Передний стабилизатор(втулки)
арба
Сообщение арба »
Изоленту я уже пробовал, пробовал и втулки из металл.листа- все х...я.
МMS 2000 г. 6G72, АКПП, 4WD,LS
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
SNOOPER писал(а):Ну получится Сталь пружинная, лопнет после сварки
а если олово напаять?) :) там температура то совсем другая))
или сотрется быстро?)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Dimmm писал(а):а если олово напаять?)
Напаяй :)
primemaster
Сообщение primemaster »
viktor292 писал(а):Завтра пойду, наматаю изоленты.
Что из этого получиться х.з.
Ну что получилось? Как ощущение?
1994, V46-WG, 4M40. Машина асфальта не знает. Одним словом...Курилы...
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
:shock: :shock: :shock:
ПОЛУЧИЛОСЬ!
Но на долго ли????? :( :(
Завтра пойду по трассе 600 км.Вот там и проверим долговечность!
viktor292
Отмотал в общей сложности 1700км по не очень хорошему асфальту,по горным дорожкам.
Уже в конце пути(туда) отчётливо прослушивался глухой стук на неровностях :sad: Пока туда сюда,заехал к официалам, так мол и так,они только руками разводят, говорят мы знаем про эту проблему,но ничего поделать не можем :mad:
Я им,ставте мне новые втулки,и мотайте изоленту!
Они :shock:
В итоги сделали как я сказал,приехал в обратку по той же дороге,тфу три раза,пока норма.
Что будет дальше Х.З.! :mad:
Вот такой эксперемент.
ole319999
Сообщение ole319999 »
А чем можно втулки стаба смазать, чтоб трение уменьшить?
Они маслостойкие?
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
ole319999 писал(а):А чем можно втулки стаба смазать, чтоб трение уменьшить?
Они маслостойкие?
Смазку можно и нейтральную подобрать , только любая смазка моментом пыли и песка наберёт ,в результате абразив хороший получиться .Лутше сразу наждачки подмотать :D
MPS 2021
D.A
Мой автомобиль(и):: Рajero 4
Сообщение D.A »
Какая смазка!? :shock: Должна резинка на скручивание работать, а не железка в ней крутиться. Была у меня Дайхатсу Фероза, так там вообще на внутренней поверхности втулки что-то типа наждачки наклеено, чтобы на стабилизаторе не проворачивалась.
Pajero 3.2
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Одна бутылка токарю и две пары втулок у вас в кармане. Надеваешь на стабилизатор и по капле сварки с каждой стороны. Пару месяцев работает исправно. Подмотанная изолента и проложенная резина спасают, но ненадолго.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
volgstal
Сообщение volgstal »
Инженер писал(а):Одна бутылка токарю и две пары втулок у вас в кармане. Надеваешь на стабилизатор и по капле сварки с каждой стороны. Пару месяцев работает исправно. Подмотанная изолента и проложенная резина спасают, но ненадолго.
По-моему, то что предлагается со втулками, смахивает на теорию. Во первых, износ стабилизатора неравномерный. Во вторых, втулка просто не наденется на стабилизатор.
Н.А.А.
Сообщение Н.А.А. »
У меня тоже имеется выработка на стабе.Сейчас в голову пришла мысль,а что если на место выработки налепить холодной сварки дать застыть,а потом обработать аккуратно и поставить на место.Как думаете будет держать?
МПС 2003 3.0 АКПП Жить - Хорошо,а Хорошо Жить ещё лучше!!!
volgstal
Н.А.А. писал(а):Как думаете будет держать?
Трудно сказать. Надо пробовать экспериментальным путем, но мне эта мысль больше нравиться, чем изготовление втулок.
viktor292
Н.А.А. писал(а):Сейчас в голову пришла мысль,а что если на место выработки налепить холодной сварки дать застыть,а потом обработать аккуратно и поставить на место.Как думаете будет держать?_________________
Пока катался по трассе,долго,тоже напрягал мозги по этому варианту.
GAVROH
Сообщение GAVROH »
Изоленда это хорошо и клей наверное не плохо особенно потом придать ему цилиндрическую форму,а как на счет того чтобы у втулок прорезь увеличить чтобы при сжатии получилось отверстие меньшего диаметра а под скобы которые прижимают если понадобиться проложить пластины своего рода вкладыши и так же их можно прихватить сваркой пожеланию.с наружними втулками можно так же сделать там просто нет прорези т.к. им при установке на стабилизатор изгибы не мешают.Сдается мне это можно сделать даже не будучи токарем чтобы вытачить втулки.Поправте если не прав.
ММС 3л 2000г
Инженер
Сообщение Инженер »
GAVROH писал(а):Изоленда это хорошо и клей наверное не плохо особенно потом придать ему цилиндрическую форму,а как на счет того чтобы у втулок прорезь увеличить чтобы при сжатии получилось отверстие меньшего диаметра а под скобы которые прижимают если понадобиться проложить пластины своего рода вкладыши и так же их можно прихватить сваркой пожеланию.с наружними втулками можно так же сделать там просто нет прорези т.к. им при установке на стабилизатор изгибы не мешают.Сдается мне это можно сделать даже не будучи токарем чтобы вытачить втулки.Поправте если не прав.
Хватает ненадолго. Поверьте, проверено. :(
8 926 085 00 24
Инженер
Сообщение Инженер »
Постараюсь сделать фотографии. :) Неверующие вы мои! :?
Втулка как раз и призвана исправить неравномерность износа стабилизатора. А вот однется или нет, тут уж от вас зависит. "Допуски и посадки" еще ни-кто не отменял! :)
8 926 085 00 24
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Чего вы спорите, замена втулок с работой у официала 2000 р, самому поменять не проблема, вы за матеиал и токарю больше заплатите, да еще не налезут потом и переделывать придется, а вообще постукивают и хрен с ним, колеса от этого не отвалятся.
Временно Сузуки Джимни :)
viktor292
vladimir_kp писал(а): вообще постукивают и хрен с ним, колеса от этого не отвалятся.
Не могу я так :sad: ,когда в машине что-то немного не так.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
vladimir_kp писал(а):а вообще постукивают и хрен с ним, колеса от этого не отвалятся.
Не хрен. Колеса не отвалятся, но разобьются посадочные места.
Toyota Corolla Cross Hybrid
