Как открутить сливную пробку?
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Откручивал одессой. Типа зубила тупого в край болта и молотком по зубилу. Но потом болт менять.
andreй
Сообщение andreй »
это колхоз явно.
На пяти мостах кто-то сколхозил(два стояли,ещё два на другой и один с германии).Может быть на П2 по другому.
П1 4d56
andreй писал(а):На пяти мостах кто-то сколхозил(два стояли,ещё два на другой и один с германии).Может быть на П2 по другому.
Да нет :) просто головка универсальная :)
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
когда мост менял обнаружил, что на паджерском мосту сливная пробка была на 23, на родном галоперском стояла на 24 - перемахнул :)
Нива-21213, 2001
Shattl
Сообщение Shattl »
У меня сливная на 24. Кстати, а сливные и заливные пробки на переднем и заднем мосту отличаются по диаметру и шагу резьбы? А то у меня есть оригинальная заливная переднего моста. На слив заднего не пойдет?
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
andreй писал(а):это колхоз явно.
Точно также, сливные на 23. Когда полез менять глазам не поверил.
andreй
Сообщение andreй »
Shattl писал(а):а сливные и заливные пробки на переднем и заднем мосту отличаются по диаметру и шагу резьбы? А то у меня есть оригинальная заливная переднего моста. На слив заднего не пойдет?
Пойдёт только магнитик надо сколхозить.
SNOOPER писал(а):Да нет smile просто головка универсальная smile
Сегодня померил штангелем на 23.Просто у нас сначала сорвут грани другой головкой,а потом думают,каким бы зубилом открутить.
П1 4d56
stingray
Сообщение stingray »
руками трудно-пневмоинструмент на закручиван.потом откручивание поможет но не с 12 гр.головкой..ну и тупо постучать в центр гайки через кернер..
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
Tara
Сообщение Tara »
У одного друга проблема была решена так. Он просверлил пробку насквозь и нарезал другую резьбу, типа М8 или М10 с мелким шагом, куда завернул другую пробку. Сам я порешил неподдатливые пробки таким образом. Подшлифованный на точиле накидной ключ, одетый на пробку клинил деревяшкой (надежно, но не сильно) до ближайшего узла или предмета вне машины. Затем ударом или с помощью трубы-усилителя сдергивал. Было два случая - во всех успешно.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
Red
Сообщение Red »
была проблема с заливной пробкой раздатки, решилась нагреванием по средствам газовой горелки, отвернулась на раз .
