Где удобно взять плюс под торпедой?)
Электрика в Pajero
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Podzemshik писал(а):я снимал панель слева внизу, она на нескольких шурупах держится, легко снимается. Та панель, где ручка открывания капота. За ней жгут проводов горизонтально.
панельку эту я тоже снимал)) жгут проводов видел) думал записать по цветам но на 10ом сбился))
посмотри если не сложно.
а с кнопкой противотуманки тоже ведь без ближнего света она не работает(
если честно так не охото все разбирать(((((((((((
а с блока предохранителей можно???)
я чего тему то завел)) откуда взять понятно) но это все геморно(( а вот если бы просто ткнуть в какой нить предохранитель)) управление милиамперами) нагрузки на донорную сеть не будет)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Благодарил (а): 101 раз
Так есть же блок предохранителей под торпедой :) И в нем куча неиспользованных:
Dimmm
Сообщение Dimmm »
алексей - Маленький Мук писал(а):Так есть же блок предохранителей под торпедой И в нем куча неиспользованных
а можно точнее целеуказание)) пальцем)) :)
НМПС :)
ослик... Был :)
Dimmm писал(а):а можно точнее целеуказание)) пальцем)) _________________
Под торпедой блок предохранителей и релюхи (не используемые:к ппримеру ЛЮК .Это на вскидку :) И есть "резервные) с фонариком залезь,и посмотри :) На верняка,чтото не используется.И как правило все через КЛЮЧ :roll:
Dimmm
Сообщение Dimmm »
алексей - Маленький Мук писал(а):к ппримеру ЛЮК
не надо мой люк никуда кидать)))
в общем идею я понял)) завтра полезу туда с фонариком и лампочкой на 12В) буду искать)
НМПС :)
ослик... Был :)
Chumahod
Благодарил (а): 925 раз
Сообщение Chumahod »
Dimmm писал(а):в общем идею я понял)) завтра полезу туда с фонариком и лампочкой на 12В) буду искать)
:D
Dimmm писал(а):не надо мой люк никуда кидать)))
У меня ЛЮКА нет :D
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Dimmm
Найдешь фотку выложи, для других ленивых :lol:
Временно Сузуки Джимни :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
vladimir_kp
фотку плюса?)))))
думаю всетаки от блока предохранителей) там хоть откручивать ничего не надо)
НМПС :)
ослик... Был :)
vladimir_kp
Dimmm писал(а):фотку плюса?)))))
Фотку куда подсоединил к какому проводу
Dimmm
Сообщение Dimmm »
заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))
плюс взял с прикуривателя)) всетаки пришлось снимать магнитолу)
на прикуривателе два пластиковых контакта)) перепутать нельзя)) левый минус правый плюс)))) вот его и использовал)) сфоткать не получилось(( батарейки сели(
пару раз дунул) все детишки во дворе замолчали)))))))))
Спасибо Александру (Снуперу) за техническую консультацию)) и составление с обьяснениями схемы разводки проводов) которую я забыл когда поехал ставить дудку))
и ОГРОМНОЕ СПАСИБО Виктору (Gnom17t) за предоставленный гараж)) огромную помощь в установке) создание новой схемы) из комплектующих старой))))
теперь я тепловоз)))
НМПС :)
ослик... Был :)
Chumahod
Dimmm писал(а):пару раз дунул) все детишки во дворе замолчали)))))))))
:shock: Ну ФСЁ..... :D ...пипедзл! :D "Сбылась мечта ............" (с) :lol:
Поздравлям!!! :D
Dimmm
Сообщение Dimmm »
ппроехал сейчас по кольцевой) чтоб никого особо не пугать) там где машин не было))) попробовал на всю...))) :)
тихо чего то)))) надо рессивер с компрессором мутить))) :smt077
НМПС :)
ослик... Был :)
alex271277
Сообщение alex271277 »
вопрос - а нельзя дудку запитать от контактов обычного сигнала? а то заморачиваться с проводами... да и хоцца, чтобы дудело не от отдельной кнопки, а от нажатия на пипку руля...
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
Dimmm
Сообщение Dimmm »
alex271277
можно)) это гораздо проще) только предохранитель поставь на 20А)
у меня просто сигнал глючит((( не хочу чтобы какой нить ночью мне машину разнесли :)
alex271277 писал(а):хоцца, чтобы дудело не от отдельной кнопки, а от нажатия на пипку руля...
мне уже тоже хочется)) в динамике не всегда удается попасть в кнопку) а после дудеть как то уже и не в тему))
НМПС :)
ослик... Был :)
alex271277
мне тут посоветовали через реле подключать...
вот мозгую - куда бы трубу без сверления приклеить... (этакая хрень сантиметров 40-50 длинной...) :?
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
Dimmm
Сообщение Dimmm »
alex271277
спроси у меня))))))))))))))))
за решетку радиатора!! встает почти идеально)) есть отверстие для крепления на вентиляторе радиатора) там как раз старая пикалка крепится)) и в левом нижнем углу на радиаторе есть еще два отверстия с резьбой) я брал винтик потоньше 6 мм т.т. в отверстие крепления дудки 8мм не входит) и на гайку))) единственное сними резинку с кронштейна дудки) а то он не дотягивается) и намотай изоленты немного) все))) поставь моторчик подальше от грязи)
Последний раз редактировалось Dimmm 28 мар 2009, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
НМПС :)
ослик... Был :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
у штатного сигнали реле уже есть!!!!!!!!!!! толь предохранитель надо больше) т.к. на моторчик при пуске где то 15А идет!!
НМПС :)
ослик... Был :)
alex271277
конечно, глупая просьба, но: нельзя ли это как-то сфотографировать? пусть и на телефон, но чтоб я визуально представил - как она там должна торчать... а то по описанию - хоть и подробно, но для меня все равно непонятно... чайник я... (
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
Dimmm
Сообщение Dimmm »
alex271277 специально для бестолковых)))
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 559&pos=17
одно но) у нас с тобой моторы разные)) но поидее все должно быть тоже самое))
НМПС :)
ослик... Был :)
Вернуться в «Электрика»
