замена груши, но остался один вопрос....
Mitsubishi Pajero/Montero III
krasvital
Двигатель:: 6G74 GDI Бензиновая горелка
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III 2001г. Черная мамба
Re: замена груши, но остался один вопрос....
Сообщение krasvital »
да уж. начал волноваться, а нормальные ли у меня тормоза... прокачал, выпустил много воздуха. состояние улучшилось. но как кажется далеко от идеала. при резком торможении педаль как то немного проваливается. короче - нужны данные тормозного пути на сухом асфальте на разных скоростях. у кого есть и кто выложит сюда - респект!
Какой-такой павлин-мавлин? не видишь - мы кушаем!
алексей73
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Pajero III
Сообщение алексей73 »
подскажите что делать дальше поменял грушу проехал 5т.км и таже проблема зумер орет авс горит. приехал в сервис где менял мне поставили другую грушу проехал 1т.км и все повторилось в сервесе предлогают заменить блок авс в сборе.
aristo
Сообщение aristo »
алексей73 писал(а):подскажите что делать дальше поменял грушу проехал 5т.км и таже проблема зумер орет авс горит. приехал в сервис где менял мне поставили другую грушу проехал 1т.км и все повторилось в сервесе предлогают заменить блок авс в сборе.
Да уж особо не позавидуешь, у меня пока полет нормальный, но после замены проехали около 2-3 тысяч. Если так будет вся эта канитель лететь, тут разоришься на нем.
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
Dimon
Сообщение Dimon »
Когда гидрик накрывается на торпеде лампочка (авс) горит?
У меня никаких бжиков не было, но загорелся (авс) :=-O:, выяснилось что жидкость немного ушла в неизвестном направлении (утечки не обнаружил) :*SCRATCH*:, долил жидкость (авс) погас, (когда доливал, показалось что вышел воздух), но педаль стала какая то мягкая, даже если сильно надовить то уходит чутьли не доконца. Раньше такого не замечал, педаль при нажатии была жесткая, может щас все и стало на свое место после выхода нескольких пузырьков, но к тормазам появилось какоето недоверие :*DONT_KNOW*:
Montero III LTD, 2002г.в.
Пашкин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 GDI 2002 г.в. 5-ти дверный был. Skoda Octavia Tour v1.6 2007.
Сообщение Пашкин »
Здравствуйте. Хочу уточнить. Когда нажимаю на тормоз, то идёт чиканье из торпеда. АБСка как купил не работала. Да ещё идёт вибрация на педаль тормоза. Это и есть груша?
Чё брать то? Вятич, чё!
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
Почитайте мой опус отсюда.
Может Ваш случай как раз...
