Рулевые тяги и наконечники
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
Не так уж часто приходится рулевые тяги менять, чтоб экономить на своей безопасности, я просто видел как на дубликатных тягах резьба срывалась потому что материал из которого они сделаны были был сильно мягкий. хорошо на неболшой скорости было, обошлось без последствий
idled
Сообщение idled »
Alex_Stinger писал(а):Не так уж часто приходится рулевые тяги менять, чтоб экономить на своей безопасности, я просто видел как на дубликатных тягах резьба срывалась потому
Тебя никто и не агитирует их ставить :evil: . Я видел как колеса "оригинальные" у некоторых отпадывали ну и что из этого? И не "дубликатные", а аналог производства известной японской, корейской или европейской фирмы. Так к слову любая запчасть положенная в коробку с надписью "Mitsubishi" становится дороже в два раза.
plastilin писал(а): Могу опосля снятия замерить - тебе в помощь.
Замерь, хотя бы длину и диметры резьб, буду благодарен.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
idled
Сам замерь - быстрее выйдет. Снять поставить тягу делов на полчаса. Менял на неоригинал от какой-то Тойоты, просто пришёл с тягой в магазин и подобрал из того что было в наличии, за 500р.
idled
Сообщение idled »
Verner писал(а):Сам замерь - быстрее выйдет.
Так понятно сам замерю если приспичит :) Тем более шаг резьбы лучше самому мерять. Да и не снимая я только внутреннюю резьбу не знаю точно и примерно уже прикинул аналог и точно от тойоты.
Verner
Сообщение Verner »
Завтра посмотрю если не забуду. :D
idled
Сообщение idled »
Verner писал(а):Сам замерь - быстрее выйдет. Снять поставить тягу делов на полчаса..................................
Я последнее время придерживаюсь принципа "то что не сломалось не надо ремонтировать (или разбирать), старею видимо, раньше тоже энтузиазьму больше было :D .
А запас (по инфе) мне нужен, так как в своей деревне не могу сходить в магазин с чечкой и выбрать аналог :( А одна поездка в город мне обходится в 1тыр. то-есть даже если заказать через екзист мне надо два раза сьездить(1-й раз заплатить, 2-й забрать) итого насколько чечка станет дороже думаю сами сосчитаете.(про зарплату говорить не буду все-равно не поверите :roll: ) Поэтому меня и интересуют номера(точные) на аналоги, что-б не наколоться, и инфу поэтому собираю, чтоб когда приспичит не прыгать козлом :D
Так что если выложите размер, большое спасибо.
plastilin
Сообщение plastilin »
Я все починил, тяги у меня на руках,на днях выложу размеры.
Джуниор 97 года, автомат.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: Рулевые тяги и наконечники
Сообщение Glukc »
и где размеры? :)
Toyota CAMI 02 1.3
Glukc
Сообщение Glukc »
такс размеры лень снимать, есть тяга, думал подойдет от 58 миника, так как по колее с джуниором они одинаковые почти)) короче не подойдет. слева от джуниора справа от 58. разница где-то 3 см
Toyota CAMI 02 1.3
bzix
Сообщение bzix »
Verner писал что ставил себе на Джуниор тяги от Carina E то есть по нашему праворукому это Corona (Бочка кто знает тот поймет особенно люди со Владика),
а у меня к примеру стоят корейские "555" от Vits/Yaris/Plats/ а наконечники от Starlet/Corsa то есть нет смыла брать оригинал когда уже все подобранно!!!!! Цена этих корейских зп около 500р. Номера могу выложить если кому надо!
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
idled
Сообщение idled »
Glukc писал(а):такс размеры лень снимать, есть тяга, думал подойдет от 58 миника
Ну и лентяй :D
bzix писал(а):Цена этих корейских зп около 500р. Номера могу выложить если кому надо!
bzix так на миник аналог подобрать не проблема, на джуниор проблема.
Glukc
Сообщение Glukc »
нашел тему, http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=15 буду заказывать...
Toyota CAMI 02 1.3
BRATAN
Сообщение BRATAN »
После установки фото-отчет плиз и номера:)
MITSUBISHI PAJERO JR, 1996г.
Двигатель: 4А31, кузов: Н57А, коробка автомат
Дата приобретения: 1.08.2008г.
г. Норильск
Хряк
Сообщение Хряк »
bzix писал(а):Verner писал что ставил себе на Джуниор тяги от Carina E то есть по нашему праворукому это Corona (Бочка кто знает тот поймет особенно люди со Владика),
Номера наконечников выбрось.
Glukc
Сообщение Glukc »
CRT-34 это тяга CET-90 а это наконечники правый и левый CET-91
перед установкой подогнать по длине.
Toyota CAMI 02 1.3
Хряк
Сообщение Хряк »
Glukc писал(а):CRT-34 это тяга CET-90 а это наконечники правый и левый CET-91
У меня джуник. И от какой машины эти номера наконечников?
Glukc
Сообщение Glukc »
это аналог кариновских тяг. надо их подпилить на 1.5 см и будет гуд. или тебе надо оригинал на джуниор?
Toyota CAMI 02 1.3
Хряк
Сообщение Хряк »
Glukc писал(а):это аналог кариновских тяг. надо их подпилить на 1.5 см и будет гуд. или тебе надо оригинал на джуниор?
Тяги у меня нормуль нужны наконечники это от какого дровалета СЕТ-90 СЕТ-91. Тоже карина. =; Оригинал не надо .
Glukc
Сообщение Glukc »
неее так не пойдет от карины целиком с тягами меняются, они совсем другие вот тебе CEM-14 аналог родных.
Toyota CAMI 02 1.3
Хряк
Сообщение Хряк »
Ок! Тока бабла попросят как за оригинал. :smt003
