Тук тук! Можно к вам в форум войти? Montero III и вопросы!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
titan
Сообщение titan »
KaumOff писал(а):Расход топлива. Около 20-25 литров. Многовато. Может ли это быть фактором накрытого лдатчика кислорода? Катализатор новый стоит.
:D У меня дизель
MMC Pajero 3 1999 4M41
titan
Сообщение titan »
KaumOff писал(а):Траблы с охлаждающей жидкостью. А именно долил уже 2.5 литра. В расширителе нет. Вроде нигде не течет. Еше была сломана пробка - не сосало из расширителся - поменял. Шас доливаю - высасывает. При покупке долил 2 литра. И еше птом через неделю когда менял пробку пол литра в бачек - высосало. Шас вроде никуда не уходит но в бачке нет. Нужно долить в бачек?
Цвет другой, вполне возможно по тому, что до этого там был другой цвет (ржавый например :D ) и он перемешался с твоим. Я бы вот, что сделал, просто полностью поменял охл жидкость, перед этим визуально проверил все соединения на предмет течи, на прогретом до рабочей температуры, но заглушенном двигателе, то есть во время остывания. Если течи нет сливай с движка (пробка возле масл фильтра) и с радиатора старую и заливай новую, купленную в нормальном магазине и предварительно проверенную на плотность (температуру замерзания)
Aleksei
Мой автомобиль(и):: Montero 2002
Сообщение Aleksei »
KaumOff писал(а):1. При езде на 2wd через 10-20 км тухнут колеса на панели и начинает мигать квадратик. На езде никак не отражается. После остановки и глушения двигателя проходит. Что это?
Было такое - вылечил заменой ваккумного клапана (сгорел)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=15
MMC Montero'02 6G74
