Не включается 4-я передача АКПП
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK »
НЕЛЬСОН
Да, наверное, лучше с радиолюбителем, хотя разбирается все элементарно, Сначала выкручиваешь саморезы и снимаешь стекло панельки, аккуратно за черное покрытие не трогай руками - следы от пальцев трудно даже спиртом оттереть, потом выкручиваешь четыре шурупа, что на задней стенке за спидометром (они же играют роль контактов). Соответственно там четыре входа-выхода на спидометр: плюс, масса, вход с датчика и выход на АКПП. Когда вынешь спидометр можно подать 12 (к плюсу и минусу), легче просто временно подпаяться к платке и с тестером попробовать все прозвонить там и увидишь платку с дорожами.
Имееет смысл разобрать и посмотреть, ИМХО панель всегда успеешь купить, а вдруг дело в какой нибудь детальке за 2 рубля. Картинок, к сожалению, не делал. Удачи. :)
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
mixas22
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Re: Не включается 4-я передача АКПП
Сообщение mixas22 »
а подскажите где именно находиться датчик!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
mixas22, тема очень старая и к вашей авто не подходит т.к. акпп другая у вас.
mixas22
Сообщение mixas22 »
а как быть? что делать подскажите.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
mixas22, изложите вашу проблему в соотв. разделе по акпп. Там точно помогут. :)
skyline1995
Двигатель:: 6G72, Бензин, АКПП был. Сейчас 5vz-fe.
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Re:
Сообщение skyline1995 »
НЕЛЬСОН писал(а):Вот моя панель:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1
Номер 1 - замкнул, номер 2 - подпаял :twisted:
Это так, для наглядности... А то на словах трудно воспринимается... Может, кому поможет :?:
У меня таже беда_ не работает спидометр и тахометр тоже временами не кажет. 4-ой нет. перемычку воткнул, но проблема не исчезла. там где паял, это обязательно???
san4o220
Двигатель:: 4М4О
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero 2
Сообщение san4o220 »
парни, у меня спидометр то работает а вот тахо нет( 4 передачу то включает то нет, я не пойму чё за хрень( и в городе 4 не включает, как загород то до 100-120 разгонюсь, включит, как только газ приспущу, опять на 3 еду. Может кто чего подсказать?
SEREGA-say
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение SEREGA-say »
san4o220 писал(а):парни, у меня спидометр то работает а вот тахо нет( 4 передачу то включает то нет, я не пойму чё за хрень( и в городе 4 не включает, как загород то до 100-120 разгонюсь, включит, как только газ приспущу, опять на 3 еду. Может кто чего подсказать?
Было тоже самое. Но тахометр и 4 передача не связаны (по крайней мере у меня) ТАхометр починил просто - в панели весь тахометр держится на 3 лапках (они же контакты) - увидел что болтаются - пропоял и всё заработало - думал на века - а вот нет, прошло 1,5 года - опять разболтались - то работает то нет(от кочек зависит))) - надо поксиполом залить видимо!!!!!
А с 4 передачей сегодня разобрался - предполагаю что у тебя за беда. Есть клапан на коробке(слева, к нему идёт 1 провод) - он перекрывает(откр) канал для прохода АТФ-ки.
Так вот когда этот клапан засирается - то или перестаёт вкл или вкл-ся только при повышении давления(тобеж увеличении скорости). чистить его врят ли получиться, я пробывал не вышло. У меня на руках было 2 таких датчика - оба проверял - они не щёлкают - думал оба ломанные. Терять нечего начал разбирать один, развальцовывать, отпаявать 2 контакта тоненьких - вообщем аккуратно надо очень! Так разобрал, почистил (увидел что там грязь такая густая - намагнитилась со временем видимо и не давало штоку ходить внутри датчика).
Почистил всё, собрал припаял, залил в герметик всё и всё прекрасно заработало!!!!
Правый руль, АКПП, 5 дверей, 6G72, 3 литра 12 кл. 1993г.в. Синий.
Nordphil
Сообщение Nordphil »
добрый день.. вынужден повториться с вопросом - может кто знает что выдаёт датчик скорости?? частота и длина импульсов... очень нужно..
Мы не ищем лёХких путей, наши дороги там, где нам кажется мы проедем.
Nordphil
пытаемся подружить коробку со спортивной машиной..
Касандра
Двигатель:: 4А30Т
Мой автомобиль(и):: Паджеро мини 1997г
Сообщение Касандра »
у меня тоже не включается 4wd.что делать? как правильно её включать?
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Касандра писал(а):у меня тоже не включается 4wd.что делать? как правильно её включать?
Не смутило,что здесь обсуждается не проблема с включением полного привода,а невключение 4-й передачи автоматической коробки переключения передач? ::-D:
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Благодарил (а): 101 раз
Ваще перенощу тему в раздел АКПП,
LEO-KAZAN
Двигатель:: 6g74 3,5л sohc 24кл 194лс
Мой автомобиль(и):: П2 "SHOT" 98г "рестайл" газ/бензин
Сообщение LEO-KAZAN »
Как вообще проверить включается ли 4 передача? и в Каком положение и должна ли быть индикация овердрайва?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
LEO-KAZAN, лампа ОД офф загорается при манипуляции кнопкой на селекторе. А проверку включения 4й можно сделать дорожным тестом - при выключенном ОД разогнаться до 60кмч и нажать кнопку ОД (лампа на приборке погаснет). Должно переключиться на 4ю. Если переключения нет - тада, вы "выиграли лотерею".
LEO-KAZAN
индикация вообще не горит! что на оф что на он.!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
LEO-KAZAN, проверьте лампочку в приборке и реле 4й передачи (на левруле стоит в блоке реле под рулем вроде).
LEO-KAZAN
[quote="ZILLA"][/quote]
спасибо! А как нить по тахометру, можно определить есть или нет 4я?
Конечно можно.при переключении обороты падают пр на 200
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
LEO-KAZAN, на вашей акпп 4я управляется соленоидом, который стоит слева снаружи на акпп. Если не работает схема с реле, то 4й никогда не будет до подачи питания на соленоид 4й.
Вернуться в «АКПП»
