Проблема с эмульсией в масле!!!
avtografh
Сообщение avtografh »
Подобная ситуация была на Ауди 80, только масло шло в тосол. 3 раза менял прокладку, шлифовал и проверял головку. Причина оказалась в блоке. Трещина между маслянным каналом, что давит масло к распредвалу и отверстием под болт крепления головки. Трещина была не видна, но когда протягиваешь головку болт раздвигал ее. Блок не менял просто этот болт перед закручиванием смазал эпоксидкой смешенной с серебрянкой и закрутил не прилагая больших усилий, так и продал через год.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
samodelkin401
Сообщение samodelkin401 »
В принцепе мотор тебе вскрывать полюбому.Чтобы трескался блок при перегреве на пыже не сталкивался не разу.А вот с похожей проблемой сталкивался,криворукие мастера при замене прокладок под головками не удалили масло из отверстий в блоке в которые заворачиваются болты головок и призатягивание получился гидропрес,блок растрескался окло отверстий увы его пришлось менять.Поставили контрактный движок, это дешевле.
Длинная Паджеро,1995г.в.,бензи6G72.12кл АКПП Коротыш Паджеро,1997г.в.,бензин6G72.24кл. механника
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
samodelkin401 писал(а):В принцепе мотор тебе вскрывать полюбому.Чтобы трескался блок при перегреве на пыже не сталкивался не разу.А вот с похожей проблемой сталкивался,криворукие мастера при замене прокладок под головками не удалили масло из отверстий в блоке в которые заворачиваются болты головок и призатягивание получился гидропрес,блок растрескался окло отверстий увы его пришлось менять.Поставили контрактный движок, это дешевле.
Я так понимаю, что такое могло быть в том случае если сам блок не снимали, а только головы. Просто пытаюсь понять как в эти отверстия масло может попасть.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Ещё болты могут быть тянутые и не прижимают голову.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
АНДРЕЙ_Чебоксары
Сообщение АНДРЕЙ_Чебоксары »
Ребята спасибо всем,вчера вскрыли башку которая была перегрета,а в ней зеленая ОЖ-(былк красная,до капиталки зеленая) и как слеза чистая (2 милиграмма) лежит маленькой лужой,начали осматривать яркам светом а там трещина 4 см прямо по верху,раньше не было ее,может и была невидима а после затяжки и нагрева лопнула конкретно,сегодня будем шлифовать новую башку,менять.Понял один урок,перегрел-меняй все,даже кольца.Я их разгибаю а они возвращаются на место % на 70 тока-металл свойства потерял.СПАСИБО ВСЕМ!!!
Pajero 2 1993г. 6G72 V6 3.0 АКПП
пробег 280000
АНДРЕЙ_Чебоксары
А зеленая ОЖ походу из задней печки по патрубкам стекла.
пробег 280000
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Ну вот и чудненько. :)
samodelkin401
Масло вместе с антифризом в эти отверстия попадают полюбому при снятие головок.Ну невозможно слить из движка всю жидкости темболее он V-образный (вканалах остаётся не мало). При снятии головки вся эта гадасть вылевается на плоскость блока попадая в отверстия болтов и целиндры.Поэтому перед установкой ГБЦ я всегда как следует очищаю отверстия болтов а сами болты немного смазываю моторным маслом.
