АКП и броды - в P3 & P4 ??
- Pedro
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Интересно по этому поводу узнать мнение Ивана СПБ.
Для меня это тоже актуальный вопрос.
2 НК (Торн)
Отчет в студию просим, как сделаешь
2 НК (Торн)
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
это при том что у тебя бодик 6 см. ?? а если в салоне тунель пластиковый разобрать??ТКВ писал(а):Сам выводил сапуны на П3. Сапуны АКПП и раздатки в заводском исполении, представляют собой две трубочки вставленные в пластмасочку лежащую сверху на АКПП. Так что ни каких препятствий воде там просто нет. Чтобы туда подлезть, надо опускать заднюю опору АКПП.
НК (Torn)
Что значит нужные.Может какой материал (резина или ещё что) и как их приделывают клей или что?Инженер писал(а):При лифте 5-6см можно аккуратненько снять рычаг раздатки и музыкальными пальчиками выкинуть на хрен штатные сапуны и воткнуть нужные. Элементарно! Я вывел под капот.
89218002222
Любовь к приключениям!)
BBC1.RU - страхование круглосуточно!
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Совершенно верно.МШУ писал(а):отвечу Шуткой-МНОГО КРАСНОГО ГЕРМЕТИКА!НК (Torn) писал(а):приделывают клей или что?
ИНЖЕНЕР имел ввиду боди лифт 5-6см на мпс....на п-3-4-роняйте РК
А сапун- это резиновая трубочка с клапаном на конце, можно жигулевским.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- Инженер
Система ниппель. Туда дуй, оттуда нет!
В агрегатах из за трения возрастает температура и соответственно повышается давление. Что бы избежать "взрыва" ставится клапан, он-же не дает воде проникнуть внутрь в случае охлаждения и понижения давления в том случае, когда сапун стоит выше уровня воды.
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- МШУ
Да походу можно и без клапана: агрегат нагрелся-воздух выходтит,остудился-засосал обратно-это всё без сопротивления!-иначе начнёт сосать через сальники...подобие "клапанов" ставят,штоб конец сапуна говнами не забивался,а если под крышу салона выводить-то там по бубну-пилоту шноркель может пригодитьсяНК (Torn) писал(а):Что за клапан? И для чего? Уж прстите с бестолковыми вопросами!
может всёж ниже уровня воды,а то парни читают,и всё дословно восринимаютИнженер писал(а):он-же не дает воде проникнуть внутрь в случае охлаждения и понижения давления в том случае, когда сапун стоит выше уровня воды.
а воду не сосёт-воздух сосёт-хай тек какой-то -мембранные технологии
НК (Torn)
А на сколько при нагреве критичное давление и какое кол-во воздуха ходит туда сюда. Почему нельзя что то по типу резинового шарика присобачить.Нагрелся раздулся остыл - обратно. Только материал поплотней. Хотя есть такие резиновые шарики, что как раз сюда их???
89218002222
- Verner
Шарик будешь в мосту привязывать? А если выводить шланги наверх, то зачем шарик?НК (Torn) писал(а):А на сколько при нагреве критичное давление и какое кол-во воздуха ходит туда сюда. Почему нельзя что то по типу резинового шарика присобачить.Нагрелся раздулся остыл - обратно. Только материал поплотней. Хотя есть такие резиновые шарики, что как раз сюда их???
