Страница 2 из 4
				Re: Максимальный размер резины на R16 Монтеро Спорт без лифта?
				Добавлено: 12 фев 2010, 00:04
				 melkiiserega
				Вот тоже призадумал себе поставить 16-е колесья. Диски уже купил, теперь выбор резины идет полным ходом... Вот только не понимаю одного---тут размер советуют(поймите правильно) 265/75...А я присматриваю 265/70, т.е. пониже немного. Не сильно пострадаю?? Или лучше поставить 75-е??
				Добавлено: 12 фев 2010, 18:01
				 Руслан
				melkiiserega
Теоритическая разница: 6.625 мм клиренса - сам решай
				Добавлено: 12 фев 2010, 19:19
				 Electric
				Руслан писал(а):melkiiserega
Почему то в калькуляторе при переходе с 265/
70 R16 на 265/
75 R16 выдаёт разницу 13 мм клиренса..
Или я может что то путаю?
				Добавлено: 12 фев 2010, 23:32
				 Podzemshik
				правильно, 13 мм. Руслан лишний раз пополам поделил.
				Добавлено: 14 фев 2010, 12:02
				 Lis
				melkiiserega писал(а):Вот тоже призадумал себе поставить 16-е колесья. Диски уже купил, теперь выбор резины идет полным ходом... Вот только не понимаю одного---тут размер советуют(поймите правильно) 265/75...А я присматриваю 265/70, т.е. пониже немного. Не сильно пострадаю?? Или лучше поставить 75-е??
Не порть авто, потом пожалешь. Ставь 75-е. Она на них интереснее смотрится. И клиренс малеха поболее...
				Добавлено: 15 фев 2010, 09:26
				 Руслан
				Да, я попутал - 13  - думаю решение стало еще более очевидным))
				Добавлено: 15 фев 2010, 16:42
				 melkiiserega
				Спасибо за консультации всем!! Да и выбор по сути очевиден...
				Добавлено: 19 фев 2010, 15:55
				 jiuxo
				У меня сейчас стоит 275/70/16 (31.2*10.8), не трет ничего нигде, место еще есть. Выбираю к весне резину, 285/75/16 (32.8/11.2) на стандартный авто ктонибудь ставил? Вроде разница в высоте в два сантиметра не должна сильно влиять, места еще дофига. Что скажите?
				Добавлено: 19 фев 2010, 16:08
				 Джексон
				jiuxo писал(а):Вроде разница в высоте в два сантиметра не должна сильно влиять, места еще дофига. Что скажите?
У меня разница в высоте позволяет 36-е воткнуть. Что скажите?
				Добавлено: 19 фев 2010, 22:50
				 GENDALF-GRAY
				Джексон писал(а):jiuxo писал(а):Вроде разница в высоте в два сантиметра не должна сильно влиять, места еще дофига. Что скажите?
Судя по подписи, у вас не позволяет.
				Добавлено: 19 фев 2010, 23:47
				 Джексон
				GENDALF-GRAY писал(а):Судя по подписи, у вас не позволяет.
GENDALF-GRAY, спасибо, утешили.
				Добавлено: 20 фев 2010, 00:00
				 GENDALF-GRAY
				Джексон писал(а):GENDALF-GRAY писал(а):Судя по подписи, у вас не позволяет.
А, что, пряМ без лиФФта и всего прочего влезет?
				Добавлено: 27 фев 2010, 16:26
				 SergeyVT
				275/70/16 влезет в спорт? Не могу найти ответ, с телефона
				Добавлено: 27 фев 2010, 17:00
				 tager
				SergeyVT писал(а):275/70/16 влезет в спорт? Не могу найти ответ, с телефона
да
				Добавлено: 27 фев 2010, 23:48
				 GENDALF-GRAY
				алексей - Маленький Мук писал(а):265х75х16 С большим размером уже проблемы
				Добавлено: 01 мар 2010, 07:48
				 SergeyVT
				tager писал(а):SergeyVT писал(а):275/70/16 влезет в спорт? Не могу найти ответ, с телефона
да
Спасибо!
				Добавлено: 02 мар 2010, 16:19
				 Вовчик
				А такие колеса взлезут на запаску? причем у меня стоит фаркоп! заранее спасибо!
				Добавлено: 02 мар 2010, 16:35
				 Podzemshik
				Без фаркопа влезут, а с фаркопом - это зависит от конструкции фаркопа. Проверить несложно, если сейчас там висит запаска, то нужно посмотреть зазор между запаской и элементами фаркопа и сравнить его с разницей в радиусах колес.
				Добавлено: 02 мар 2010, 18:26
				 Вовчик
				это как? извеняюсь! но можно по подробней!
				Добавлено: 02 мар 2010, 19:30
				 Podzemshik
				Посчитать радиус нынешней запаски и радиус планируемой запаски, найти разницу, убедиться что между нынешней запаской и деталями фаркопа зазор не меньше рассчитанного.
