А кто-нибудь катает BFG MT 33" на МПС без бодилифта?
У тебя что торсионы утянуты?Koleso писал(а):OPTIMA
Человек спрашивает без бодилифта, а не без лифта вообще
Лифт подвески у человека такой же как и Domosedа, если не больше визуально, т.к. силового бампера на морде нет.
ИМХО лучше умеренный бодик, чем ездить с рычагами упертыми в отбойники или имеющими очень маленький ход
Последний раз редактировалось OPTIMA 19 мар 2009, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Мой друг - Человек паук
- Domosed
Отвечаю по порядку:
OPTIMA
С супортами ничего не делал, у меня это были штатные колеса на 15-х дисках.
drcham
Ширина резины 10.5, так как это практически 265 и при стоявших у меня до этого 265/75/16 ничего нигде не задевало и видно было что и еще войдет побольше. Исходя из этого и был выбор.
Диски действительно 6J. Но влезло нормально. Правда теперь хочу все-таки заменить на больший вылет. Смотрю на КРАМЗ 8Jx15 ЕТ0. Все это связано с тем что на моих штатных дисках - они, если смотреть со стороны немного утоплены внутрь (ЕТ33) и поэтому ЕТ0 думаю добавит устойчивости. А то "что-то я очкую". А у тебя штатные диски должны быть с вылетом 10 как мне кажется, потому что на Спорт и П2 диски на 15 дюймов стоят разные если присмотреться.
OPTIMA
drcham
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
Если крамз и 15, то бери лучше Лидер с вылетом -25, а то потом опять менять придетсяDomosed писал(а):Отвечаю по порядку:
OPTIMA
drcham
Я себе поставил Анабар -15, просто на 16 нету вылета болшьше
- Domosed
OPTIMA писал(а):Если крамз и 15, то бери лучше Лидер с вылетом -25, а то потом опять менять придется
Да я вот и смотрю на все эти вылеты. Это ж все в мм наверное. Полючается, что если я поставлю те же -25, то колесо подвинется только на 5-6 сантиметров наружу от своего теперешнего положения. Это такая мелочь на мой взгляд. Возможно только еще повлияет ширина диска.
Koleso
Я сначала поставил BFG MT 33х10.5R15 на родные диски. но ездить стало страшновато, такое впечатление, что в повороте можно кувырнуться, да и смотриться нехорошо.Затем поставил на Крамзовские Рейтинги с ЕТ0, всё-таки чуть подпилил внутри внизу передние арки и потом приподнял подвеску за счет замены задних пружин и подкрутки торсонов и все стало идеально, хотя может быть если-бы я приподнял её сразу и не пришлось ничего подпиливать, так-как цепляло чуть-чуть одно колесо в каком-то одном положении и возможно именно из-за сильно просаженной подвески. А так машина сразу стала устойчивей, колейность не чувствуется, я доволен. Фотку смогу сделать на неделе.
МПС 2001г. 4D56, BFG MT 33x10,5 R15
- Domosed
лерыч
Покажи фотки плиз. Очень интересно.
Поищи посты Дедушки - у него на Спроте 35-е стоят.
По-моему просто так не влезут. Этож почти 35-е колеса.KM писал(а):Немного офф=) Подскажите пожалуйстаа влезут ли 315\75 р16 на спорт с 4см бодилифтом?!
Думаю у Юры бодик 6, утянутые торсионы (причем сильно), и еще пол и арки подрезаны или загнуты, но это только предположения...drcham писал(а):Инженер
У теюя арки не порезаны при 4см лифте?
Юр, расскажи, как вкарячил 36, думаю очень многим будет интересно
Может есть хитрости какие?
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
33 влезут, только будут узкие типа 10.5 с положительным вылетом, возможно и с нулевым, но что то я сомневаюсь, потому как думаю что с нулем будут цеплять край пластика. Широкие 12.5 будут тереть полубому.
Щас с чершушги колеса стырю и порежусь под них
Юрец, всунуть то можно все, людей ограничения интересуют, типа чо отрезать ))) к сожалению монтерега еще не видел, но чую что арочки то он порезал
просто так не влезут, прийдется что то оптпилить, но думается с колесами 35 размера уже можно пилить смело и все )))KM писал(а):Немного офф=) Подскажите пожалуйстаа влезут ли 315\75 р16 на спорт с 4см бодилифтом?!
МУМУ на 35 с лифтом 5 см и ничего не резал исче, хотя хочецца и чешецца )))Инженер писал(а):И у меня
А у Монтерика 36" на Спорте и не слушайте всяких специалистов
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
35" на 10.5 х R16 встают с 4cм бодилифтом и подрезкой крыльев на пару см. Пол не тронут ваааще! Монтерик пол то-же не резал. Немного подогнул. Но у него 36 " х 12,5 R 15.drcham писал(а):Инженер
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
