заводится стабильно с третьего раза после ночи
- idled
Насос БОШ аналог нашего по размеру да и тех параметрам и ставится он на кучу европейских машин, а так же подходит ко многим японцам даже на большие паджеры ставят (занеимением лучшегоViRuZzz писал(а):Много переделывать пришлось, чтоб засунуть насос от 10ки вместо штатного в JR, или он как родной подошёл?
А ответ на твой вопрос в посте Iksy уже есть.
Iksy писал(а):В результате бензонасос от 10ки - ставиться как родной, никаких проблем.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
а на юниоре тоже винтовые?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- idled
vk2 Точно не скажу, а вообщем то какая разница винтовые или разьем, разьем тоже не подойдет и переделывать надо. Но ведь у нас всех разные понятия о переделкаке
Для меня например зацепить на пару проводков две "мамки" не есть проблема и чет это даже и невоспринимаю как переделку
- vk2
idled
сделать можно что угодно, вопрос в другом... нужно быть готовым к любой жопе изначально, так сказать- знать врага в лицо
Re: заводится стабильно с третьего раза после ночи
Бензин, бензин и еще раз бензин. Была такая трабла всю зиму, заправлялся на одной заправке, там где подешевле. В какой-то момент поехал на НК "Альянс", залил и все, как рукой сняло. Заводился в любой темпер с первого раза.vk2 писал(а):собственно не решился ни в одну тему запихнуть, так как в одной про зиму... в другой про бензонасос.
суть следующая.
если машина простояла ночку, то на утро стартер крутит и всё...
но замечено что третья попытка - всегда успех.
мне говорят не заморачивайся у многих мол так. но у меня всегда с первого раза заводилась!!!
а тут поменяли ремень ГРМ и такое началось...
что ещё озадачивает, в течении дня сколько не езди - заводится на ура с первой.
при выезде на природу машина часов 5 простояла - тоже завелась с пол пинка...
люди други ткните носом куда нюхать и смотретьа то совсем неприятно по утрам в машину садиться и вжж-вжжж-вжж-вжжж.... делать
Pajero Junior ZR 2, 1996 г.
- vk2
Arkan
данную гипотезу проверил, заправился на разных (после опустошения бака ессесно) - результат однохренственный.
- defender_78
- vk2
щас опять сменил заправку, ситуация с третьим разом осталась, но появилось эдакое НО! первые попытки заканчиваются уверенным ДыР-Дыр-Дыр... и машина опять же уверненно глохнет
нажимание на газ не приносит эффекта... (не успеваю?)
Проверьте угол оперехения зажигания.
- ищешь стробоскоп ( я купил за 380 р. ),
- под капотом есть синий разъем, одинарный, со стороны пассажира.
- при выключенном зажигании замыкаешь его на массу ( разъем папа+прводок с крокодилом )
- снимаешь пластиковый впускной патрубок полностью.
- на передней крышке ( где ремень ГРМ ), есть риски, ответная на шкиве коленвала.
- ослабляешь один болт крепления датчика распредвала ( похож на девятошный ), на движке со стороны кабины.
- подцепи строб.
- завел и смотри на риски.
- угол не помню точьно , вроде 8* или 5* , на капоте написано.
- поставь на 1-2* раньше , но не более- моща ослабнет.
- ослабь второй болт и придерживая рукой покрути корпус распреда( осторожно на чуть-чуть )
- если нет строба - можно попробовать наугад, но это очень долго .
- крутнул -проехал. назад - проехал ( но лучше так не делать если нет опыта ).
- после регулировки глушишь и убираешь перемычку.
Я уже стробоскоп раз сорок окупил , в гаражах мухикам проверяю . Принцип везде один - главное угол знать.
ПРО БЕНЗУ ВСЕ ВЕРНО - РОССНЕФТЬ ГАВНО-О-О-О !!!
Месяц болел, а потом заводился восемь часов с промывкой системы.
Бодяжат хренью для удешевления. Залил Ачинский и машинка шибко помолодела...
- подцепи строб.
JR 98г. АКПП,
- vk2
Knut
жаль фоток не выложил, а то на словах чуть запутанно.
и главное в чём принцип? чего нужно "почувствовать"?
я так понимаю данный способ описан для машин которые впринципе плохо заводятся?
у нас же ситуация что только первый раз после стояния ночью плохо заводится. в течении дня всегда с первой попытки (т.т.т.)
уж не тот ли о котором гадали тут все, для чего он существует????под капотом есть синий разъем, одинарный, со стороны пассажира.
- idled
Верно у тебя ситуация другая, так что не ковыряй машинкуvk2 писал(а):и главное в чём принцип? чего нужно "почувствовать"?
Основные причины этого второго раза две:
1. Нехватает топлива.(виноват бензонасос или топливный фильтр, еще может быть проблема в форсунках, ну и уже последний виновник-регулятор давления)
2. Ерундит датчик температуры ОЖ. (выдает показания завышенной температуры в результате "мозг" опять же недодает бензина)
Значит обогатить топливно воздушную смесь, про что я и говорю нехватает бенза при запуске, но "уменьшить воздух" это лечение не причины а следствия.SergK писал(а):т.е. уменьшить воздух через этот канал...
