Тормозные колодки
vilson
Сообщение vilson »
Коротыш писал(а):купил "ренсо" какие-то испанские....больше не было ничего.
Завтра буду тестить
только не ренсо.. а Remsa
сам на них езжу.. без проблем и не скрипят....
а Кашияма щас реально говно пошло... скрипят.....
Pajero Long -V43 3,0-6G72-12 Valve, КПП-Механика, Super Select 1994 год выпуска
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
Поставил на свою голову TRW вперед. Скрипят жутко.
Надеюсь перестанут скрипеть как притрутся...менял неделю назад
Что интересно, с одной стороны противоскрипные пластины были, а с другой не было :shock: ... Решил снять их вообще.
Заказывать ли новые? Нужны ли эти пластины вообще?
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Андрей Витальевич
Сообщение Андрей Витальевич »
А почему бы не поставить сразу оригинал...зачем эксперименты беспантовые...это 50% попадалово.
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
BAlex писал(а):
Кубик писал(а):А разве такое бывает??? :shock:
Конечно,
Передние противоскрипные - X3511103 (MR389651)
Задние - MR 389691
Тьфу ты, не врубился о чем речь идет... :D
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Nep
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 93 пруль
Сообщение Nep »
BAlex писал(а):BAlex
спасибо большое!
Sam
Сообщение Sam »
Lucas/TRW, на ручик поставил Febi/
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
Андрей Витальевич
ржунимагу...эксперементаторы....ставьте то что доктор прописал,то биш только оригинал.Не экономьте...дороже обойдётся!
Sam
Сообщение Sam »
Андрей Витальевич
Ржи.
+ ШНИВА
avtografh
Сообщение avtografh »
Завтра буду тестить
Ставил на БМВ выкинул через месяц. Мыло голимое, мурашки по спине, хрен остановишь после нескольких резких торможений. Когда снимал увидел, что накладки отклеиваются от метала.
Если ездить медленно и главный критерий "не скрипят" то пойдут. На машину весом более 2-х тон не поставлю и так тормоза Паджеро после БМВ очень посредственные...
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Сообщение Евгениий 011 »
себе ставил НИШИМБО отзыв положительный. до этого ставил кашияма стерлись быстро. только надо прикатать после установки.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
timsleep
Сообщение timsleep »
блин, а я сегодня кошияму (зад/перед) из экзиста забираю.. вроде советовали, как хорошие :-/
Pajerik-II - 93, коротыш V24WG, 4D56Т, АКПП, SS, LSD
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
А что, Нишимбой почти никто не пользуется?
Оч даже неплохие колодки. :)
И довольно бюджетные.
Я уже лет пять тока их и ставлю.
ftsyuri1@mail.ru
zoomax
Сообщение zoomax »
Как колодки крепятся по феншую чтобы не брякали об диск? У меня есть две пружинки сверху и снизу которые держат колодку, но когда едешь, отчетливо слышенно бряканье об диск, задолбало уже. Что там ещё должно стоять? Противоскрипные чтоли их держут? Если самому вырезать из листа металла прокатит?
Pajero-II '91, 2.5TD, 5дв. Серенькай
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
ка правило брякают не колодки об диск, а сами суппорта в рамке... или гранаты в кулаке трясутся, при мертвых игольчатых
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
когда еду медленно при торможении появляется звук такой ГУУК короткий. Как колодка незакреплена. Снимал колёса смотрел вроде колодки в норме. Что такое ГУКает коротко? Может было у кого так?
И ещё колодки свистят как соловьи, хотя менять рано ещё.
Viktor_62
При торможении вырабатываются люфты в зазоре направляющих пальцев сппорта и рамки... вероятно так
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Сообщение demon120 »
Стоит кашияма, скрип ужасный, при резких торможениях можно перегреть. Если ставить Лукас, то расходником становятся диски.
был второй, теперь просто спорт был...
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
- Хм... А чем например диски Брембо хуже оригинала? :shock: Кстати, кошияма, если не палево - тоже фирма :)
Clones
Сообщение Clones »
Жипер писал(а):А что, Нишимбой почти никто не пользуется?
Вот только заменил передние диски (Brembo) и поставил колодки Нишинбо, скрипят ужасно, когда педаль чуть прижамаешь.
Пыж 2 2.5 коротыш, пр. руль, амортизаторы Koni, лебедка,и много всего еще.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Поставил на перед колодки Sangsing. Не скрипят вообще и не брякают. Всего за 600 рэ.
