Как запустить компас
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Anatori
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Anatori »
Ebosan писал(а):ОК, тогда расскажите пожалуйста пошагово, как его включить? Мануал читал, по кругу ездил, не раз и в разных местах. Результата ноль!
Шаг 1: Компас в исправном автомобиле включен и работает по умолчанию.
Шаг 2: Если компас НЕ работает - это неисправность, которую должны устранить в сервисе.
Всё просто ;)
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
ZGuzhov
Двигатель:: 6G75
Сообщение ZGuzhov »
Всё просто ;)
Именно это и я хотел написать. Всё работало сразу и без всяких настроек, ничего ни разу с компасом не делал. Причём показания отлично совпадают с навигатором.
Pajero IV 3.8 Полный Ultimate (чёрный снаружи и внутри)
С июля 2008 года почти ни одной поломки! Проверено! Надёжно!
VALERIK
Сообщение VALERIK »
Черт у меня тоже не работают. ОД сказал, что так и должно быть.
P-IV, 3.8 Ultimate, максималка, серый, кожа бежевая.
Ebosan
Сообщение Ebosan »
VALERIK писал(а):Черт у меня тоже не работают. ОД сказал, что так и должно быть.
Вот вот. Тоже самое и здесь писали и ОД говорит. Типа компас в навигации.
Ебосан - в корейской мифологии злой дух японца в обличье красного перца, обольщающий кореянок в вечерних сумерках! :)
ZGuzhov
Двигатель:: 6G75
Сообщение ZGuzhov »
Я думаю у ОД немного лукавят, чтобы не разбираться с проблемой.
Мне, например, на ТО 15000 предложили поменять тормозные колодки, но я отказался. И правильно сделал, т.к. при личном осмотре позже выяснилось, что износ всего процентов 30%. Негодяи есть везде.
Редкие сервисы говорят правду, так как это часто не выгодно.
Petrako
Re: Как запустить компас
Сообщение Petrako »
Подскажите плиз, компас всё время бегает по кругу, т.е. это называется калибровка?
Как её сделать?
VTXer
Двигатель:: 3.2 Дизель
Мой автомобиль(и):: П4 (до этого был П2, П3)
Сообщение VTXer »
У меня тоже башка с навигацией, компас настроить не получилось, хотя настройки присутствуют. Помнится на Монтеро III тоже долго заморачивался с компасом, в итоге получилось, а что делал уже не помню...
П4 3,2 дизель 2008 (пользовал также П2, П3)
archi_1
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение archi_1 »
так зачем его настраивать.он настроен
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
VTXer
Сообщение VTXer »
Вычитал тут в темах, что в башке с навигацией компас отключен. Пардон.
Vasja
Мой автомобиль(и):: Митсубиси П-4
Сообщение Vasja »
всем доброго время суток тоже пытался настроить безуспешно есть один вывод а что будет если штатную нави отключить и настроить компас появится или нет ведь у меня тоже сначала был но когда акумы сели он пропал
VTXer
Сообщение VTXer »
Торпеду разбирать из-за этого чета лень... вариантов других интересно нет?
pashish
Сообщение pashish »
Как мне припоминается тоже заморачивался с компасом в итоге с R-01 идет компас а с другими его нет, может кто и включал но официаллом сие не известно во всяком случаи моим знакомым... Если кто знает как включить подскажите....
Здоровое недоверие - хорошая основа для совместной работы (И. Сталин)
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу »
На моей (или моём, еще не определился ::-): ) Алтимейте компаса вообще нет.
Mikle
Сообщение Mikle »
Добрый день.
У кого на арабском паджеро 4 2019-2022 годов (голова carvision) работает компас (видно ли изображение компаса на бортовом компьютере)?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Mikle 23 окт 2023, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
МПС 3.0 РКПП
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
Mikle писал(а): ...работает ли компас...
Сначала узнайте, есть ли таковой физически. Под обшивкой справа от доп. стопарей д.б. маленькая коробочка. На 99,99% её нет. В 21-м веке, ставить магнитный компас, когда GPS - это наше все, безумных уже нет. :*WALL*:
Mikle
Сообщение Mikle »
Begemot2014 писал(а): Сначала узнайте, есть ли таковой физически.
Спасибо!
МПС 3.0 РКПП
tazz
Двигатель:: 6G75 Бензин 3.8
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008 ОАЭ
Сообщение tazz »
Begemot2014 писал(а): В 21-м веке, ставить магнитный компас, когда GPS - это наше все, безумных уже нет.
В смысле? В любом смартфоне, в умных часах, в навигационных системах - везде стоит геомагнитный датчик! Причем тут ЖПС? ЖПС лишь определяет координаты. Направление определяется с помощью электронного компаса. И да - на него могут влиять источники силы.
Begemot2014
tazz писал(а): В смысле? В любом смартфоне, в умных часах, в навигационных системах - везде стоит геомагнитный датчик!
Сами и ответили. Если стоит хоть самое паршивое ГУ, то П4 компасом не комплектуются уже много лет.
