Не читайте на ночь советских газет (с)ole319999 писал(а):Пункты: 6 и Поиск неисправностей б):
творится что то не понятное
SNOOPERНу скажинормально что на 90% скорей всего данчики засрались.
Если так то подскажите можноли их с ямы снить и прочистить или придётся тормозные диски снимать.
МПС 3.0 V6 AT 06/BFG T/A 265/75/16. Д/р-Tougch Dog, BiXenon
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1334
Может конечно, но не видя машины (сканером) однозначно сказать нельзя.МАХНО писал(а):SNOOPERНу скажинормально что на 90% скорей всего данчики засрались.
Датчик может:
Иметь короткое замыкание витков (плавающие) индуктивность меняется и меняется форма импульсаю
Большой или слишком малый зазор с гребёнкой, или повреждение гребёнки.
Попадание магнитного материала на датчик и искажение сигнала
Может лопнуть фиритовый сердечник
На провода от датчика может быть наводка от неправильно работающего, или некорректно установленного оборудавания
ИТД...........
Короче только смотреть на сканере.
Ну снять и прочистить датчик не разбирая, тоесть с ямы или прдёмника можно?
Просто похоже мне его медной смазкой засрали.
Да хренего знает товарищи с рольфа видать повсему медный спрей не жилели все супорта покрашины им
Вместо сканера для проверки датчика можно использовать осциллограф.
Угу мож целый научно иследовательский институт припречь.Sedoy писал(а):Вместо сканера для проверки датчика можно использовать осциллограф.
В моём случаи они то работают то збой дают.ALEX.SH. писал(а):Если КЗ датчика АБС-его однозначно менять?
МАХНО
Институт не инсститут, но ты ж вопросы такие задаешь, которые говорят о желании сэкономить денежку- вот я и помогаю )) Иногда даже при наличии сканера единственный способ увидеть уход параметров датчиков- это снятие с них осциллограмм.
Экономить нет, только не с тормозами потом авто на горантии.
А за жилание помочь спосибо.
Это не я писал, а VLAD7 !!! А я написал свою фразу для того чтобы Формучане смотрели на подпись: т.к. у Dimmm Монтеро Спорт, как и у меня... И регулятор давления задних тормозов у нас стоит под капотом и никак не зависит от загрузки жопы....SNOOPER писал(а):А думаете он у Вас естьole319999 писал(а):2.Не забывайте про регулятор давления(колдун)
Для того чтоб мы не читали советских газет, ПОЖАЛУЙСТА, составьте нам свой мануал-мемуары... С Вашим опытом это будет не трудно сделать... Я думаю, что многие бы ребята с форума скинулись на стенографиста....
Автору поста... Может пригодится... У меня пред. машинка была Audi 100. После замены подшипника пер. ступицы точно такая же картина была-вернулся к сервисменам.. Крутили вертели-вердикт! Сложная проблема-мы не виноваты-просто совпало-поездите-может само пройдет. Я домой доехал-душа не на месте. Поставил в гараже на яму- сам полез к датчикам-очень просто все оказалось-там они просто в посадочные места на трении вставляются до упора. Вот один передний (не та сторона на которой меняли
) не до конца вставлен был. Я его "дослал" И ВСЕ!!! Ну про наши бульдозеры не скажу-за 3 года не смотрел даже как там датчики крепятся. Внешний осмотр-и поехали дальше.
Удачи на ВНЕдорогах
Удачи на ВНЕдорогах
MonteroSport XLS 2001 3,0 АКПП
- alexpeskov
