Усилия прилагаемые при затягивании болтов на головке блока!?
Челябиночка
Сообщение Челябиночка »
"Нет худа без добра", тот факт, что маслосъемные колпачки поменяли, очень даже хорошо, т.к. они были "деревянные" и это привело бы к проблемам в ближайшее время.
Теперь движок работает бесшумно и ровно.:)
Мой славный Мусик - Mini, 2000 г., АКПП, H58A
farit42
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Re: Усилия прилагаемые при затягивании болтов на головке бло
Сообщение farit42 »
Сын моторист,говорит усилие на иномарках делает 900 кг\см(или чего там.уже не помню:) потом 90 градусов+ 90,а вообще говорит,многое зависит от движка(сколько раз разбирали собирали его и т.д, подробности не помню)
idled
Сообщение idled »
farit42 писал(а):Сын моторист,говорит усилие на иномарках делает 900 кг\см(или чего там.уже не помню:) ...
Если не помнишь, бред писать не надо.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Luddit
Сообщение Luddit »
Если болт выдержит, при таком усилии можно машиной грязь в болоте помешать :-)
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
озадачился данной проблемой
в мануале прописано точно для 6G72 12 клапанов 105-115 Ньютон метра от себя добавлю тянуть лучше в три прохода плавно наращивая усилие
для 24 клапанного 103 - 113 Ньютон метра
8-985-761-84-37
