Страница 2 из 2
				Re: замена груши, но остался один вопрос....
				Добавлено: 29 сен 2010, 11:45
				 krasvital
				да уж. начал волноваться, а нормальные ли у меня тормоза... прокачал, выпустил много воздуха. состояние улучшилось. но как кажется далеко от идеала. при резком торможении педаль как то немного проваливается. короче - нужны данные тормозного пути на сухом асфальте на разных скоростях. у кого есть и кто выложит сюда - респект!
				Добавлено: 23 дек 2010, 20:05
				 алексей73
				подскажите что делать дальше поменял грушу проехал 5т.км и таже проблема зумер орет авс горит. приехал в сервис где менял мне поставили другую грушу проехал 1т.км и все повторилось в сервесе предлогают заменить блок авс в сборе.
				Добавлено: 24 дек 2010, 06:18
				 aristo
				алексей73 писал(а):подскажите что делать дальше поменял грушу проехал 5т.км и таже проблема зумер орет авс горит. приехал в сервис где менял мне поставили другую грушу проехал 1т.км и все повторилось в сервесе предлогают заменить блок авс в сборе.
Да уж особо не позавидуешь, у меня пока полет нормальный, но после замены проехали около 2-3 тысяч. Если так будет вся эта канитель лететь, тут разоришься на нем.
				Добавлено: 26 дек 2010, 22:17
				 Dimon
				Когда гидрик накрывается на торпеде лампочка (авс) горит?
У меня никаких бжиков не было, но загорелся (авс)
, выяснилось что жидкость немного ушла в неизвестном направлении (утечки не обнаружил)
, долил жидкость (авс) погас, (когда доливал, показалось что вышел воздух),  но педаль стала какая то мягкая, даже если сильно надовить то уходит чутьли не доконца. Раньше такого не замечал, педаль при нажатии была жесткая, может щас все и стало на свое место после выхода нескольких пузырьков, но к тормазам появилось какоето недоверие
				Добавлено: 01 окт 2013, 12:49
				 Пашкин
				Здравствуйте. Хочу уточнить. Когда нажимаю на тормоз, то идёт чиканье из торпеда. АБСка как купил не работала. Да ещё идёт вибрация на педаль тормоза. Это и есть груша?
				Добавлено: 01 окт 2013, 13:20
				 hc2hunter
				Почитайте мой опус
отсюда.
Может Ваш случай как раз...
