как заглушить турбину по правильному???
bzix
Re: как заглушить турбину по правильному???
Сообщение bzix »
у меня стоит коленвал и поршня от не турбового D4BB (обьем = 2.7 атмосфера) водители микроавтобусов говорят что он по мощности почти такой же как 2,5 турбо. Вот и задумался не собрать ли мне вообще атмосферник.
Снял турбину когда едешь движка не раскручивается больше 2000 оборотов. если тапку в пол то до 3000 при чем что орет и викидывается такую кучу дыма что камаз отдыхает.
На сервисе сказали что типа движка не может воздух просасать через турбовый коллектор, ладно скидываю его пробую без него, такая же хрень :(((( болтик тоже покрутил, поднялись холостые и больше ничего не поменялось :(((
остается только крутить УОВ, но я полный дуб в этом деле, пробовал почитать книжку так и ничего не понял :))))
может покажет кто на палцах? :)
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
