Страница 2 из 6
Re: проставки под сиденья
Добавлено: 20 мар 2012, 12:01
olegro
Мне токарь изготовил 4шт за 2 пузыря. Делал из какой-то железяки от МАЗа
Покрасил, прикрутил, 2.5 года катаю их
Добавлено: 20 мар 2012, 14:21
Russo81
Ниис далеко
я изготовил за 400 р. пару у соседей на работе. если кому надо - обращайтесь, подмогу.
Где территориально?
Добавлено: 20 мар 2012, 17:53
G.A.P
Russo81 писал(а):
Ниис далеко
Ты ему звонил? Раньше он где то ближе к центру мог встретиться...
Добавлено: 20 мар 2012, 18:14
Russo81
Нет, не звонил, но я пока для себя еще не решил нужны ли они мне.
Добавлено: 20 мар 2012, 18:23
G.A.P
Я решил - поэтому мы не встретились
Точнее, встретились, но позже и на другую тему...
Добавлено: 27 мар 2012, 20:30
Russo81
bumek писал(а):я изготовил за 400 р. пару у соседей на работе. если кому надо - обращайтесь, подмогу.
Russo81 писал(а):Где территориально?
По прежнему жду ответа
Добавлено: 27 мар 2012, 20:34
bumek
Russo81 писал(а):bumek писал(а):я изготовил за 400 р. пару у соседей на работе. если кому надо - обращайтесь, подмогу.
оу, сори, мне прост. в личку писали, думал это ты же...
территориально работаю на ул. Электрозаводской(м. Электрозаводская, м. Преображенская площадь)
Добавлено: 27 мар 2012, 20:38
Russo81
Блин, всё не близко. Спасибо, если всё-таки приду к необходимости проставок - обращусь
Добавлено: 27 мар 2012, 23:48
MrBullyDouzer
Russo81 писал(а):Блин, всё не близко. Спасибо, если всё-таки приду к необходимости проставок - обращусь
Я буду в ближайшее время с помошью
bumek сделать. хочешь присоединяйся... потом у мну на речном заберешь =)
Добавлено: 29 мар 2012, 12:15
VOVO
MrBullyDouzer писал(а):Russo81 писал(а):Блин, всё не близко. Спасибо, если всё-таки приду к необходимости проставок - обращусь
О, а мне можно комплект?
Добавлено: 29 мар 2012, 12:18
bumek
напиши в личку пожелания: высоту проставок, количество и контакты.
Добавлено: 18 апр 2012, 22:42
Пыж81
Сегодня установил проставки 30мм, очень доволен! Рост 187, вес 102.
Добавлено: 19 апр 2012, 09:29
drozd272
Я вот не пойму,высоты регулеровки сидухи не хватает что ли?Я в Эльке ставил под пассажирское только.Рост 182-82кг,штатной максималки хватает,а у пассажира тож электросиденье,теперь валяются они.
Добавлено: 19 апр 2012, 10:45
Skonan
Проставки так понял ставят на механические сиденья. На электрике как правило регулировок хватает. Вот у меня ноги длинные, сиденье до конца назад, чтобы не уставали ноги переднюю часть подушки надо поднять вверх, но тогда спинка уходит назад и я до руля только полностью вытянутыми руками достаю. В планах снять или подрезать ограничитель хода спинки, чтобы увеличить диапазон регулировки. Сейчас жду пневматический поясной подпор, чтобы все сразу внедрить.
Добавлено: 19 апр 2012, 16:39
Wandered
Skonan писал(а):Проставки так понял ставят на механические сиденья. На электрике как правило регулировок хватает. Вот у меня ноги длинные, сиденье до конца назад, чтобы не уставали ноги переднюю часть подушки надо поднять вверх, но тогда спинка уходит назад и я до руля только полностью вытянутыми руками достаю. В планах снять или подрезать ограничитель хода спинки, чтобы увеличить диапазон регулировки. Сейчас жду пневматический поясной подпор, чтобы все сразу внедрить.
Вот-вот. Какая же история, хоть и электрорегулировки. Передняя часть до упора вверх, тогда ногам удобно, не висят в воздухе
Но при этом регулировки спинки не хватает, хотелось бы больше вперед, а не лежать, а то так и уснуть можно...
А что там можно снять ограничитель? Или все таки проставки ставить?
Добавлено: 20 апр 2012, 08:56
Skonan
Проставки в нашем случае не помогут.
Добавлено: 20 апр 2012, 09:36
Russo81
Wandered писал(а):чтобы не уставали ноги переднюю часть подушки надо поднять вверх, но тогда спинка уходит назад и я до руля только полностью вытянутыми руками достаю.
Если переднюю часть подушки поднять вверх, то как ноги протискивать между рулем и подушкой?
Добавлено: 20 апр 2012, 09:55
Wandered
Russo81 писал(а):Wandered писал(а):чтобы не уставали ноги переднюю часть подушки надо поднять вверх, но тогда спинка уходит назад и я до руля только полностью вытянутыми руками достаю.
Да вроде нормально
У меня всегда передняя часть поднята вверх до упора... Вот только при этом регулировки спинки не хватает.
Добавлено: 02 май 2012, 10:44
Anstrong
Поставил проставки высотой 35 мм. Заняло 20 минут. Мой рост 187, вес 108, пассажира 180-52. Впечатления у обоих самые положительные
Добавлено: 04 июн 2012, 13:36
kestrel
Напишу сюда, дабы темы не плодить.
Раньше был жигуль, пересев на NMPS был неприятно удивлен полным отсутствием комфорта для правой ноги. На тазе правая нога стоит на пятке, голень упирается в бороду, простым поворотом носок можно переносить либо на педаль газа, либо на педаль тормоза. Тут немного не так, на газ нога ложиться удобно, но вот достать до тормоза просто так комфортно не получится. То ли педаль сильно смещена влево, то ли борода вправо, непонятно. Пока два варианта: нужно либо выворачивать стопу и давить внешним ребром (что есть большой изврат), либо придется отрывать голень от бороды и перемещать всю ногу влево. Во втором случае получается, что мышцы, держащие/перемещающие ногу, не отдыхают совсем, и после получасовой пробки уже хочется передушить всех тайцев. Из приходящих на ум решений хочется какую-то подушку к левой стороне бороды см. 5 где-то, тогда пятка станет в аккурат между двумя педалями. У кого были похожие проблемы, или я один такой нестандартный? Может проблема только с механикой, а на автомате педаль тормоза шире, и там все хорошо? Решают ли проставки под сиденья именно данную проблему, или там какой иной дискомфорт устраняется?
185 см, 110 кг, на NMPS КПП и сиденья механические.
