Пиомогите!!! Потикло масло на мини!
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
vk2 писал(а):Glukc
чего такой? фильтр? голубенький? а чего в нём такого то?
Гламур :lol:
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Verner писал(а):Гламур
Такой цели не ставил,уже было "до нас" Одно могу сказать,просто удобно в эксплуатации,промыл,просушил,обработал спреем и поставил на место(тыщь на 5 км)
Glukc писал(а):а можешь какие-нибудь буковки и циферки с него переписать? тоже такой хочу
На нем написано - TRUST
Да я уже где то тут про него писал давно...Вот только производитель другой
http://www.outperformanceshop.com/produ ... 3-2740.htm
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
sovaro
Андрей отличный отчет. молоток.
в фак на выходных добавлю.
Последний раз редактировалось Kozanostra 30 апр 2009, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Nerox
Сообщение Nerox »
Еще раз съездил в сервис (мек1) там посмотрели турбину, сказали что из нее течет (вобщем ожидаемо). Ни кто не знает во что починка может встать? Кстати, самое интересное, что забрызгивает фильтр не постоянно, а время от нажатии на педаль (сейчас на всякий случай катаюсь так, чтоб не превышало 3.5 тыс. оборотов)
Смейся, и с тобой будет смеяться весь мир. Плачь и ты будешь плакать один.
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
Интересно как они это определили(по наличию масла на воздушном фильтре?),давление турбины хоть померели?
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
Verner
Сообщение Verner »
Nerox писал(а):Еще раз съездил в сервис (мек1) там посмотрели турбину, сказали что из нее течет (вобщем ожидаемо). Ни кто не знает во что починка может встать? Кстати, самое интересное, что забрызгивает фильтр не постоянно, а время от нажатии на педаль (сейчас на всякий случай катаюсь так, чтоб не превышало 3.5 тыс. оборотов)
Странно, приехал от МЕКа а вопросы дилетантам задаёт. :)
idled
Сообщение idled »
Verner писал(а):Странно, приехал от МЕКа а вопросы дилетантам задаёт.
А ведь точно, там самые продвинутые спецы у них бы и спросил :D
Nerox писал(а): Ни кто не знает во что починка может встать?
Так зависит от сложности починки, а так по отзывам(у меня пока нет турбины) цена начинается с 8-10тыр.руп :) .
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Nerox
Сообщение Nerox »
Странно, приехал от МЕКа а вопросы дилетантам задаёт. smile
В мек я поехал после того как мне в этой теме его и посоветовали
Сняли крышечку с турбины ( не знаю как она называется), посмотрели - а там масло, ну, сказали - точно турбина.
Так зависит от сложности починки, а так по отзывам(у меня пока нет турбины) цена начинается с 8-10тыр.руп smile .
А наши турбины (всмысле миниковские) чинят как обычные? Т.е. там где чинят турбины, там и такие как у нас чинят? Сори за тавтологию.
Verner
Сообщение Verner »
Посоветовали в надежде что он решит твои проблемы. Видимо пример берёт с Рольфа. :sad:
Nerox
Сообщение Nerox »
Verner писал(а):Посоветовали в надежде что он решит твои проблемы. Видимо пример берёт с Рольфа. :sad:
Прошу прощения, но в каком смысле - "пример берет с Рольфа"?
Verner
Сообщение Verner »
Перестали вникать в суть проблемы, агрегатный ремонт.
Andrey_
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Пиомогите!!! Потикло масло на мини!
Сообщение Andrey_ »
Сегодня , повторил то же что и Sovaro.
Была течь из района масленого фильтра.
Перед тем как всё разбирать я подтянул втулку, она подтянулась на 45 градусов!!!!
Но течь стало ещё сильнее (((
В итоге всё разобрал как в фото отчёте Sovaro - спасибо за отчёт!!!!!
Добавлю свои проблемы:
1. Нужна длинная головка на 24 (на фото не видно размера)
2. Кольцо от старого фильтра оказалось не на много толще заменяемого и вспоминая как это всё снималось, я поставил кольцо с нового фильтра, купленного из-за кольца (((
3. Антифриз нужно сливать!!!
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Andrey_ писал(а):Сегодня , повторил то же что и Sovaro.
Рад, что пригодилось... :;-):
Andrey_ писал(а):Добавлю свои проблемы:
Про 1. я написал, что длинная ::-):
2. Так же и я поступил,с фильтра ,купленного из за кольца снял, :*JOKINGLY*:
3. ну про это тоже писал, иначе гемор :*WALL*:
А вобщем - главное все удалось! :*YAHOO*:
Михайс
Двигатель:: 4А30, бензин, турбо, DOHC.
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, H58A, АКПП, 2002г.
Сообщение Михайс »
Всем привет! Висят капельки масла вот в этом месте под маховиком:
Подскажите пожалуйста, откуда может течь?
Хорошая эта машина - Мини!
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
так как у тебя сзади ГБЦ нету датчика положения распредвала, то может течь из-под клапанной крышки или из заднего сальника коленвала
Toyota CAMI 02 1.3
Михайс
Сообщение Михайс »
Glukc писал(а):так как у тебя сзади ГБЦ нету датчика положения распредвала, то может течь из-под клапанной крышки или из заднего сальника коленвала
Из под клапанной крышки врядли, недавно менял прокладку. Тогда наверно сальник, а это целый разбор наверно!??
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
еси на миниковских движках крышка такая же как и на жуниоровских то легко может их под крышки течь. штампованная крышка толи со временем толи еще от чего со временем начинает отходить по углам и не прижимает прокладку. У меня даж с герметиком поставленная все равно пропускает.
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
Alex_Stinger писал(а):еси на миниковских движках крышка такая же как и на жуниоровских то легко может их под крышки течь. штампованная крышка толи со временем толи еще от чего со временем начинает отходить по углам и не прижимает прокладку. У меня даж с герметиком поставленная все равно пропускает.
Да... это проблема.
Думаю поможет дополнительная прокладка из маслостойкой резины.
Ещё, ксати, из под болта, что в крышке, масло тоже сочитца.
Glukc
Сообщение Glukc »
Alex_Stinger, мини турбовый, там крышка идет вместе с распредвалами, корпус у нее литой.
сальник менять - скидывать коробку.
Toyota CAMI 02 1.3
Luddit
Сообщение Luddit »
А кто как масляный фильтр на минике откручивает?
