Страница 2 из 5
Добавлено: 05 май 2009, 00:36
SaRMat IK
НЕЛЬСОН
Да, наверное, лучше с радиолюбителем, хотя разбирается все элементарно, Сначала выкручиваешь саморезы и снимаешь стекло панельки, аккуратно за черное покрытие не трогай руками - следы от пальцев трудно даже спиртом оттереть, потом выкручиваешь четыре шурупа, что на задней стенке за спидометром (они же играют роль контактов). Соответственно там четыре входа-выхода на спидометр: плюс, масса, вход с датчика и выход на АКПП. Когда вынешь спидометр можно подать 12 (к плюсу и минусу), легче просто временно подпаяться к платке и с тестером попробовать все прозвонить там и увидишь платку с дорожами.
Имееет смысл разобрать и посмотреть, ИМХО панель всегда успеешь купить, а вдруг дело в какой нибудь детальке за 2 рубля. Картинок, к сожалению, не делал. Удачи. :)
Re: Не включается 4-я передача АКПП
Добавлено: 22 июл 2012, 00:07
mixas22
а подскажите где именно находиться датчик!
Добавлено: 22 июл 2012, 10:15
ZILLA
mixas22, тема очень старая и к вашей авто не подходит т.к. акпп другая у вас.
Добавлено: 24 июл 2012, 11:01
mixas22
а как быть? что делать подскажите.
Добавлено: 24 июл 2012, 11:14
ZILLA
mixas22, изложите вашу проблему в соотв. разделе по акпп. Там точно помогут. :)
Re:
Добавлено: 26 ноя 2012, 15:41
skyline1995
НЕЛЬСОН писал(а):Вот моя панель:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1
Номер 1 - замкнул, номер 2 - подпаял :twisted:
Это так, для наглядности... А то на словах трудно воспринимается... Может, кому поможет :?:
У меня таже беда_ не работает спидометр и тахометр тоже временами не кажет. 4-ой нет. перемычку воткнул, но проблема не исчезла. там где паял, это обязательно???
Добавлено: 23 фев 2014, 22:44
san4o220
парни, у меня спидометр то работает а вот тахо нет( 4 передачу то включает то нет, я не пойму чё за хрень( и в городе 4 не включает, как загород то до 100-120 разгонюсь, включит, как только газ приспущу, опять на 3 еду. Может кто чего подсказать?
Добавлено: 04 апр 2014, 01:38
SEREGA-say
san4o220 писал(а):парни, у меня спидометр то работает а вот тахо нет( 4 передачу то включает то нет, я не пойму чё за хрень( и в городе 4 не включает, как загород то до 100-120 разгонюсь, включит, как только газ приспущу, опять на 3 еду. Может кто чего подсказать?
Было тоже самое. Но тахометр и 4 передача не связаны (по крайней мере у меня) ТАхометр починил просто - в панели весь тахометр держится на 3 лапках (они же контакты) - увидел что болтаются - пропоял и всё заработало - думал на века - а вот нет, прошло 1,5 года - опять разболтались - то работает то нет(от кочек зависит))) - надо поксиполом залить видимо!!!!!
А с 4 передачей сегодня разобрался - предполагаю что у тебя за беда. Есть клапан на коробке(слева, к нему идёт 1 провод) - он перекрывает(откр) канал для прохода АТФ-ки.
Так вот когда этот клапан засирается - то или перестаёт вкл или вкл-ся только при повышении давления(тобеж увеличении скорости). чистить его врят ли получиться, я пробывал не вышло. У меня на руках было 2 таких датчика - оба проверял - они не щёлкают - думал оба ломанные. Терять нечего начал разбирать один, развальцовывать, отпаявать 2 контакта тоненьких - вообщем аккуратно надо очень! Так разобрал, почистил (увидел что там грязь такая густая - намагнитилась со временем видимо и не давало штоку ходить внутри датчика).
Почистил всё, собрал припаял, залил в герметик всё и всё прекрасно заработало!!!!
Добавлено: 07 апр 2015, 15:23
Nordphil
добрый день.. вынужден повториться с вопросом - может кто знает что выдаёт датчик скорости?? частота и длина импульсов... очень нужно..
Добавлено: 07 апр 2015, 15:24
Nordphil
пытаемся подружить коробку со спортивной машиной..
Добавлено: 22 ноя 2016, 06:08
Касандра
у меня тоже не включается 4wd.что делать? как правильно её включать?
Добавлено: 22 ноя 2016, 07:53
Неофит
Касандра писал(а):у меня тоже не включается 4wd.что делать? как правильно её включать?
Не смутило,что здесь обсуждается не проблема с включением полного привода,а невключение 4-й передачи автоматической коробки переключения передач? ::-D:
Добавлено: 22 ноя 2016, 16:11
Ваще перенощу тему в раздел АКПП,
Добавлено: 20 дек 2016, 18:48
LEO-KAZAN
Как вообще проверить включается ли 4 передача? и в Каком положение и должна ли быть индикация овердрайва?
Добавлено: 20 дек 2016, 19:31
ZILLA
LEO-KAZAN, лампа ОД офф загорается при манипуляции кнопкой на селекторе. А проверку включения 4й можно сделать дорожным тестом - при выключенном ОД разогнаться до 60кмч и нажать кнопку ОД (лампа на приборке погаснет). Должно переключиться на 4ю. Если переключения нет - тада, вы "выиграли лотерею".
Добавлено: 20 дек 2016, 19:50
LEO-KAZAN
индикация вообще не горит! что на оф что на он.!
Добавлено: 21 дек 2016, 17:26
ZILLA
LEO-KAZAN, проверьте лампочку в приборке и реле 4й передачи (на левруле стоит в блоке реле под рулем вроде).
Добавлено: 21 дек 2016, 23:09
LEO-KAZAN
[quote="ZILLA"][/quote]
спасибо! А как нить по тахометру, можно определить есть или нет 4я?
Добавлено: 22 дек 2016, 07:19
Конечно можно.при переключении обороты падают пр на 200
Добавлено: 23 дек 2016, 17:08
ZILLA
LEO-KAZAN, на вашей акпп 4я управляется соленоидом, который стоит слева снаружи на акпп. Если не работает схема с реле, то 4й никогда не будет до подачи питания на соленоид 4й.
