спирт в монтеру
Такой вопрос, а почему именно спиртик? вроде цена на флакончик водопоглотителя не напрягает..
- Dimmm
Sedoy
спирт горит) я водопоглотитель нет)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
Remtos
В любом автомагазине на полках можно узреть по 4-5 флакончиков разных изготовителей для заливки в бак с целью удаления влаги как из бензина, так и дизтоплива. Имхо лучше всего- каждую весну выработать бак до лампы, залить флакончик средства, проехать 1-3 км и только потом залить полный бак. Если залить спирт в практически полный бак, то эффект микроскопический, лучше уж внутрь
Спирт опасен уже тем, что до бака он может и не дойти. А у водопоглотителя шансов больше ))Dimmm писал(а):спирт горит) я водопоглотитель нет)
Если на дне есть вода, то лучше не на полный бак. Кроме того, почему этиловый спирт будет лучше поглотителей из флакона? У спиртов разная степень влагопоглощения, у этилового далеко не самая высокая, и его придется добавить больше- оторвать от сердцаSNOOPER писал(а):Но и на полный бак эфект нормальный, больше чем от "отделителей"
Какие 30% воды? кто это мог сказать??лео писал(а):Слышал, что в бензин добавляют воду на заправках, аж до 30%.
Вероятно, это перепутано с допуском добавлять до 30% бензина в дизтопливо, для предотвращения его замерзания в сильные морозы.
Согласно даже древнего ГОСТ 2084-77, содержание воды в топливе не допускается вообще, т.е. п.4.4 указанного госта гласит- " Бензин, налитый в стеклянный цилиндр диаметром 40-55 мм, должен быть прозрачным и не содержать взвешенных и осевших на дно цилиндра посторонних примесей, в том числе и воды"
Кроме того, уже давно введен новый гост, в котором нормы приведены в соответствие с европейскими (с некоторыми лазейками). И вообще, в состав качественного бензина входит пакет присадок из ингибиторов коррозии, деэмульгатора (поглотителя воды), и моющих компонентов.
- Dimmm
Remtos
этиловый
этиловый
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
VadimT писал(а):Второй день на спирте езжу , машина огурец не просит.на пол бака литр залил .Движок стал мягче работать и выхлоп перестал серой вонять, если на чистом бензе эфект сохраниться хорошо если нет придёться регулярно похмелять
Кто чем похмеляет машину.
В каком сервисе выводят из длительного запоя и снимают похмелье.
Машин с утра не задится без пол литры, как быть?
Ну и т.д.
Эта тема немного не дотягивает до баянной, где Ланцеровод залил себе соляру в бензиновый двигатель
http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=49919
2011- Renault Megane
2008-2011 Montero Sport 2003 3.0L AWD АКПП газ(Lovato) (продан)
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
После спиртовой процедуры улучшелась динамика ,расход бензина упал на 20% это хотели бы прочитать многие и повторить процедуру.
Но к сожалению я этого не заметил ,хотя честно должен признать бензин в нашем городе редкостное дерьмо и машин его расходует при каждой заправке разное количество на сотню км. и чек регулярно загараеться при смене заправки . Единственное изменение которое заметил это на холостых стало чётко слышно как работают форсунки топливные ,хотя не знаю хорошо это или плохо .Хочеться думать что они промылись и это хорошо
MPS 2021
