проставки под сиденья
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Re: проставки под сиденья
Сообщение olegro »
Мне токарь изготовил 4шт за 2 пузыря. Делал из какой-то железяки от МАЗа :=-O:
Покрасил, прикрутил, 2.5 года катаю их :*THUMBS UP*:
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Ниис далеко :(
я изготовил за 400 р. пару у соседей на работе. если кому надо - обращайтесь, подмогу.
Где территориально?
Руслан
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Russo81 писал(а): Ниис далеко :(
Ты ему звонил? Раньше он где то ближе к центру мог встретиться...
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Нет, не звонил, но я пока для себя еще не решил нужны ли они мне.
Руслан
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Я решил - поэтому мы не встретились :)
Точнее, встретились, но позже и на другую тему...
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
bumek писал(а):я изготовил за 400 р. пару у соседей на работе. если кому надо - обращайтесь, подмогу.
Russo81 писал(а):Где территориально?
По прежнему жду ответа :)
Руслан
bumek
Двигатель:: 2.5DID
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение bumek »
оу, сори, мне прост. в личку писали, думал это ты же...
территориально работаю на ул. Электрозаводской(м. Электрозаводская, м. Преображенская площадь)
Щастье есть... Но нет к нему путя....
NMPS 2.5TD АКПП FGC box
285/65 R17 Yokohama Geolandar I/T G072 ET+38
275/65 R17 Yokohama Geolander AT/S G012 ET+20
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Блин, всё не близко. Спасибо, если всё-таки приду к необходимости проставок - обращусь :*VICTORY*:
Руслан
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Russo81 писал(а):Блин, всё не близко. Спасибо, если всё-таки приду к необходимости проставок - обращусь :*VICTORY*:
Я буду в ближайшее время с помошью bumek сделать. хочешь присоединяйся... потом у мну на речном заберешь =)
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
VOVO
Сообщение VOVO »
О, а мне можно комплект?
Pajero Sport 3.2 DI-D M/T F10 Cooper STT 32"
bumek
Двигатель:: 2.5DID
Сообщение bumek »
VOVO писал(а): О, а мне можно комплект?
напиши в личку пожелания: высоту проставок, количество и контакты.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Сегодня установил проставки 30мм, очень доволен! Рост 187, вес 102.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Я вот не пойму,высоты регулеровки сидухи не хватает что ли?Я в Эльке ставил под пассажирское только.Рост 182-82кг,штатной максималки хватает,а у пассажира тож электросиденье,теперь валяются они.
Skonan
Сообщение Skonan »
Проставки так понял ставят на механические сиденья. На электрике как правило регулировок хватает. Вот у меня ноги длинные, сиденье до конца назад, чтобы не уставали ноги переднюю часть подушки надо поднять вверх, но тогда спинка уходит назад и я до руля только полностью вытянутыми руками достаю. В планах снять или подрезать ограничитель хода спинки, чтобы увеличить диапазон регулировки. Сейчас жду пневматический поясной подпор, чтобы все сразу внедрить.
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Wandered »
Skonan писал(а):Проставки так понял ставят на механические сиденья. На электрике как правило регулировок хватает. Вот у меня ноги длинные, сиденье до конца назад, чтобы не уставали ноги переднюю часть подушки надо поднять вверх, но тогда спинка уходит назад и я до руля только полностью вытянутыми руками достаю. В планах снять или подрезать ограничитель хода спинки, чтобы увеличить диапазон регулировки. Сейчас жду пневматический поясной подпор, чтобы все сразу внедрить.
Вот-вот. Какая же история, хоть и электрорегулировки. Передняя часть до упора вверх, тогда ногам удобно, не висят в воздухе :) Но при этом регулировки спинки не хватает, хотелось бы больше вперед, а не лежать, а то так и уснуть можно...
А что там можно снять ограничитель? Или все таки проставки ставить?
Skonan
Сообщение Skonan »
Проставки в нашем случае не помогут.
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Wandered писал(а):чтобы не уставали ноги переднюю часть подушки надо поднять вверх, но тогда спинка уходит назад и я до руля только полностью вытянутыми руками достаю.
Если переднюю часть подушки поднять вверх, то как ноги протискивать между рулем и подушкой?
Руслан
Wandered
Да вроде нормально ::-D: У меня всегда передняя часть поднята вверх до упора... Вот только при этом регулировки спинки не хватает.
Anstrong
Сообщение Anstrong »
Поставил проставки высотой 35 мм. Заняло 20 минут. Мой рост 187, вес 108, пассажира 180-52. Впечатления у обоих самые положительные
kestrel
Мой автомобиль(и):: NMPS, S81
Сообщение kestrel »
Напишу сюда, дабы темы не плодить.
Раньше был жигуль, пересев на NMPS был неприятно удивлен полным отсутствием комфорта для правой ноги. На тазе правая нога стоит на пятке, голень упирается в бороду, простым поворотом носок можно переносить либо на педаль газа, либо на педаль тормоза. Тут немного не так, на газ нога ложиться удобно, но вот достать до тормоза просто так комфортно не получится. То ли педаль сильно смещена влево, то ли борода вправо, непонятно. Пока два варианта: нужно либо выворачивать стопу и давить внешним ребром (что есть большой изврат), либо придется отрывать голень от бороды и перемещать всю ногу влево. Во втором случае получается, что мышцы, держащие/перемещающие ногу, не отдыхают совсем, и после получасовой пробки уже хочется передушить всех тайцев. Из приходящих на ум решений хочется какую-то подушку к левой стороне бороды см. 5 где-то, тогда пятка станет в аккурат между двумя педалями. У кого были похожие проблемы, или я один такой нестандартный? Может проблема только с механикой, а на автомате педаль тормоза шире, и там все хорошо? Решают ли проставки под сиденья именно данную проблему, или там какой иной дискомфорт устраняется?
185 см, 110 кг, на NMPS КПП и сиденья механические.
