Крепления огнетушителя
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
а вот и фонарик
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Vad
Сообщение Vad »
я тоже присматриваю это место. но что то уж какойто жидкий пластик там. боюсь , что если по кочкам скакать то отвалится вместе с обшивкой. или я ошибаюсь
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Chairman
Vad
Chairman писал(а):Когда снимал обшивку багажника, при проклейке машинки шумкой, то на заднюю сторону на пару заклепок приделал металлическую пластину (20х5см) с приваренными гайками М6. Чтоб не выломило пластмассу от тяжести.
Огнетушитель 2л покупал за 300руб уже с креплением.
Фото нет :( Но, если нужно, сфотаю...
ЗЫ: кстати, требование, что нужен именно ДВУХлитровый огнетушитель уже отменили
Если все клипсы в порядке и на месте, то не отвалится.
Но можно обшивку саморезами прикрутить к металлу.
Через проставки, чтоб не притянуло.
Фотогалерея
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
"Место для удара головой" надеюсь нанесли на огнетушитель? Третий ряд итак ущербный, а тут им еще подарок такой. :-D
Хотя место удобное для использования, но всетаки прикрепить к водительскому сидению намного эффективнее в плане использования самого огнепыха.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
BONIVUR
Сообщение BONIVUR »
Chairman писал(а):а вот и фонарик
не,у меня такой выемки нет,ремешки прям на самой арке,еще какая то железная штука,типа аптечка например туда встанет.. :D
P2 98г.в.3,5 АКПП
коротыш
Chairman
BONIVUR
железная штука, потому что фонарик с магнитами, а ремешки страховочные просто.
Сфотал бы ...
Фотогалерея
BONIVUR
Сообщение BONIVUR »
да чет не разобрался я как фото прилеплять))а площадка большая:) эта фонарик тады должен быть размером с аптечку
P2 98г.в.3,5 АКПП
коротыш
Влад на Pajero
Сообщение Влад на Pajero »
Chairman
Не желаю тебе ничего подобного, но в случае фронтального удара, ИМХО, огнетушитель по инерции полетит в голову водителю. Надо усилить крепление, как сам же и написал и добавить резиновый жгут, удерживающий огнетушитель.
Последний раз редактировалось Влад на Pajero 06 май 2009, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Chairman
Влад на Pajero
:oops: об этом я не подумал...
Фотогалерея
Viktor_62
В случае фронтального удара у него огнеборец полетит в пассажира (машина праворукая), а если его там нету, то в лобовое... притом зашибет того кто еще выжил в машине создавшей аварийную ситуацию...
Потому держите все тяжелое в хорошо зафиксированном положении, либо так чтобы задние сидения препятствовали перемещению вперед... я уе получал по голове своим же котом... все живы-здоровы, но кота в машину хрен засунешь....
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Добавлю свой вариант
На фотке Слева видна аптечка
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Viktor_62
от полета вперед защищен?
Testudo
Сообщение Testudo »
А у меня нет полки в багажнике. Зато с огнетушителем шло металлическое крепление (поддержка под дно и захват горловины). Вот это крепление прикрутил на левую арку колеса в багажнике (с другой стороны домкрат, а тут ничего нет). Чтобы снять огнетушитель нужно его потянуть за ручку вверх, и он остается в руках. А вот при аварии полететь вперед у него шансов никаких.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
