Замена свечей своими силами.
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
НЕТ!bampo писал(а):Вопрос, так всё-таки можно снять эту байду целиком-не разбирая на две половинки?
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
- segedakot
топик вертится вокруг замены свечей а не снятия коллектора )
эту как Вы говорите байду МОЖНО снять в сборе (не разьединяя друг от друга узлы 11411 и 11433, схема на странице номер 1 этой темы), выкручивая только нужные болты, об этом чуть выше писал miga и буквально вчера мне обьяснили люди которые не раз уже проделывали эту процедуру.
сам пока не пробовал, но уверен раз говорят значит можно..
Montero III, LTD, 3.5, 2001
- segedakot
bampo
регистрируйтесь на http://www.radikal.ru/, создавайте там альбом, закачивайте в него фотографии с главной страницы (никакие настройки изменения фото можно не трогать, все работает на стандартных). под каждой фоткой будет кнопочка ПОЛУЧИТЬ ССЫЛКИ, там выбираете вторую ссылку КАРТИНКА В ТЕКСТЕ, копируете ее в сообщение, отправляете его- готово.
еще можно выкладывать фото в фотогалерею тут на самом форуме, а потом вставлять ссылки в сообщения оттуда. но у меня так что-то не получилось, через радикал все проще и быстрее.
удачи!
удачи!
- miga
Вот фото сверху откручиваешь указанные болты, остальные не видно но там поймешь они по прямой находятся. Всего 8 штук, дальние неудобно . Справа (по фото) у аккума два болта кронштейна и все. Я не считаю трубу от фильтра и датчики. Для установки найди пару шпилек иначе сложно направить и прокладка съезжает
Крупнее http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... /vpusk.jpg
Кстати фотки можно сохранять в галерее и вставлять сюда. На фотке кликаем мышью выбираем "свойства" (properties по ихнему) и копирум ссылку на картинку
Montero III 2000 LTD 3,5L MPI
