а без машины хренооово
Огромный расход масла
sergey_gr71
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
при снятии компрессорного колеса збивается балансировка.Игорь Кудрин писал(а):изивините за оффтоп...
хотел разобрать картридж, но не получилось..
снял только нагнетательные лопасти
все собрал обратно, вроде ничего не задевает
я наверно сбил балансировку?
картридж можно выкинуть, я так понимаю?
зачем выкидывать отдай на балансировку, за одно проверят турбинку.
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- Игорь Кудрин
- Двигатель:: 4А31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr - 96
sergey_gr71
- Neo23
летит все, только причена у всех поломок разная.
Вы у.е. в чем измеряете?
П1,П2, P25W - были.
sergey_gr71
sergey_gr71
sergey_gr71
- Neo23
убирают турбину, вместо неё ставят пластину в коллектор, глушат трубки подвода и слива масла, а также трубки ОЖ если имеются на турбине. Но имей в виду, что нужно настраивать ТНВД и выставлять УОВ для не турбировых двигателей.sergey_gr71 писал(а):еще вопрос можно ли турбину отключить, если да, то как?
П1,П2, P25W - были.
sergey_gr71
- Wildvad
На каком сто делаете машину то ???
Немного расскажу, про свою историю если не против.
Купил машину три года назад, ну и как полагается поменял масло тут же, машина у меня пришла с японии немного с приблудами, такие как датчик давления турбины, буст, масло уловитель на сапуне и патрубки турбины алюминиевые =)т. Заменил масло, через два дня решил проверить уровень, открыл капот и обнаружил, что у меня уровень минимальный, масло уловитель полный, перелил с масло уловителя в двигатель масло, через два дня такая же ситуация ну и дальше, что в интервулере масло хоть лопатой греби, вся воздушная система просто залита, дым валит. Поехал на СТО ГАГАрина\ кихтенко (Алматинцы поймут), там дядя Саша после осмотра сказал 2400 зелёных. У меня конечно, вопросы за что? почему?, ответ был следующий:
-турбина умерла вон смотри сколько масло в ней.
-ну и + у тебя картерные газы из сапуна, вон видишь из шланга сапуна льётся хана поршневой и все вытекающие.
Я озадаченый направился домой, думаю вот купил млин. Полез на форумы, один добрый человек посоветовал, промыть клапанную крышку и масло отражатель в ней.
Так и сделал. Прошло =) но не на долго, месяца дват и симптомы повтарились, в итоге шланг был отключён от воздухо забора и опущен в низ двигателя, хай потехоньку дымит. Начал анализировать, после скидывания шланга, турбина стала быть сухой и интеркулер без масла. Значит турбина живая и не гонит масла, да и лювты у неё были но незначительные. Конечно осталось другое, картерные газы. Думал почему масло из шланга попадает воздушную систему, да картерные газы с ними и масло проходит но если у дизеля нету компрессии он и заводится плохо у меня с пол пина =(
Подумав немного ещё сделал вывод, машина турбовая при нажатии газа, турбина начинает тянуть воздух из фильтра, предположим если фильтр забит или плохого качества и не даёт нормально протягивать воздух получается разрежонная среда в патрубке а тут сапун =) вот и из него то и начинается подхват газов, возможно черезмерное.
В итоге четвертый год езжу, сапун по не многу дымит в низу расход масла в пределах нормы 1 литр на 7 тысяч. вот так.
Pajero || 1994 V26 4m40
sergey_gr71
Я у друга делаю.
Но у меня вопрос, оказался в турбине.
Заплатил 41 тыс. тенге, дыма нет, масло вроде бы перестала жрать, езжу второй день, точно не знаю. Покатаюсь еще отпишусь. А, сапун мне вообще толи заглушили, тули вывели кудато вниз я толком не понял.
Турбину делал Руслан, есть там такой мастер, татарин кажеться по национальности. Вот.
- Neo23
удачи!
Выложи фотки, что тебе сделали.
а старую турбину верни обратно!!!
П1,П2, P25W - были.
Один в один история моего знакомого, только турбину ставил новую. Выличил поставив метал. сеточки для мытья посуды за 20 руб. взамен маслоотделителя сапуна. Ездит не нарадуетсяsergey_gr71 писал(а):Когда взял ее кушала масло и уходил антифриз, сколько не замерял.
Поехал к мотористу сделали ремонт:
- замена головки со всеми вытекающими;
- замена колец и маслаков;
Все равно после ремонта жрет масло по литру в день заливаю, антифриз кушать перестала.
И дымить стала.
Поехал к турбинщику сказал турбина.
Поставил другую турбину взял на разборке.
Та же фигня, а дыму еще больше.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
- Wildvad
а куда он эту железку засунул??? в крышку или в шланги что ои ???avtografh писал(а):Один в один история моего знакомого, только турбину ставил новую. Выличил поставив метал. сеточки для мытья посуды за 20 руб. взамен маслоотделителя сапуна. Ездит не нарадуетсяsergey_gr71 писал(а):Когда взял ее кушала масло и уходил антифриз, сколько не замерял.
И дымить стала.
Должно быть место в крышке, но как устроен дизельный двиг в этом плане не знаю. У знакомого мастера совсем забыли эту сетку при ремонте назад поставить.Wildvad писал(а):а куда он эту железку засунул??? в крышку или в шланги что ои ???
В форде у меня стояла хрень типа топливного фильтра и газы сосало прямо из картера.
- Wildvad
честно говоря, там затруднительно ставить сетку так как в крышке это место заклёпано и загерметенно. Если разобрать это история в один конец. устройство из моих наблюдений не хитрое, поток картерных газов с каплями масла, попадают в этот блок крышки и там встречаются с плостиной и как бы масленые капли оседают и стекают вниз а газы огинают препятствие и проходят дальше, в систему воздуха забора.avtografh писал(а):Должно быть место в крышке, но как устроен дизельный двиг в этом плане не знаю. У знакомого мастера совсем забыли эту сетку при ремонте назад поставить.Wildvad писал(а):а куда он эту железку засунул??? в крышку или в шланги что ои ???
на днях сгоняю к знакомому на разборы может найду поломанную крышку и разберу и раскажу с фотками =)
