Dimmm
но ведь ничего не происходит с поведением. Не троит, не дергает, не..... ничего нет. Сбросил лампу, появилась через 60 км (на след день)
А может всечи? я их отродясь не видел. (янки меняли или нет незнаю)
Ошибка Р0403
- Dimmm
тут же помойму русскими буквами написано)) причем тут свечи?))SNOOPER писал(а):Как правильно сказал Dimmm
Dimmm писал(а):
P0171 System Too Lean (Bank 1)
я так понимаю бедная смесь
Правый ряд цилиндров подсос воздуха, или забиты форсунки
PILAT писал(а):Сбросил лампу, появилась через 60 км (на след день)
а что я говорил?)))Dimmm писал(а):не боись) скоро снова появится))
офф: а где у тебя двд стоит?)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Dimmm
получается так)PILAT писал(а):короче или дырка в системе (воздух проникает) или мыть форсунки
помыть форсунки никогда не вредно) думаю с этого лучше начать)
фильтр топливный тоже)
если до того сам свечи не менял.. то их тоже. только меняй после промывки, заодно дроссель промой)
тут где то была описана последовательность) типа дроссель-форсунки-свечи) но могу ошибаться)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Biman
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
хм... коллеги, странное дело.
Читал темы, т.к. у самого недавно были ошибки:
P0403 EGR Solenoid malfunction
P0174 System Too Lean (Bank 2)
P0154 Bank2 sensor 1 че-то там нет активности вроде.
При этом на сканере активность по лямбде и EGR была. на обоих Bankах. EGR Valve промывали качественно недавно. соленоид вроде тоже.
И тут меня осенило.
Ошибки возникли на трассе, когда притопил, после 120 км/ч. Фильтр воздушный у меня мягко говоря загадился! значит на повышенных нагрузках могло не хватать воздуха....
Купил вчера воздушный фильтр. проехал в итоге около 20 км. После стоянки ЛАМПА ПОГАСЛА!
Поправьте, если ход мыслей неверный.
И тут меня осенило.
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
