Спидометр - мили на км\ч
Mitsubishi Pajero/Montero III
AndreyPA
Re: Спидометр - мили на км\ч
Сообщение AndreyPA »
я хочу влипить не всю приборку, а только платку управления приборкой
говорят, что японские не дохоли
MMC Montero 2003, 3.8, XLS, A/T
Франкенштейн
Сообщение Франкенштейн »
AndreyPA писал(а):я хочу влипить не всю приборку, а только платку управления приборкой
японские дохли, я тому свидетель. это раз.
два-готов продать приборки со шкалами в километрах! от 3.5 бенз механика без блока управления-3000 руб (максималка 220) от дизеля 3.2 механика с исправным блоком управления-5000руб. от 3.5 автомат без блока управления (220 кмч)-3000 р.
если интересно-в личку.
Mercedes-Benz CLC kompressor 2009г.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Я про это тебе и говорю, градуировка до 180 либо до 220 км/ч - разница есть? или еще не понятно?
японские блоки дохнут как и любые другие
Acura ZDX Advance
AndreyPA
я понял, спасибо. Просто первый раз прочитал не внимательно и не подумал. :)
имеет смысл его ремонтировать или лучше новый заказать?
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
можшь попытаться отремонтировать, помогает не более чем в 15%
Acura ZDX Advance
Франкенштейн
сейчас юзаю блок управления от комбинашки 220 км.ч. на комбинашке 180 км.ч.
спидометр работает нормально.
вот с дизеля на бензин если поставить-получите тахометр как на формуле1 :)
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
а ты уверен? у меня на 180м стоит прибор от европейца, спидометр врет безбожно... GPS проверяй
Acura ZDX Advance
Франкенштейн
:-k надо проверить... ежели так-влеплю шкалу на 220. а в какую сторону врет? недавно гайцы на радар пымали-вроде так и ехал.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
показывает 70, едешь почти 90...
Acura ZDX Advance
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
Guest писал(а):показывает 70, едешь почти 90...
есть такая ерунда, тоже проверял только разница в 30 км была:(
Я тут на днях от нечего делать, почти доковырял свой блок (плата управления приборной панелью) , если хватит ума, то скорей всего найду решение проблемы, и оно будет в разы дешевле новой платы:) пока вё уперлось в одну проблемку, не могу найти замену одной микросхемы, думаю как её обойти!
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
Франкенштейн
поменял спидометр в сборе. сейчас все нормуль. 220 км.ч. на правом руле выглядят интересно. :)
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
есть еще один? ;)
Acura ZDX Advance
Франкенштейн
от дизеля только остался, но блин жалко эту комбинашку дербанить...она с рабочим процессором.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Франкенштейн писал(а):от дизеля только остался, но блин жалко эту комбинашку дербанить...она с рабочим процессором.
если что, учитывай что мне надо :;-):
кстати рычаги поставил наконец-то, все ништяк :)
Acura ZDX Advance
Франкенштейн
Обращайся! я еще одного порезал 3.5 gdi свежачок, 2005 год.
попробую найти тебе комбинашку, у знакомого вроде была.
Q4176
Двигатель:: 6G74 Бензин газ не gdi
Мой автомобиль(и):: montero
Сообщение Q4176 »
поменял спидометор в сборе на монтеро от праворуково японца? все нормально работает? проблем не каких нет?
вот тоже думаю пытаюсь найти кто уже делал?
