :sad:
Добавлено: 24 мар 2009, 10:23
Monterovod
спасибо за совет попробую отпишусь
Добавлено: 24 мар 2009, 11:38
kubanoid
алексей - Маленький Мук писал(а):Вырежи из прозрачного пластика(тонкого) кругляк по диаметру старого, наложи и опять герметик сверху-по краям.
Во! :D
Достойная добавка к технологии лечения! Сейчас испоганю коробочку от CD...
Добавлено: 24 мар 2009, 16:40
kubanoid писал(а):Достойная добавка к технологии лечения! Сейчас испоганю коробочку от CD...
_________________
Коробочка от CD толстовата.и она жесткая.Нужен тонкий пластик:мягкий обычно в такие коробочки упаковывают "ПОДАРКИ". Если посмотреть на ХРЕНОМЕТР там МЕМБРАНА!!! она "ДЫШИТ" .Летом в жару жижа нагреется-соответственно расширится :и может выпереть Во!!! :)
Добавлено: 25 мар 2009, 10:19
kubanoid
алексей - Маленький Мук писал(а):Если посмотреть на ХРЕНОМЕТР там МЕМБРАНА!!! она "ДЫШИТ" .Летом в жару жижа нагреется-соответственно расширится :и может выпереть Во!!! :)
Да это понятно, но кружок мембраны (второй от середины) у меня почти вывалился :sad:
Так что намерен заливать глицерин не полностью, оставлю чуток воздуха для температурных расширений. Если помрет третий раз - буду впихивать туда вольтметр :mad:
Буду смотреть при случае креномер на автопомойках... но видимо мембрана умирает из-за старения пластмассы, которая становится жестче.
Добавлено: 25 мар 2009, 15:45
Димок641
Мож кому пригодится.я делал по другому.ничего не вырезал.Взял одноразовый пластиковый стаканчик,отрезал донышко,оно как раз подходит по диаметру.Вставил вместо мембраны и залил герметиком.А внутрь залил глицерин.Год уже езжу и нормально :)
Добавлено: 30 мар 2009, 13:49
Monterovod
Про стакан реально, правда сам додумался, но идея реальная
сча залил глицерином, тока вот вопрос оставлять наверху у заглушки пузырь воздуха или как ??
чуток по позже выложу фотки как делал со стаканом
Добавлено: 30 мар 2009, 21:43
:) Можно и оставить :) НО!!! При тряске-глицерин будет взбалтываться:как в миксере,(Т К он слегка густоват по сравнению с родной жижей,и будут появсятся мелкие мелкие пузырьки :( Не кретично- но всеж :D (ЛИЧНЫЙ ОПЫТ)
Добавлено: 21 авг 2009, 22:14
Vad
А что делать если жидкость не вся вылелась? Есть воздушный пузырь сверху не очень большой. Можно туда глицерин добавить?
Добавлено: 22 авг 2009, 03:22
ES_Mits
а я вообще не знаю где он нахотится, но в салоне всё показывается. Так где на него взглянуть можно?
Добавлено: 22 авг 2009, 17:06
lelik4x4
Я залил заднюю стенку и места всех возможных соединений прозрачным герметиком на который сажал мойку в кухне. В родную жижу добавил глицерин. Несколько месяцев полёт нормальный.
Добавлено: 25 авг 2009, 21:56
Миша Краснодар
Кстати, на место кренометра или альтиметра прекрасно встает вольтметр от УАЗика!!! Правда там подсветка зеленая, но для боевой машины - это фигня :)
Также хорошо туда встанет и указатль давления масла.
