Шумоизоляция
Скина на этот адресок:
gvozdev@finkrek.ru спс
Montero 3 LIMITED 2000г. 3,5 л. 6G74 24V. Лучше джипов, могут быть только танки .....
- Ворон
- Двигатель:: KS5W
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
У меня знаконые глухонемые занимаются шумкой, цены у них джип полностью - пол, крыша, двери, багажник -26000 руб., легковая дешевле. Работают в Нахабино в гараже, если надо звоните мне я договорюсь 8(903)5171773 Кирилл. Да, утром машину оставили, вечером или наследующий день утром забрали.
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
- Stas3854
Без крыши делать смысла нет. Сделал я сначала пол, двери и багажник - разница минимальна..при поподании в яму звук удара более глухой и все.
Сделал крышу - небо и земля. Крыша - большая мембрана.
Кас. отклеится: надо материал хороший использрвать!
Не забываем обезжиривать!
1. слой - дубовая фольга с феном(не помню как называется, но если ее гнуть без подогрева, она ломается) и хрен что отклеится!
2. слой - сплен на крышу и двери я брал 5мм.(серая хня типо утеплителя для кон)
3. слой для фанатов - СТП которая помягче...можно не греть, главное обезжирить! (там где лук открывается лучше не делать
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
Други у меня тут такой ворпос давно уже мучает.
Про шум-гул понятно.
Про тепло-потери зимой тоже.
А вот летом, когда жара под 30? Когда в машину не сеть, если на солнце оставил. Крыша нагревается так-что никакой кондей потом не остудит, сидиш внутри и паришся.
Вот тогда вопрос и созрел у меня - если крышу сделать, то что? Будет ли сдерживать тепло?
Всем привет с того края океана!
Монтеро 03, 3.8L , Limited
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=27343
- Romario
Будет-то будет, и не забыть под лобовое отражающую хреновину положить. Салон больше греется чере лобовое стекло. И кста, непонятно, почему "никакой кондей не остудит"? На полную мощность врубил, пока сигарету выкурил - ужо в машине прохладно должно быть. Если нет: смотрим либо сам кондей, либо фильтр салонный - мож забился.
Pajero III 2002 3.5 GDI - продан.......
Hummer H3X 2008 3.7 чЁрный
